嗨,数码之家各位每天早上打开电脑第一件事就是点开设置里的Windows更新、看看微软又偷偷塞了什么东西进来的系统发烧友们,那些被Windows 11文件资源管理器那个右键菜单折磨了整整一年多、每次右键弹出一大串选项都得眯着眼睛从上到下扫一遍才能找到想要的功能的办公室白领和平面设计师们,那些电脑隔三差五出点小毛病就习惯性重装系统、但每次都得翻遍抽屉找U盘做启动盘的数码折腾党们,还有那些一直坚守在Windows 11 25H2或者26H2版本上、天天盼着微软能把预览版里那些好功能早点正式推送过来的Insider测试组成员们,今天这篇内容你们一定要逐字逐句看完,因为微软刚刚开始推送2026年11月份的Patch Tuesday安全更新,而且这次更新里面藏着的干货比过去几个月加起来都多。
就在今天,也就是2026年11月11号星期三,国外知名科技媒体Notebookcheck发了一篇非常详尽的报道,透露了微软已经正式开始向Windows 11 25H2和26H2两个版本推送11月份的Patch Tuesday强制性安全更新。这次更新的具体编号是KB5132061,安装完成之后,25H2版本的系统会升级到构建号26200.9974,26H2版本的系统则会升级到构建号26300.9974。而且这次更新还顺带包含了微软在10月28号发布的那个可选预览更新KB5127936里的全部内容,也就是说上个月预览版里测试过的新功能和这个月的安全补丁被打包在了一起,一次性推送给所有用户。
不过这里有个地方需要大家留意一下:这次更新里的大部分主打功能都是通过逐步推送的方式来上线的,并不是每一台电脑在装完更新之后立马就能看到所有变化。微软会根据后台服务器的负载情况和用户设备的兼容性数据分批开放这些功能,有些新东西可能要等上几天甚至更长时间才会在你的电脑上出现。下面我就把这次更新里所有值得关注的变化从头到尾给你们捋一遍,从右键菜单那个堪称史诗级的改进到云端重装系统的全新玩法,再到Xbox模式的界面翻新、放大器功能的增强、现代待机电量策略的优化,以及一个跟应用统一更新有关的新动向,一次性全部讲清楚,保证没有任何遗漏和含糊的地方。
先来说说这次更新里最直观、最能让普通用户感受到变化的地方——文件资源管理器的右键菜单终于可以自己动手定制了。用过Windows 11的朋友应该都还记得,自从微软在Windows 11里把传统的那种长条形右键菜单改成现在这种圆角卡片风格之后,吐槽的声音就一直没有断过。新的右键菜单在视觉效果上确实比老版本清爽了很多,但问题在于它的选项排列有时候并不符合每个人的使用习惯,而且随着电脑上安装的第三方软件越来越多,各种软件往右键菜单里塞的扩展项也会越堆越多,到最后整个菜单变得又长又乱,想找一个常用功能反而比以前更费劲了。
这次更新终于把这个老大难问题给解决了。在新的右键菜单底部,你会看到一个写着“Customize menu”也就是“自定义菜单”的全新选项。点击这个选项之后,系统会直接把你带到设置里面的个性化设置下的上下文菜单页面。在这个页面里,你可以自由开关一些系统内置的命令项目,比如“发送到”和“创建快捷方式”这两个选项,如果你平时根本用不到它们,直接关掉就行,右键菜单立刻就变得干净多了。你还可以把“打印”这个功能添加到右键菜单里,以后想打印文件直接右键一点就行,不用再先打开文件再找打印选项了。
另外,那些最常用的剪切、复制、粘贴、重命名、删除和分享这几个操作,你可以把它们从原来那一排小图标的形式切换成纯文字标签的显示方式,这样一来一眼扫过去就知道哪个是哪个,不用再靠猜图标的意思来操作了,尤其是对于年纪稍大或者眼神不太好的用户来说,这个改动非常贴心。还有一个很人性化的调整是,“属性”这个选项可以重新移回到菜单的最底部,恢复到很多老用户从Windows 7和Windows 10时代就习惯了的位置。而对于那些第三方软件往右键菜单里塞的各种扩展项,这次更新给了三种处理方式:你可以让它们继续显示在主菜单里,也可以把它们收纳到一个二级子菜单里,甚至可以干脆把它们完全隐藏掉。把第三方扩展项收进子菜单还有一个额外的好处——右键菜单的弹出速度会变快,因为这些扩展项的加载动作被推迟到了你打开子菜单的那一刻才执行,平时右键的时候就不会因为要加载一大堆乱七八糟的扩展而导致菜单卡顿半天才弹出来了。这个改进对于那些安装了Photoshop、WinRAR、7-Zip、Dropbox、OneDrive等大量会往右键菜单里添加项目的软件的用户来说,体验提升是非常明显的。
