查看: 19|回复: 0
[科技] 苹果新算盘:给手表手机壳玩3D打印,省钱大法要惠及iPhone 18e?
发表于 昨天 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,搞制造的、爱拆机的、还有天天琢磨苹果供应链那点事的科技爱好者们,注意力集中一下!咱今天不聊iPhone 18又多了几个摄像头,也不说Apple Watch表带出了什么新颜色。咱聊点更深层、更“幕后”的玩意——苹果正在他们产品的“骨头”,也就是金属外壳上,悄悄搞一场制造工艺的革命。而且这场革命,可能直接关系到你未来买到的iPhone和Apple Watch,是更便宜了,还是更耐用了,或者两者兼得。
这事儿是彭博社那个消息特准的记者马克·古尔曼(Mark Gurman),在他那档叫“Power On”的时事通讯里爆出来的。简单说就一句话:苹果正在研究,怎么把现在用在Apple Watch Ultra 3钛金属表壳上的“3D打印”技术,用到更普遍的铝金属上,而且未来很可能扩展到iPhone的外壳制造。
你可能会说,3D打印?那不是玩模型、打塑料玩具的技术吗?苹果这浓眉大眼的也搞这个?哎,您可别小看,苹果玩的是金属粉末的3D打印,专业点叫“增材制造”。他们可不是为了搞行为艺术,背后算盘打得噼啪响,主要是冲着三个目标去的:省成本、减浪费、搞设计。
咱从头捋。这技术第一次大规模亮相,是在去年(2025年)秋天的 Apple Watch Ultra 3​ 上。苹果用它来制造那个钛金属表壳。好处是啥呢?第一,省材料。传统做法是拿一块钛锭,用机床“削削削”,削掉多余的部分,留下表壳。这过程会产生一大堆钛金属碎屑,虽然能回收,但毕竟浪费。而3D打印是“加材料”,用钛金属粉末一层一层“堆”出来,几乎不产生废料。苹果甚至声称用了100%的回收钛粉。第二,能做出以前做不出的结构。这个待会细说。
后来,苹果把这项技术也用在了 Apple Watch Series 11的钛金属版本,还有去年发布的 iPhone Air 的USB-C接口上。对,你没看错,iPhone Air上那个小小的USB-C口,也是3D打印出来的。为啥?因为3D打印能做出更精薄、结构更复杂的接口,让iPhone Air的整体厚度得以控制。古尔曼的原话是:“没有3D打印,iPhone Air可能会稍微厚一点。”
现在,苹果的制造设计团队和运营部门,正在琢磨怎么把这套“魔法”施展到铝这种更常用、更便宜的材料上。他们的野心是,未来让大多数Apple Watch的表壳都用上3D打印的铝。再往后看,iPhone的外壳(enclosure)​ 也可能用上。
你可能会好奇,苹果不是已经在省成本了吗?比如上个月发布的、史上最便宜的MacBook——MacBook Neo,就用上了一种新的、更省钱的铝制造工艺,让机身用的铝比传统工艺少了50%。但那还不是3D打印,只是尽可能少用金属。而3D打印铝,是另一个层面的“省”。
但苹果搞这个,真的只是为了抠那点材料钱吗?也不全是。从Apple Watch Ultra 3上就能看出,3D打印还给产品设计带来了实实在在的好处,最主要的就是防水性能的提升。
根据报道,3D打印技术让苹果能在一些传统锻造工艺根本无法触及的内部位置,打印出特定的纹理结构。在Apple Watch上,这个技术用在了蜂窝网络型号的天线 housing(外壳)上。蜂窝版手表需要在金属表壳上开个口子,填上塑料才能让信号传出去。而这个塑料和金属结合的地方,一直是防水的难点。现在,苹果通过3D打印在金属内表面弄出特殊纹理,让塑料和金属能粘合得更牢、更紧密,从而大大提升了防水可靠性。这可是用传统方法很难做到,或者成本极高的。
所以你看,3D打印铝外壳如果真用在未来的iPhone和Apple Watch上,可能带来的好处是多方面的:
环保:减少金属废料,更容易使用回收材料。
可能降低成本:虽然初期设备投入高,但长期看节省材料和加工步骤,可能让产品更便宜。
提升产品性能:比如实现更好的防水、做出更复杂轻薄的内部结构。
设计自由度更高:能实现一些传统CNC(数控机床)铣不出来的内部几何形状。
那么,对我们消费者最直接的影响可能是啥?古尔曼在文章最后提了一个非常有趣的推测:也许有一天,我们能因此看到一款更便宜的iPhone “e” 型号。他举例说,未来的iPhone 18e可能定价会更接近499美元,而不是现在预期的599美元起步价。当然,他也说了,这只是推测,最终会不会实现,“只有时间能给出答案”。
总结一下,苹果在制造端搞3D打印铝外壳这事,短期内你可能感觉不到,但它预示着苹果正在从最根本的“造东西”的方式上寻求变革。这不仅仅是为了在财报上省几个子儿,更是为了在未来能更灵活地设计产品,可能做出更耐用、更便宜、或者两者兼得的东西。这就像盖房子,以前只能用砖块垒,现在可以自定义浇筑一些形状奇特但更坚固的混凝土构件了。至于最终会不会让我们买到更便宜的iPhone,咱就拭目以待,看看库克这盘制造升级的大棋,最后能下出什么结果来。
GMT+8, 2026-3-10 02:07 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
