查看: 379|回复: 7
[其他] 20251111-1115捡的东邻居扔的电动车灯头
发表于 2026-3-7 22:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251111 周二 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,看手机,没事干,
    快递送来我买的3种6个弹簧,都是卫生洁具里边那弹簧,1.66¥。
    一上午就这样过去了。2025年11月11日11:40:05
20251112 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,路上买烧饼10¥,来了无活玩,确实没事,
    瞎折腾一会,收拾纸箱子,收拾喇叭,折腾当年地摊收的铝合金的MP3,
    那玩意一首歌接一首歌的跟浏览一样,每首歌听几秒就自动换下一首,
    不知道什么意思,不管U还是TF,都这样,怪哉啊,怪哉。
    后来不折腾了,开机创作2025年11月12日11:01:45
    中午回家2025年11月12日12:32:06
    下午3点来,还是无活,什么事都没有,
    快递送来我买的金属气门嘴3.49¥和刚刚好买的那块电脑板。打算给他按上。
    结果按上之前测一下5V,竟然有时候在7V多,有时候又5V多,
    唉,后来好容易看到5.55v,插上试机,很快闻到糊味,蓝牙模块又坏了,短路,
    想试着修板子,但是那整流管用SS14代换还是那样,电压6V多了,
    不行,最终跟他说明,只能作罢,他再买块电源板算了。
    我又没事了,又找出当年做的短波电台,三个都测试一下,拍视频。
    2025年11月12日18:28:35
20251113 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了不久,有个老男的来,进来就数落我,
    经常找我没人,这次拎着一麻袋电水壶来修,先拿出一个白色的壶,
    说之前找我修过,反正我没什么印象了,说这个漏电,是下压把的壶,
    怎么测也不漏电啊,做开水没问题,解决。
    又让修个黑色的,带保温的壶,底座心的中心部分没了,这种耦合器心偏小,
    与之前的耦合器不兼容,配不上,最后只好建议换一套,这样搞定。
    但是保温片就没法固定了,只能放一边。结果三环座还是小三角的,盖不上盖子,
    只好又换个大三角的两环座,一套,搞定,等于白换下来个能固定保温的耦合器。
    期间刘伟伟来,到最后,等不及又走了。
    最后他留下个下压把的捡的缺底座的壶,是防水座,我说可能有,
    测好壶没事,就让他去找底座了,回头给他换个座心就行。
    打发走,收换耦合器和底座一套的15¥。
    再后来,进来个穿黄色类似美团衣服的胖哥们,
    是最近新加V的卖轮胎的贾振山同志,前些天把我拉进群,都是修电动车的同行。
    这哥们跟我差不多胖,聊了一会11点他走了。
    中午回家2025年11月13日12:27:15
    下午3点来,还是没事,听寻秦记,打发时间,什么事也没有,
    后来洪月问我什么时候走,来找我修充电器,我说来吧,
     半小时后,他来了,是个电动车充电器,自己接长 的220的线,换了个公牛插头,
    说是打火烧了,拆开了看里边没事,确定嫁接的线有断点,棕色线不通,
    剪断这一段,只用原来的长度,接好插头,一切正常,给他,
    问我多少钱,我一句算了,他就真算了,送出去,打发走,2025年11月13日16:20:59
    再就没事干了,玩,天黑归,今天得买菜了。2025年11月13日19:30:38
    要走,车子前轮没气。下午刚打气的,不至于打爆了吧?
