查看: 1220|回复: 21
[工仪] 1.8寸12864电压电流表
发表于 2026-3-6 17:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:四川省广安市 电信
1.8寸12864电压电流表
抢购价1200 家元市场参考价¥18.00
仅剩0件 已抢购20件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 1220 次
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 2026-03-08 17:17:35
    已兑换
    3件
    3600家元
  • 2026-03-08 16:49:30
    已兑换
    3件
    3600家元
  • 2026-03-08 10:51:07
    已兑换
    4件
    4800家元
  • 2026-03-07 21:05:06
    已兑换
    1件
    1200家元
  • 2026-03-07 18:31:57
    已兑换
    1件
    1200家元
  • 共有兑换记录8条
大尺寸大屏幕20安电压电流表-无背光
本次销售的是内置20安分流器-无背光版本,无外壳,校准好裸板,如图
标价为1个表头价格1200家园,需要多少只直接购买需要数量+1就是,任意一个订单需要多拍一个表头作为运费1200家园,或者咸鱼拍一个运费,
标价是1只校准好,且不包含非偏远地区运费的价格(偏远地区就不要拍了,发不了货,感谢理解)
如需咸鱼购买,可以咸鱼:广安杂货铺
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5AkkLEE?tk=evbXWJVhzV3 CZ0000 「我在闲鱼发布了【12864单向电压电流表库仑计】」
点击链接直接打开
特点:
大尺寸,大屏幕,采用12864单色无背光拆机液晶屏,可视角度高,屏幕显示效果好,尺寸大,体积大,
内置20安高精度分流器,设计误差0.05,实际误差0.1以内(由校准时基准源,线损,接触等因素决定)
接线简单,5-25V内,可由测量设备直接供电,只需接入供电,电压检测,电流检测线即可
可测量电压范围0-100V,,可测量电流范围0-20安(内置)本次销售的是内置20安分流器版本,0-100安(外置后重新校准)
电压显示:0.01V
电流显示:0.01A
功率显示:0.1W
温度显示:0.1摄氏度
内置3种界面显示,可由用户按键自由选择
表头尺寸:46*31mm
支持自己手动校准:进入校准模式后根据屏幕提示给表头输入“0-1-50-100V,0-1-5-10A”电压,电流校准。
发表于 2026-3-6 18:40:50 | 显示全部楼层 IP属地:福建省福州市 电信
发表于 2026-3-6 22:35:20 | 显示全部楼层 IP属地:安徽省合肥市 移动
发表于 2026-3-6 23:08:37 | 显示全部楼层 IP属地:山东省青岛市 电信
发表于 2026-3-6 23:09:39 | 显示全部楼层 IP属地:山东省青岛市 电信
发表于 2026-3-6 23:58:14 | 显示全部楼层 IP属地:重庆市 移动
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:10:46 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:11:56 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:12:45 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:13:14 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-7 18:12:39 | 显示全部楼层 IP属地:河南省 移动数据上网公共出口
发表于 2026-3-7 22:56:27 | 显示全部楼层 IP属地:福建省福州市 电信IDC机房
发表于 2026-3-8 10:06:53 | 显示全部楼层 IP属地:湖南省长沙市 移动
发表于 2026-3-8 10:52:10 | 显示全部楼层 IP属地:广西 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2026-3-9 08:24:01 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
 楼主| 发表于 2026-3-9 08:24:43 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-9 08:46:19 | 显示全部楼层 IP属地:福建省福州市 移动
 楼主| 发表于 2026-3-9 08:47:10 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
发表于 2026-3-14 09:43:10 | 显示全部楼层 IP属地:河南省安阳市 联通
 楼主| 发表于 2026-3-14 14:19:09 | 显示全部楼层 IP属地:四川省广安市 电信
GMT+8, 2026-11-24 16:07 , Processed in 0.483601 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
