查看: 233|回复: 1
[业界] AI芯片心脏大出血!联发科CEO亲口承认:一半钱都花在‘仓库’上了
发表于 2026-2-25 22:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(来了啊各位!今儿是周三,2月25号,咱们唠点真正“芯”疼的事。)所有琢磨过为啥最新款手机电脑死贵死贵的、关心AI背后那些天价芯片到底贵在哪的、还有那些感觉科技新闻里总提“内存墙”但不知所以然的硬件迷们,赶紧坐稳了。最近在二月中旬那个顶级的芯片界盛会ISSCC上,联发科MediaTek的CEO蔡力行放了个挺扎心的观点,直接把芯片设计里一个大家隐约感觉到、但没人说得这么透的窗户纸给捅破了。他说,在现在这些AI芯片(或者说各种XPU)里,内存,也就是给芯片存东西的“仓库”,成本已经占到了整个芯片物料成本的足足50%!​ 对,你没听错,一半的钱,都花在“仓库”上了,比那负责算的“大脑”(计算核心)本身还烧钱。这事儿可太值得唠了,它不光解释了你的钱包为啥瘪,更指明了接下来整个行业得往哪儿拼命。
咱们先掰扯清楚蔡老板说的这个“XPU”是啥。简单讲,它已经不是传统的CPU(电脑中央处理器)或者GPU(显卡芯片)了,而是一个统称,泛指所有为特定任务加速的处理器,比如专门搞AI计算的TPU、NPU等等。你可以理解成是各种形状的“超级大脑”。而蔡老板指出,给这些“超级大脑”做设计,现在有四大越来越头疼的挑战:计算本身、内存、芯片之间的互连、还有高级封装技术。这四座大山里,内存,已经成了那个最要命、最卡脖子的瓶颈。
为啥呢?你想啊,一个AI芯片要干活,光有强大的算力核心不够,你得有海量的数据瞬间喂给它吃,它才能疯狂运转。这个喂数据的地方,就是内存。以前这部分的成本占比没这么夸张,但现在AI模型动不动就几百上千亿参数,数据量恐怖,对内存的容量和速度要求呈指数级飙升。结果就是,内存子系统,包括各种高带宽内存(HBM)、DRAM,它们的身价水涨船高,硬生生吃掉了芯片一半的成本。蔡老板这话等于官方认证:现在的芯片竞赛,某种程度上已经变成了“内存竞赛”,谁能在“仓库”管理和成本上玩出花来,谁才能做出有竞争力的芯片。
那行业里都在咋应对呢?蔡老板也给出了方向。他提到,AI训练这块,目前主要还是依赖HBM这种极致速度的内存,而且解决方案在往更定制化的方向走。但下一波更大的增长引擎是AI推理(就是模型训练好后实际应用的过程)。推理场景对成本更敏感,所以DDR DRAM这种容量更大、性价比更高的“大仓库”,预计会用得更广。至于SRAM(静态随机存储器),它速度最快但贼贵,就只用在一些特别挑剔速度的关键地方了。
正因为内存这么要命,整个行业都在绞尽脑汁想新架构,目标就俩:功耗更低,吞吐量更高。​ 于是乎,什么“存内计算”(Compute-in-Memory)、“近存计算”(Near-Memory Computing)这些听起来就黑科技的概念越来越热。说白了,就是想打破“内存”和“计算”之间那道墙,让数据不用跑来跑去,在“仓库”里就直接或者就近处理一部分,省时省电。
这股风潮下,内存巨头们早就动手了。比如SK海力士,它一边在推定制化的HBM,能把GPU和专用芯片(ASIC)上的一部分计算任务卸载到HBM的基板芯片上去做;另一边还在大力扩展其专注于AI的DRAM产品线,叫“AI-D”系列。这个系列里的“AI-D B”解决方案,主打的就是超大容量和灵活架构,专门为了缓解“内存墙”压力,里面就包括了CXL内存模块和存内处理器(PIM)​ 这类技术。
另一个巨头三星更是存内计算(PIM)的早期玩家。早在2021年,三星就发布了业界首个带有内置AI处理能力的HBM,名字就叫HBM-PIM。这都是在想办法让内存本身变得更“聪明”,别只当个被动的仓库。
聊完内存这个烧钱大王,蔡老板提到的另一个大挑战——封装,也同样棘手。你可以把封装理解成给芯片核心和内存这些“宝贝”造个既结实又散热好的“房子”。现在芯片功耗高得吓人,对供电和散热的要求极其苛刻。蔡老板说,目前CoWoS( Chip on Wafer on Substrate)技术包揽了大部分2.5D封装的话,而且未来一段时间还会是先进封装的主流选择。
但更有意思的是他对未来的预言。他说,随着封装尺寸变得越来越大,技术也会越来越复杂。他预计,到了2030年,一个XPU的封装尺寸可能会达到大约10000平方毫米。​ 这是个什么概念呢?蔡老板打了个比方,说未来封装尺寸可能会长到10000到20000平方毫米,跟一个iPad Pro Max差不多大!​ 你想象一下,一个芯片的“房子”跟一个大号平板电脑的屏幕一样大,里面还通过3D堆叠的方式摞着各种计算芯片。这种设计的目标,就是要在每块钱成本和每瓦功耗上,挤出极致的性能。
所以,咱们回过头来再品一品。联发科CEO这番话,其实给咱们普通用户看科技新闻提供了一个特别清晰的视角。下次你再看到什么“HBM4争夺战”、“存内计算新突破”、“CoWoS产能紧缺”的新闻,你就能明白,这背后都是一场围绕如何降低那“50%成本”、如何喂饱“超级大脑”的全球顶级竞赛。这场竞赛的结果,直接关系到咱们未来买到的AI手机、AI电脑是贵得离谱,还是能稍微实惠点。芯片的心脏,正在为“仓库”而大出血,而整个行业的工程师们,都在想办法给这颗心脏止血、增效。这场面,可是比任何一部商战剧都来得真实和激烈。
发表于 2026-2-25 23:05:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
