查看: 53|回复: 0
[业界] YouTube整新活:用AI把别人的短视频“魔改”成你的专属大片
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位整天泡在短视频里的、对AI工具上头的小伙伴们,赶紧放下手里的薯片,有个新鲜玩意儿你们必须得知道一下。就这两天,YouTube那边又开始偷偷搞测试了,这回玩得有点大——他们正在让一小撮创作者,尝试用人工智能(AI)去“改造”别人的短视频。不是那种简单的剪辑配乐,而是真能让你用一句咒语,就把别人视频里的一个画面,凭空变成一段全新的片子,或者往别人的场景里塞进去个根本不存在的玩意儿。这听起来是不是有点像“视频版”的AI绘画搞到短视频头上了?咱这就来好好唠唠。
消息是9to5Google那帮盯着谷歌系产品动态的“侦察兵”挖出来的。简单说,YouTube在它那个“Shorts Remix”(短视频重混)功能菜单里,塞进去了两个还在实验阶段的新玩具,都靠AI驱动。
第一个功能,叫“重新想象”。这名字起得挺玄乎,但干的事更玄乎。它允许你从别人发的一个Shorts短视频里,随便挑出一帧静止的画面,就那一张图,然后你给它下个命令,不管是打几个字描述,还是用它给你的建议提示,AI就能以这张图作为起点和灵感,给你“无中生有”地生成一段全新的短视频出来。举个例子,你看到别人视频里有个空荡荡的海滩夕阳画面,你输入“一群发光的海豚跃出染成紫色的海面”,AI可能就给你捣鼓出一段梦幻的奇幻海洋短片。更绝的是,你还能上传最多两张参考图片,让AI照着这个风格和感觉来生成,可控性又高了一点。
第二个功能,稍微“收敛”一点,叫“添加物品”。这个就好理解多了,你看中别人Shorts里的某个场景,比如一个简洁的卧室,你可以用提示词让AI往里面“P”点东西进去,比如“在床头加一盏复古台灯,在墙角加一只睡觉的猫”,生成的视频里这些物体就会看起来天衣无缝地“长”在原场景里,而且这个添加操作最多可以支持8秒的视频片段。
YouTube自己是这么解释的(咱们原话翻译,不添油加醋):
“我们正在Shorts重混菜单中开始测试新功能,以帮助创作者将他们的想法变为现实。在符合条件的Shorts上点击‘重混’后,一小部分创作者(仅限英语)将会看到‘添加物品’或‘重新想象’选项。
添加物品:使用建议的或自定义的提示,将物品插入到原始Shorts的场景中(最长8秒)。
重新想象:通过建议的或自定义的提示,将原始Shorts的单个帧转变为一个全新的视频,并可以选择上传最多两张参考图片。”
这里有几个关键信息点咱得划重点。第一,目前这功能只开放给“一小群创作者”测试,而且好像只限英语用户。第二,也是最重要的一条,用这些AI工具生成的每一个新Shorts,都会有一个链接指回最初那个被你“动过刀”的原视频。这相当于给原创作者保留了“署名权”和流量入口。第三,视频的原作者是有选择权的,你可以选择不让自己的Shorts被拿去用这些AI功能“魔改”,但代价是,连普通的、非AI的“重混”功能(比如合拍、绿幕等)也会对你这个视频关闭。这算是个一揽子开关。
这事儿你细细一品,里头的道道可就多了。首先,这绝对是YouTube面对TikTok、Instagram Reels这些短兵相接的竞争对手,扔出的一颗试图拉开差距的“技术烟雾弹”。现在市面上AI视频生成工具像Runway、Pika这些不是火得不行吗?但大多门槛不低,要么得会调参数,要么得排队等。YouTube这手,是直接把AI视频生成的能力,拆解成“添加物品”和“重新想象”两个傻瓜式按钮,塞进了几亿用户每天都要刷的Shorts产品里。这要是全面推开,相当于给全球最庞大的短视频创作群体,人手发了一根“魔法画笔”和一扇“任意门”。
对于咱们普通用户和内容创作者来说,这玩意的想象力可就大了。二创和二创的难度与创意上限,会被瞬间拔高到一个新的层面。以前你想做个反应视频、解说视频,最多就是截取片段、画中画、加贴纸字幕。以后呢?你可以直接拿原视频的一个画面,生成一段完全符合你脑洞的原创情节来当开场;或者在你喜欢的游戏实况片段里,AI生成一个你设计的虚拟角色进去一起互动。这已经不只是“剪辑”了,这是“创世”级别的再创作。当然,麻烦也跟着来了,版权和创意的边界会变得更加模糊不清。我用你的画面一帧,生成了完全不同的30秒故事,这算侵权还是合理创作?以后Shorts区的“改编须知”恐怕得写得比论文还长。
另外,你别看现在只是“一小群创作者”在试水,这分明是YouTube在给自己未来更大的AI布局铺路和收集数据。它想看看,当普通人拿到这种“视频PS”能力后,会玩出什么花样,会产生什么新的内容形式,以及——最关键的——这里头会不会催生出新的、能黏住用户更长时间的玩法甚至社区文化。这步棋,着眼点根本不止是下一个功能更新,而是未来三年短视频形态的可能性。
所以,刷到这条消息的短视频深度用户们,你们可以开始提前脑补了。以后刷Shorts,可能不光是为了看乐子,还得练就一副“火眼金睛”,因为你看的某个特效炸裂的爆款,它的“亲爹”可能只是另一个视频里毫不起眼的一帧静止画面。而那个被你“重新想象”出来的奇幻世界,永远会带着原视频的一丝“血脉”链接。这感觉,是不是有点赛博朋克式的浪漫,又带着点细思恐极?YouTube这次测试,或许正在悄悄给“原创”和“改编”这两个词,重新编写定义。
GMT+8, 2026-3-4 06:05 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
