查看: 17|回复: 0
[产品] Akasa甩出工业“铁箱子”Pascal MX!防水防尘还静音,专治各种恶劣环境
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位搞工业电脑集成的、做户外设备安装的,还有那些整天发愁机器在灰尘漫天的车间或者风吹雨淋的户外“活不长”的工程师老师傅们,快来瞧一瞧看一看了啊!就在今天,2026年3月10日,在德国纽伦堡那个全球工业嵌入系统顶会Embedded World 2026的展台上,一家叫Akasa的公司,亮出了一个看起来方方正正、但感觉特别“扛造”的铁盒子。
这玩意儿叫 Pascal MX,是个工业用的电脑机箱。但你可千万别拿它跟咱们家里那种光污染炫酷、带一堆风扇的游戏机箱比,它走的完全是另一个极端——极度低调,但极度能扛。说白了,这箱子是给那些在“脏乱差”环境里还得24小时不关机干活的电脑,量身打造的一套“金刚不坏防护服”。
消息是从外媒 Techpowerup​ 那边传出来的,Akasa这家公司,以前主要搞散热器和静音机箱,在圈子里有点名气。这次他们搞这个Pascal MX,瞄准的就是工业、户外还有那些“任务关键”的场合。啥叫任务关键?就是这机器绝不能随便宕机,一出问题可能就是大事,比如生产线停了,或者整个监控系统瞎了。
那普通带风扇的电脑机箱在那些地方为啥不行呢?你想啊,工厂车间里是不是粉尘特别大?户外安装是不是得风吹日晒甚至雨淋?传统机箱靠风扇抽风散热,灰尘也跟着呼呼往里进,用不了几个月,里面就积了一层灰,散热片堵了,风扇转不动了,芯片一过热,电脑直接就罢工了。更别说万一有点水汽或者直接被水溅到,那更是当场“去世”给你看。
这个Pascal MX,解决的就是这个“活不下去”的核心难题。它首先是个 “无风扇”​ 设计,整个箱子一个会转的风扇都没有。热量怎么散?它靠的是“内功”。箱子里有一套专门的导热模块,把电脑心脏——CPU的热量,还有那个M.2固态硬盘的热量,直接导到整个铝合金的机箱外壳上,然后靠外壳上那些鳍片,静静地、被动地把热量散到空气里。没风扇,就没机械磨损,也不会吸灰尘进去,从根本上把两个最容易坏的点给掐掉了。
光不怕灰尘还不够,它还得“禁打”。这机箱有个官方认证,叫 IP65防护等级。这串代码啥意思?简单粗暴地讲,就是“完全防尘”(灰尘一点进不去),并且“能扛住从任何方向喷过来的低压水柱”。这意味着你把它放在户外,下个雨,或者旁边设备清洗时溅上水了,只要不是拿高压水枪对着猛冲,它基本没事儿。这对于户外数字广告牌、工地上的控制箱、或者海港码头那些设备来说,简直是救命般的特性。
更有意思的是,它这个防水防尘,不是只管机箱本身。它连伸出来的那一堆线都给保护了。这箱子配了一套带螺纹锁紧接口的外接线缆,每条都2米长,包括HDMI线、两个USB 3.0 Type-A接口、网线(RJ45)和直流电源线。这些线的接头处都是拧紧密封的,水和灰想从线缝钻进去?没门儿!后面还留了个可打开的小盖板,检修的时候不用把整个箱子大卸八块,方便多了。
那它能装啥电脑呢?它支持 Mini-ITX​ 和更薄的 Thin Mini-ITX​ 这两种规格的小主板。最牛的是它里面那个CPU固定装置,用的是Akasa的专利弹簧加压系统,能稳稳当当地压住从英特尔第10代到第14代的酷睿处理器,甚至连最新的第15代酷睿Ultra处理器也支持,只要功耗别超过65瓦都行。等于你换个CPU,不用换整个箱子,省大事了。
供电方面,它肚子里内置了一个220瓦的直流转直流电源模块,提供好几路不同的电压输出。外面接一个12V的直流电源就能用。他们甚至还贴心地提供了一个可选的外置150瓦电源适配器(型号AK-PD150-02K),你如果自己懒得配,可以直接买一套完整的。
这箱子个头不大,长宽高分别是255.6毫米 x 255.6毫米 x 110.5毫米,方方正正像个加厚版的便当盒。两侧还自带壁挂支架,你可以轻松把它拧在墙上、控制柜里或者任何垂直的表面上,不占地方。
说到这,你可能要问了,这玩意儿到底能用在哪些地方?Akasa自己都给你想好了,应用场景列了一长串:
工业自动化和流程控制(工厂里的控制电脑)。
车载电脑(比如农业机械、工程车、物流卡车里的“大脑”)。
户外环境的数字广告牌和自助服务终端(商场外墙、公交站台那种)。
导航和引导系统。
医疗和诊断设备(设备需要安静无噪音)。
采矿、能源和公共事业的野外计算设备。
海洋和交通基础设施。
看出来了吧?凡是需要安静(无风扇)、需要极度可靠(怕灰尘怕潮湿)、需要塞进各种奇怪角落里的电脑,都是它的菜。这玩意儿,可以说是把“皮实耐造”和“接口齐全”这两点,给焊死了。
所以,总结一下,Akasa在Embedded World 2026上推出的这个Pascal MX机箱,就是个专门为恶劣环境定制的“铁打营盘”。它用无风扇设计解决灰尘和噪音,用IP65防护解决水和尘,用灵活的CPU支持和齐全的接口解决通用性。对于那些受够了户外设备三天两头出毛病的集成商和工程师来说,这大概就是那种“你早该来了”的产品。它不跟你谈花里胡哨的RGB灯效,它只跟你谈一件事:把我放在那儿,我就能一直干活,风雨无阻,一声不吭。这,大概就是工业产品那种最朴素的浪漫吧。
对了,如果你正好在纽伦堡,从3月10日到12日,可以去1号馆的640号展位亲自瞅瞅这家伙,Akasa家别的无风扇机箱、CPU散热器什么的也都在那儿摆着。
GMT+8, 2026-3-10 15:08 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
