查看: 1289|回复: 3
[科技] 微软终于不挤牙膏了!Windows 11任务栏彩色电池图标,折腾两年总算铺开!
发表于 2026-3-1 22:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿各位用Windows 11的兄弟们,特别是那些天天盯着笔记本右下角电量图标、心里直打鼓的伙计们,有个说大不大、说小但能让你心里舒坦点的消息来了。微软那边,终于、总算、磨磨唧唧地,开始把那个传了快两年的“彩色电池图标”给更多人的电脑安排上了!
对,你没听错,就是那个能让你的任务栏电池图标,不再是那个千年不变的、死气沉沉的白条条,而是会根据电量变绿、变橙、变红的小玩意儿。这事儿吧,说起来挺逗的,根据“Windows Latest”这个专门盯着微软动静的网站报道,微软自己亲口确认,在2026年2月份的那个可选更新(补丁代号叫KB5077241)里,他们把这新图标推给了更多电脑。但注意啊,是“更多”,还不是“全部”。微软这做派,老传统艺能了,啥新功能都跟挤牙膏似的,还非得搞个什么“分批体验”,搞得像抽奖一样。
我先给你捋捋这事的来龙去脉,你就知道为啥我说它磨叽了。这个彩色电池图标的概念,最早在内部测试里冒头,那是啥时候?2024年年底!​ 然后呢,一直测啊测,测到去年(2025年),才开始慢悠悠地给一小撮幸运儿推送。这前前后后,从有风声到开始铺开,差不多两年时间。好家伙,造个真火箭可能都没这么费劲。微软发布Windows 11的功能,想做到人人都能同步用上,不带几个月甚至几年的延迟,那真是比登天还难。所以你现在要是还没看见,也别急,可能你就是下一批“天选之子”。
那这新图标到底长啥样,有啥用?我跟你唠唠细节。首先,最直观的,它有颜色了。以前不就是个白框框,里面填点白色条纹代表电量吗?现在不一样了。当你插着电源充电的时候,那图标整体会变成绿色,中间还会带个闪电的小符号,一眼就能让你知道:“哦,正在回血,稳了。” 这个绿色图标占的地方也比以前那个白条要宽一点,据说这样你能更清楚地分辨电量到底处在哪个百分比区间。
等你把电源线一拔,图标颜色就自动变回白色,这是常规状态。好玩的来了,当你的电池电量掉到30%​ 以下,系统一般会自动开启“节电模式”对吧?这时候,电池图标就会变成橙色,像个温和的警告:“兄嘚,电量不太够了,省着点用啊。” 当然了,你也可以手动强行打开节电模式,图标一样会变橙。最后,当电量低到让人心慌的6%​ 以下,图标就会变成刺眼的红色。这下好了,不用点开系统托盘细看,光瞟一眼任务栏颜色,你就知道现在是“安全”、“警告”还是“危!速找充电器!”的状态。
对了,跟着这个更新一起来的,还有个挺实用的小开关被更多人发现了。你现在可以让电池百分比数字直接显示在任务栏的图标上了。具体咋开呢?路径是:打开“设置” > 进入“系统” > 找到“电源和电池”那一页,里面应该会多出一个叫“电池百分比”的选项,把它打开就行。这下连颜色带数字,双重保险,对你的电量焦虑症算是种安慰。
聊到这儿,不得不提一句,Windows 11这个任务栏,在过去这小半年里,确实在一点一点地“补课”和改善。虽说很多加回来的功能,像把文件直接拖到任务栏程序图标上打开、在图标太挤的时候把任务栏调窄一点,都是它当初从Windows 10里一刀砍掉,现在又灰溜溜加回来的。但不管咋说,对咱们用户来讲,能用了就是好事。而且有靠谱消息说,以后可能还能自由移动任务栏的位置(比如放到屏幕侧面或顶部),这个值得期待一下。
除了电池图标,微软这次通过二月更新(KB5077241)悄悄铺开的,还有另外两样东西。一个是那个新的开始菜单布局,如果你还没用上,更新后说不定就刷出来了。另一个事儿更重要点,是关于系统安全的。一个叫“Secure Boot”(安全启动)的玩意儿,它里面有些数字证书,原定是在2026年6月到期。这要是到期了没续上,可能会出麻烦。所以微软从2023年就开始准备新的证书,现在也开始给更多普通用户的电脑部署这些新证书了。如果你好奇自己电脑有没有收到,检查方法有点技术性,得用“事件查看器”或者运行一个PowerShell脚本,这里就不展开啰嗦了。关键是,微软说了,就算你现在没看到新证书也别慌,他们会在2026年6月那个最终期限之前,确保所有电脑都换上。所以这事儿你知道有这么一个安排就行,不必整天惦记。
所以你看,一个看似简单的电池图标变色,背后牵扯到的是微软这套巨复杂的功能推送机制(他们管这叫A/B测试,其实就是看人下菜,分批解锁)。如果你想早点尝鲜,可以去Windows更新的设置页面里,找到一个叫“获取最新更新…”的开关,把它打开。但这也不是万灵丹,开了只是说你可能比不开的人,相对更快一点接到新功能,最终决定权还在微软服务器手里,它看你电脑的硬件配置“顺眼”才会给你。
最后唠点实在的,我自个儿在装了KB5077241更新后试了试,这新电池图标嘛,还行,看得过去,实用性肯定比纯白图标强。颜色区分明显,算是个不痛不痒但用了就回不去的小改进。我现在是用上了新开始菜单和彩色电池图标,但那个安全启动的新证书还没收到。你们呢?都来评论区吱一声呗,你的电脑是三样都齐活了,还是也在“等等党”大军里?微软这抽奖式更新,到底抽中你没?
发表于 2026-3-2 01:29:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-2 08:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 08:37:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 11:19 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