    只好又开始在门口卸前轮,检查半天,内胎不漏气是气门嘴漏气,
    拧下嘴子,发现很长,堵不住了,没法子,拆一个换上,问题解决,8点赶紧走。
20251114 周五 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,上午到一个100V10A双显的表头,便宜1.85¥。
    直接收起来了,后来出的,带俩按钮开关,不用调阻了不知道怎么用。
    上午瞎折腾半天,中午12点回家,为了买菜,从那家买两种豆角,豆芽,韭菜,四样花了36¥。
    闲扯才知道,她原来最早就在我们这边跟卖肉的合租附近的房。
    回家吃午饭,下午3点来,还是无活,又没事干,玩。
    翻找东西,拍视频,一下午过去,快递送来另两样快递,
    一个是1米2的签子皮带,9.64¥。一个是蛇年纪念币,原价2.6实际0.41¥。
    至此,淘特上买的东西差不多都到了。一会回家还得买馒头,又得花十块
    2025年11月14日18:13:38回家路上买馒头10¥。
20251115 周六  晴天
    早7点半起,吃饭上班,停车看到前边地上扔着的一个灯头,捡着开门,
    反正也无活,就开始研究灯头,刚拆开,zrk就推门而入,喊我,
    出去一看,原来有人找他想给自己的电动车的车头灯按个买的那种黄白双线的灯,
    也就是快抖上有人卖的那种,很小,前边一个凸透镜的,有黄,白两种条状照明的灯,
    他把灯头拆下,发现底部小盖子是拿胶灌死的,我让他撬,他不敢,
    后来跟那人说,让他找修电车的去按算了,我一听,那就没我什么事了,
    昨晚我还给你推了个女的来,买洗衣机进水管,甭管卖多少,是个意思吧,
    你倒好,昨天给你那伙计修电车,说是烧了线,换了线才解决的
    (不知道为何换下这个灯头可能嫌旧吧?)这是要自学成才啊?
    你干你的白电还赚不够啊,现在穷疯了?明目张胆的开始往我这行挤啊?
    大钱你挣着,小钱也不放过啊。
    尤其最后这话,你要说你干不了,直接跟那人推给我,也像回事,要不然,你当初叫我干嘛?
    所以,我见他给人装回去,我赌气回来了,继续研究灯头,
    万能钥匙串的第九个钥匙正好能打开这个锁,
    不过,这个锁有毛病,开着也能拔下钥匙,
    至于别的,喇叭,照明,电显都正常,什么事也没有,就这样,洗刷刷后装上,大体完整,就缺个小盖。
    后来快递送来刚刚好又买的那块电源板,我给换上,
    这样,电源板,电脑版都换了一套,电脑版的蓝牙小板拆除,电源板测5.2V正常,
    直接换上就是了,希望这次能用长久些。试机正常扣盖。
    2025-11-15 10:57:04
    后来就是玩了,中午回家饺子。2025年11月15日12:32:07,
    下午3点来,无活玩,后来,有个男的,个不高,长得像麦克斯精明,特工86号,
    进来问我认识不认识什么鹏飞,我说不知道,有些哥们除非自己说叫什么,
    不然,都是见面熟,真不知道叫什么。我问他修什么吧。
    弄进来个广场舞小音箱,说是之前电瓶坏了,一直用变压器,结果现在干脆不过电了,
    于是,拆开看看,先得拆那拉杆架子,不然,没法拆后盖的螺丝,
    这架子上下4个螺丝,拧下来,然后就是其他的,后挡板10个螺丝,
    拆了下来这里边别有洞天,一个大概其40W的变压器,一个大散热片,一个大扁桥。
    以及双7段均衡器,一个主音量,以及3个分别是话筒音量。
    混响等电位器和红黑喇叭夹子等,220V的8字口,电源开关等接口。
    查保险座,取出保险测果然断,大概其1A保险,换一个2A的,问题解决。
    能响了,过电了,然后,我提到,好不容易拆开一次,还给你把电瓶拆下来吧?
    看看能不能买个电瓶换上,就省的跑二回了,于是,拆,
    结果拆出来个12V4.5ah的矬墩子,比魔方大不少,接近四方形,
    大概其顶两个6V4AH的电瓶拼起来那么大。
    拆下来固定铁皮的俩螺丝,取下电瓶,一测,只有0.75V,肯定报废,给他,让他去买,
    然后,我什么也不能干,只能等着,后来17 点多他回来,还真买了一个,
    那废电瓶说是嫌沉,扔了人家那里了,我笑笑,没说别的,
    后来往回装,装不下,不知道原来哪边贴双面胶的,他又说在车匡子里呢,要不然拿过来,
    我说算了,怎么也能按上,最终,死乞白赖的拧上螺丝,固定上,试机正常,
    充电功率15.5w。电压16.5V,大体正常,电瓶来的时候12.9V,
    恢复所有的螺丝装好,收他20¥。网付。打发走2025年11月15日17:16:41
发表于 2026-3-7 23:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 06:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 15:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 19:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 22:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 14:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:13:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 12:14 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
