查看: 48|回复: 0
[软件] FanControl v262 机箱风扇控制软件
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
FanControl,一个免费开源的机箱风扇控制软件,他支持CPU、GPU、还有机箱风扇,一个软件就能控制整机风扇。该软件可以用来打造自己的专属温控系统!让你的CPU风扇或者机箱风扇根据温度进行调整转速以实现静音的效果。
软件特色
1、自定义风扇曲线
2、通过步骤,激活 百分比,响应时间与磁滞来微调风扇控制响应
3、将不同的曲线与传感器混合在一起
4、仪表板风格的现代UI
5、配置可自定义任务栏图标的后台应用程序
6、使用* .sensor文件创建定制的外部温度传感器。
7、保存,编辑与加载多个配置文件
8、多个温度源(CPU,GPU,主板,硬盘驱动器,sensor文件)
使用教程
1、解压FanControl.zip压缩包,双击FanControl.exe打开软件。界面上有三个功能,Controls(控制)、Speeds(速度)。
2、中文修改步骤,请看以下截图
常见问题
软件无法识别风扇怎么办?
确认风扇是否已正确连接到主板或电源。
检查主板的BIOS设置,确保风扇控制功能已启用。
尝试更新主板的BIOS或驱动程序,以提高兼容性。
更新日志
V262
修复缓存加载错误
修复托盘图标工具提示
使用-c或--config-cli选项添加对任何完整配置路径的支持
更新LibreHardwareMonitorLib
V261
现在可以从任何文件夹加载/保存配置文件。
从睡眠中恢复不应再触发保存请求。
取消时,图形点现在应该正确更新
软件出处
开源地址:https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
下载链接:
https://www.aichunjing.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=11&id=1820&pathid=4
https://www.aichunjing.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=11&id=1820&pathid=2   6666
GMT+8, 2026-3-10 03:16 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
