查看: 491|回复: 0
[产品] 铭瑄整绝活!单槽英特尔水冷显卡塞进双芯40核,机箱狂喜党福音
发表于 2026-3-9 22:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哟,各位蹲在机箱旁琢磨风道、对着主板插槽发愁不够用的硬核玩家、还有那些搞AI推理本地部署嫌显卡太占地方的研究员兄弟们,赶紧看过来!今天咱不聊那几家显卡大厂又发了啥新旗舰——那玩意儿好是好,但三槽起步、功耗吓人,寻常电脑机箱根本伺候不起,对吧?今儿咱聊点不一样的,聊点能让紧凑型工作站、1U服务器机柜甚至是一些追求极致密度的小钢炮玩家狂喜的“黑科技”狠货。
就这两天,Techpowerup那边爆了个料,国内板卡厂牌MaxSun(铭瑄)冷不丁给他们那个有点特别的Arc Pro B60 Dual GPU产品线,塞进去了两个新成员。这产品线本身就很特别,它一张卡里,硬是塞进去了两颗英特尔Arc Pro B60显卡芯片。现在,这俩新变体,一个比一个“偏科”,一个比一个有意思。
咱先掰扯清楚这张卡的底子。它不是我们常见的那种游戏显卡,它是专业视觉显卡,面向的是工作站、内容创作、还有现在火得不行的AI推理和本地开发。一张卡,两颗B60芯片,加起来总共有40个Xe2核心和48GB的GDDR6显存。这配置,单看核心数,可能不如游戏卡吓人,但显存大啊,48GB!这对于跑一些中等规模的模型,或者处理超高清视频、复杂三维渲染,那可是实打实的“内存仓库”,能装下更多数据,减少和系统内存来回倒腾的麻烦,速度自然就上去了。
好了,背景交代完,重头戏来了。MaxSun这次新增的俩版本是啥?
第一个版本,叫“无风扇被动散热版”。顾名思义,这卡身上一个风扇都没有,就靠一身散热鳍片。它设计成双槽厚度。你可能会想,没风扇,这不得热炸了?哎,人家这设计本来就不是给你放普通电脑机箱里用的。它的目标场景非常明确:高气流服务器机箱。那种机箱里,一排暴力扇(高转速风扇)对着PCIe插槽区域猛吹,形成一道强烈的“穿堂风”。这张卡就躺在那儿,靠这股系统级的强风把热量带走。这样一来,在一个1U或者2U的标准服务器机箱里,你就能像插书一样,并排插上好多张这种卡,瞬间堆出恐怖的并行计算和显存容量,专门用于AI推理集群或者开发测试平台,性价比和密度一下就上来了。
但说实话,上面这个无风扇版虽然思路清奇,还算是在常规理解范围内。真正让我觉得“这操作有点骚”的,是第二个版本——单槽水冷版。
来,感受一下这尺寸:300毫米长,110毫米高,但厚度只有区区20毫米,刚好占一个PCIe插槽的宽度。啥概念?市面上绝大多数高端显卡,都是2.5槽、3槽甚至更厚。它这一个槽的厚度,简直是“显卡界的超薄模特”。这个极致的紧凑身材,就是水冷散热带来的最大福利。
你想啊,传统风冷显卡为啥厚?因为需要巨大的散热鳍片和风扇来吹透。现在换成水冷,发热的GPU核心和显存颗粒的热量,直接被铜制冷头吸收,通过水管里的液体带到机箱外面的大散热排上去散发掉。这样一来,显卡本体就可以做得非常非常薄。
这张水冷卡的合作方是abee,一个在水冷和机箱领域有点名气的牌子。他们一起搞了个挺紧凑的一体化水冷头。根据MaxSun提供的消息,把这卡集成到一个水冷循环里之后,GPU的最高温度能压在61°C左右(当然啦,他们没具体说用的是啥水泵、多大规模的冷排,估计是按行业标准测试环境来的)。功耗呢,还是400瓦,跟那个无风扇版和之前可能有的带风扇的版本一样。但因为水冷能让芯片始终处于一个更“凉爽稳定”的状态,所以它的实际性能,特别是长时间满载运行时的性能,理论上会比风冷和无风扇的版本要更稳、可能还略高那么一点点。
卡的设计细节也很有意思:供电接口是一个12V-2x6(就是那个新的PCIe 5.0外接供电口,更安全),水冷管接口是两个快拧接头,装在卡的后部边缘。它甚至还有一个风扇接口,可以用来接机箱风扇或者冷排风扇,进行辅助调速。输出接口方面,因为它有两颗GPU,所以通过一个单槽位的挡板,提供了总共四个显示输出:每个GPU各负责一个DisplayPort 1.2和一个HDMI 2.1a。这配置,接多个显示器搞专业应用是妥妥的。
那么,这玩意儿到底有啥用?想象一下这个场景:你有一个紧凑型的ATX机箱,甚至是更小的机箱,主板上的PCIe插槽很有限。以前你想搞多点并行计算或者弄个大显存,插两张双槽卡就满了,第三张根本没地方。现在有了这个单槽水冷版,你可以在同一个主板上,紧密地插上两张、甚至三张这种卡。瞬间,你就拥有了80个甚至120个Xe2核心,以及96GB或144GB的显存。这相当于用非常小的主板空间占用,搭建起了一个拥有庞大显存池和可观并行计算能力的小型工作站。对于某些特定的计算任务,比如机器学习推理、某些类型的科学计算或者渲染农场的一个节点,这比你去买一张天价的、占用三四个槽的顶级游戏卡要灵活、高效得多。
说白了,MaxSun这波操作,不是在跟英伟达、AMD在游戏卡市场的红海里血拼。它更像是在一个细分领域里,拿出了一种非常工程化、场景化的解决方案。你不是嫌显卡厚、占地方、不好组建多卡系统吗?行,我给你做个“单槽”的。你不是担心服务器里多卡并行散热不行吗?行,我给你做个“无风扇”的,你去搞系统级散热。它的所有设计,都指向一个词:密度。在有限的空间里,塞进尽可能多的算力和显存。
所以,别看它用的GPU核心不是最顶流的,但这种“剑走偏锋”的思路,恰恰解决了一部分专业用户和极客玩家的真实痛点。它可能不会成为市场上的主流爆款,但绝对能在那些追求极致紧凑、高密度计算的人群里,赢得一句“有点东西”的评价。这张卡的存在本身,就在告诉我们,显卡的世界,除了比拼谁帧数更高,还有另一种比拼:在方寸之间,如何更优雅、更高效地塞下更多可能性。
GMT+8, 2026-9-21 22:27 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