接下来要说的第二个重磅新功能是云端重装系统。以前Windows系统出了比较严重的问题需要重装的时候,最常见的做法是找一个至少8GB容量的U盘,用微软官方提供的媒体创建工具制作一个系统安装盘,然后用U盘启动电脑来进行重装。这个过程本身倒是不复杂,但问题是很多人手边不一定刚好有一个空闲的U盘,而且制作启动盘也需要一定的操作步骤,对于一些不太熟悉电脑操作的用户来说门槛不算低。
这次微软在设置里面的系统选项下的恢复页面里新增了一个叫做“Rebuild PC”也就是“重建电脑”的选项。点击这个选项之后,电脑会重启进入Windows恢复环境,也就是我们常说的WinRE模式,然后直接从Windows Update服务器上下载最新的系统镜像文件和对应的驱动程序,全程不需要插入任何U盘或者其他外部存储设备,全部通过网络来完成。更厉害的是,这个功能在Windows系统已经无法正常启动的情况下同样可以生效,也就是说哪怕你的电脑已经蓝屏进不去桌面了,只要还能进入恢复环境,你就可以通过网络来重装系统。而且在重装之前,用户还可以选择先对硬盘进行安全擦除,彻底清除所有数据之后再安装全新的系统,这对于打算把电脑转让给别人的用户来说是一个非常实用的附加选项。想象一下这个场景:你的电脑突然开不了机了,身边又没有U盘,以前你可能只能抱着电脑去维修店或者找朋友帮忙,但现在只要你还能进到恢复界面,连上网就能直接把系统重新装好,整个过程就跟下载一个大型游戏一样简单。
除了上面这两个大改动之外,这次更新还在其他几个方面做了改进和修复。Xbox模式获得了一个重新设计的游戏任务视图,底部增加了一条导航栏,上面放了退出到桌面的按钮以及关机、重启等电源选项,让玩家在游戏模式下可以更方便地进行系统操作,不用再切回桌面去找这些功能。对于经常在电脑上玩游戏的人来说,这个小改动其实挺实用的,比如你玩完一局游戏想关机睡觉,直接在游戏任务视图里点一下就行了,不用先退到桌面再点开始菜单。放大器也就是放大镜这个辅助功能也有了升级,现在它可以在每一台显示器上单独设置不同的缩放倍率,对于使用多屏显示器的用户来说,这个改进意味着你可以在主屏幕上用一个较高的放大倍数来查看细节,同时在副屏幕上保持正常的显示比例,使用起来更加灵活。比如一个设计师可以在主显示器上用200%的放大倍率精修图片的某个角落,而在副显示器上保持100%的比例查看整体效果,两边互不影响。
现代待机模式的电池策略也得到了优化,当电池电量高于百分之八十的时候,系统会减少进入休眠状态的频率,尽量保持待机状态以便快速唤醒;而当电量低于百分之十的时候,系统则会更快地进入休眠状态来节省电量。这个调整的逻辑很简单:电量充足的时候就优先保证响应速度,电量告急的时候就优先保证续航。另外,这次更新还修复了一个之前让不少用户头疼的Bug——在10月份的更新之后,有些用户发现智能应用控制这个安全功能的开关变成了灰色不可调节的状态,这次更新把这个Bug给修好了,开关恢复正常可用。智能应用控制是Windows 11里一个重要的安全功能,它可以阻止不受信任的应用运行,开关变灰意味着用户无法自主调整,所以这个修复对于注重安全的用户来说还是挺重要的。
最后再说一个跟应用更新有关的新动向。根据Notebookcheck援引第三方媒体的报道,在11月9号也就是前天,有人在Windows 11 26H2的一个预览版本里发现设置中的应用选项下重新出现了一个叫做“App updates”也就是“应用更新”的页面。这个页面是基于微软在2025年5月份宣布的Windows Update编排平台来构建的。参与微软预览计划的开发者可以通过Windows Runtime API和PowerShell脚本来注册他们的MSIX格式、APPX格式以及传统的Win32格式的应用,注册完成之后,Windows就可以根据用户的活动状态、电池电量情况和当前的网络条件来自动安排更新检查和安装的时间,并且在设置里记录更新历史。
这个功能如果正式上线,意味着以后应用的更新不再需要每个软件各自弹窗提醒用户,而是由Windows统一管理,就像现在系统更新一样安静地在后台完成。不过需要注意的是,这个页面目前还不能正常使用,测试电脑上也没有显示出任何已注册的应用提供商,所以离正式上线应该还有一段时间,但至少说明微软确实在往这个方向推进。总的来看,这次11月的Patch Tuesday更新虽然没有那种颠覆性的重大变革,但右键菜单自定义和云端重装系统这两个功能都属于那种一旦用上了就回不去的实用改进,尤其是右键菜单的定制能力,对于每天都要跟文件管理器打交道的用户来说,绝对是期待已久的一个变化。如果你已经收到了KB5132061的推送,不妨赶紧更新完之后去体验一下这些新功能,说不定会有意外惊喜。还没收到的也别着急,逐步推送就是这样,耐心等几天就好,反正早晚都会到你电脑上的。 |
