查看: 23|回复: 0
[产品] 乔思伯新水冷真能整活!3.95寸屏+无限镜,机箱里开了个赛博橱窗
发表于 昨天 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位正琢磨着机箱里该塞点啥新玩具的玩家们,还有那些对着一体水冷颜值纠结半天、恨不得把它当手办摆的硬件控们,赶紧看过来!我这刚刷到个新鲜出炉的玩意儿,来自乔思伯,保准能让你们那追求光污染和个性化的小心脏,再蹦跶两下。
就在几天前,3月6号,搞机圈里挺有名的牌子乔思伯,就是那个JONSBO SHENZHEN TECHNOLOGY,在深圳那边的公司,他们冷不丁地放了个新品出来,型号叫 TX-360 Black。光看名字你就知道,这是个用360毫米大冷排的一体式水冷。哎,你先别急着划走,觉得“360水冷不都那样嘛”,这回乔思伯玩的花样,还真不是简单地换个灯效那么简单,它是直接给你水冷头整了块能自定义的“脸”,还给风扇镶了圈“豪华边框”。
咱先唠唠最唬人的地方——那个水冷头。一般的水冷头,高级点的给你弄块小液晶屏,显示个温度、logo,或者跑个预设的动画,差不多就到头了,对吧?乔思伯这回不跟你玩这些“小打小闹”,它直接在水冷头正脸上,给你嵌了一块3.95英寸的IPS显示屏!分辨率是480 x 480。3.95英寸是多大呢?我给你个参照,就比现在市面上最主流的那种智能手机屏幕,稍微小那么一圈,但在机箱里头,尤其是在CPU那个位置,这块屏的存在感,那可真是拉满了,一眼过去绝对能抓住你眼球。
而且啊,最骚的操作是,这块屏幕是磁吸式的。啥意思?就是它不是用螺丝死死拧在水冷头上的,是靠磁铁吸住的。你用手一抠,就能把它单独拿下来。你可能会问,这设计图个啥?哎,这就说到点子上了。首先,安装的时候巨方便。你想啊,装水冷头那个步骤,你得在拥挤的CPU插槽周围对准螺丝孔,手里还得拖着个带着线、沉甸甸的“铁疙瘩”,要是屏幕还是固定死的,那得多别扭。现在好了,你可以先把不带屏幕的、光秃秃的水冷头本体对准位置、稳稳当当地装好、拧紧螺丝,一切就绪后,再把这精致的屏幕模块“啪嗒”一声,轻轻吸上去,完事儿!线材也能在装屏幕前理得更清爽。其次嘛,万一,我是说万一啊,这屏幕模块本身出了啥小毛病,或者未来你想换个别的样式(虽然可能性不大),这种磁吸设计让你更换起来几乎零成本,不用动整个水冷系统。
那这块屏能干啥呢?官方说了,除了能显示你CPU、显卡的温度、使用率这些硬核监控数据,它最大的玩点就是能让你随便上传自己喜欢的图片或者动图。这意味着啥?意味着你可以把你游戏里最爱的角色、你最珍藏的照片、甚至是一段炫酷的短视频,设置成这块屏幕的壁纸。这不就相当于在你机箱正中央,给你心爱的硬件们,配了块专属的、能随时换“皮肤”的展示窗嘛!这玩法可比固定灯效有意思多了。
看完了“脑袋”,咱再来看看它的“身子”,也就是风扇和冷排。这次配套的三个风扇,乔思伯也动了心思。他们用了一种叫“框架一体型风扇”的设计。这名字听着有点技术范儿,说人话就是,他们想办法把三个风扇之间那些乱七八糟的供电线和灯效线,给整合、简化了。目的是啥?就是为了解决咱们装机理线时最头疼的问题——那一大把像蜘蛛网一样、理也理不清的风扇线。虽然新闻稿里没细说具体是怎么简化的,但思路很明确,就是让你装的时候能少接几根线,机箱背面能稍微清爽点,这绝对是功德无量的好事。
