查看: 34|回复: 0
[业界] 英伟达N1x SoC跑分不及苹果2023年发布的M3 Max
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技刀哥
英伟达正准备在下周的 Computex 大会上,与微软和 ARM 一同公布一项重大的全新处理器合作项目,其中最受关注的就是代号为 N1x 的新款 SoC。尽管官方尚未披露详细规格,但目前曝光的 Geekbench 6 预发布成绩显示,这款芯片在性能上尚未能全面追上苹果于 2023 年推出的 M3 Max 处理器。
据业内消息,N1x 被普遍认为是为 DGX Spark 迷你主机提供动力的 GB10 SoC 的修改版本,采用由联发科设计的 20 核 ARM CPU,集成大致相当于 GeForce RTX 5070 级别的 GPU,并使用 LPDDR5X 统一内存架构,由 CPU 与 GPU 共享同一内存池。 Geekbench 6.2.2 Linux AArch64 预览版的数据库显示,这颗 N1x 在 Ubuntu 24.04.1 LTS 系统下,搭配 HP 8EA3 主板,单核得分为 3096,多核得分为 18837。
这些 N1x 的预发布成绩是在 2025 年 6 月录得的,但由于其结果与 GB10 芯片此前的表现高度吻合,反而增强了此次对比的可信度。为方便对照,媒体还调取了苹果 M3 Max 在 16 英寸 MacBook Pro(2023 年 11 月版)上的 Geekbench 6 数据,该机型的单核得分为 3124,多核得分为 18920。 从表面分数来看,两者相对接近,但整体仍是 M3 Max 略胜一筹。
更具话题性的是,这一代际错位的对比凸显出苹果在芯片架构设计上的优势。N1x 传闻采用 20 核 CPU,而 M3 Max 仅为 14 核,却在单核与多核成绩上都仍保持领先。 分析人士认为,除了架构本身的差距之外,苹果在 macOS 与 MacBook Pro 整体生态上的深度优化,也在一定程度上放大了 M3 Max 的性能优势;相比之下,当前 N1x 所处的平台仍属于未完全优化的早期硬件环境。
        千映
当然,N1x 的现有结果仍存在多重“但书”。其一,如前所述,这是一份时间点在 2025 年中的早期跑分,随着产品接近量产,驱动、固件以及系统生态的持续打磨,后续成绩有望出现一定提升。 其二,Geekbench 这类合成测试主要反映的是通用计算能力,并不能完整刻画 N1x 在实际 Windows ARM 笔记本或其他终端产品中的功耗表现及图形性能潜力。
目前外界普遍预期,N1x 将搭载在新一代 Windows 笔记本等终端中,成为英伟达与微软、ARM 联手推动的“PC on ARM”阵营的核心一员。 不过就已知信息来看,这款新品若想在综合性能与能效上完全压过 M3 Max 这样的成熟产品,仍需依赖后续软硬件协同优化以及终端厂商的整体设计能力。 业界正密切关注下周 Computex 上英伟达对 N1x 的正式解读以及更完整的技术细节披露。
GMT+8, 2026-6-1 10:54 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
