查看: 657|回复: 41
[照明] 三防吸顶灯坏了是不是只能整体更换?
发表于 2026-2-28 09:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年多之前家里卧室装修时安装的吸顶灯坏了,当时也对吸顶灯不懂,就在京东买了一个TCL的24W三防吸顶灯更换,当时还买了安装服务,安装师傅拆下旧灯,在天花板上重新打孔安装新灯。现在这个TCL的24W三防吸顶灯又坏了,仔细研究了一下,它好像是底板和灯罩都是塑料的,即使可以拆开,也不能更换磁吸式灯板。是不是只能整体更换一个新的三防吸顶灯。但是三防吸顶灯是用卡槽固定在天花板上,每个品牌的卡槽尺寸也不一样,只能更换同品牌同型号的,如果以后他这个型号不生产了,灯再坏了只能把灯整个拆下来,重新在天花板上打孔装新灯,这样天花板上不是千疮百孔的?
发表于 2026-2-28 09:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 09:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:05:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-28 10:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-28 10:10:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-28 10:11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-28 10:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-28 10:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 11:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 11:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 11:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 11:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 12:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 10:38 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