但这三个风扇的侧面,才是真正的“颜值杀器”。你平时看风扇,要么看正面扇叶转,要么看背面框架。乔思伯偏不,它在风扇的侧面,给你加上了 “无限镜像”​ 功能。这玩意儿你可能在一些高端的内存条或者机箱风扇上见过,就是利用镜面和LED灯,制造出一种灯光向内无限延伸、深邃无比的视觉效果,科技感和逼格直接拉满。现在,三个带着无限镜侧边的风扇,并排装在冷排上,点亮之后,从机箱侧面看过去,就是三条深邃的、闪着光的光之隧道,这视觉冲击力,对“光污染爱好者”来说,简直就是精准投喂。
光好看不行,作为散热器的基本功——散热性能,参数上也得过得去。这套风扇的转速范围是每分钟700转到2400转(允许有正负10%的误差),最大风量能推到62.40 CFM,最大风压是2.46 mmH2O,噪音控制方面,最低21.3分贝,最高满载大概37.3分贝。从数据上看,属于那种比较均衡的型号,既保证了足够的风量能吹透冷排,也有一定的风压能克服鳍片阻力,日常用或者小超一下,应该是够用了。
核心的水泵部分,乔思伯也没含糊,用了个最高转速能到每分钟5000转(同样允许±10%误差)的高速泵。水泵底下和CPU顶盖亲密接触的那块纯铜底座,尺寸也给得很大方,达到了56.2毫米 x 54.2毫米。大尺寸的铜底意味着和CPU的接触面积更大了,能更快速、更均匀地把CPU散发出来的热量“吸走”,传导给水冷液,这是保证散热效率的基础。
当然了,买之前你肯定得关心它能不能装进你的机箱、会不会和你其他配件打架。我把它的三围尺寸给你报一下,你对着自己的机箱说明书比划比划:
冷排本身:宽120毫米,长397毫米,厚27毫米。这是个非常标准的360薄排尺寸,只要你的机箱顶部或者前面板支持装360水冷,那尺寸上基本没问题。
带着风扇的整体:宽123毫米,长362毫米,高28毫米。这个尺寸是包含了风扇和安装边框的,和纯冷排尺寸略有出入,但也是常规范围。
水冷头:这个你得特别注意一下,它个头不小:宽102.8毫米,长98.2毫米,最关键的是高度有70.6毫米。7厘米多的高度,在安装的时候,你一定要留神看看,会不会和你机箱的侧板(特别是那种侧透玻璃离主板很近的机箱)、或者你插在附近的高马甲内存条、又或者是CPU供电那块巨大的散热片“打架”。装不上就尴尬了。
最后,它支持的CPU平台也挺全的,基本涵盖了主流和未来的选择:
英特尔这边:最新的LGA1851、主流的LGA1700(12/13/14代酷睿)、前两年的LGA1200,甚至更老的LGA115x系列都支持,老用户升级也不用担心。
AMD这边:现在的AM5平台(锐龙7000/9000系列)和上一代神U辈出的AM4平台也都照顾到了。
所以总的看下来,乔思伯这个TX-360 Black,思路很清晰。它没去死磕“我散热性能比别人强5度”这种已经卷到头的赛道,而是聪明地选择了另一条路:在个性化、便利性和视觉设计这三个咱们DIY玩家越来越看重的地方,猛堆料。给你一块能当手玩、能展示个性的磁吸大屏,想办法简化你理线的痛苦,再送你一套侧面无限镜的颜值风扇。它瞄准的就是那些不满足于“够用”,更追求“好看”、“好玩”、“好装”的玩家。
这玩意儿最后实际散热表现咋样,有没有啥小毛病,还得等上市后看各路大神的详细评测。但就冲这设计思路和堆的料,我已经能预见,等它上市,又得有一批“外貌协会”的装机党,一边看着自己机箱里“平平无奇”的老水冷,一边摸着钱包蠢蠢欲动了。机箱里的“副屏”大战,看来是要从显卡的背面,正式蔓延到CPU的头顶上了。
GMT+8, 2026-3-10 02:13 , Processed in 0.156000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
