哎,各位自己换过内存条、清过灰、觉得现在笔记本都“胶水一体”没法玩的搞机佬们,赶紧围过来看个大新闻!就在今天,2026年3月11号,著名的“拆机维修圣经”iFixit,刚刚给联想两台还没正式开卖的新笔记本打了分——结果直接扔出来一个10/10的满分!这消息是德国那个啥都报的科技媒体Notebookcheck发出来的。满分是啥概念?在iFixit的评分体系里,这几乎就是“维修友好度”的天花板,而拿到这个分数的,正是联想即将推出的 ThinkPad T14 第七代(G7)和 ThinkPad T16 第五代(G5)。
更有意思的是,iFixit特意提到,这个满分让这两台新ThinkPad,在可修复性上直接和最近发布的 Framework Laptop 13 和 Framework Laptop 16(就是那个以高度模块化、啥都能自己换而闻名的“框架笔记本”)打成了平手!联想,这个传统PC大厂,居然在“易于维修”这个赛道上,和新兴的模块化设计先锋品牌拿到了同等高分,这事儿本身就够有话题性的。
不过咱得把前因后果唠明白。这对ThinkPad新兄弟,上周(对,就是2026年3月初那几天)在西班牙巴塞罗那的世界移动通信大会(MWC 2026) 上亮过相,当时就吸引了不少眼球。虽然现在市面上还买不到,但iFixit已经搞到工程机并大卸八块了。它们身上一个革命性的变化是:这是联想首次在主流价位笔记本上采用LPCAMM2内存。之前这玩意儿只用在ThinkPad T1g Gen 8那种贵上天的旗舰机上。LPCAMM2是个啥?你可以简单理解为一种可插拔的LPDDR5内存,它既保留了LPDDR5内存的省电和高带宽优点,又不像以前很多轻薄本那样把内存颗粒直接焊死在主板上,而是做成了可拆卸、可更换的模块。这意味着,以后你想给电脑升级内存,可能不用再对着焊死的主板干瞪眼了,拧个螺丝换条“内存条”就行。
当然,联想做的功课不止内存。根据iFixit的深度拆解,联想把这两台新T系列的其他部分也做得更模块化了。这也是它们能从上一代T14 G6的9分提升到满分10分的关键。具体好修在哪?iFixit的报告里夸了:内部结构清晰,很多关键部件(比如电池、固态硬盘、键盘、甚至主板上的某些接口子板)都是用标准螺丝固定和插接连接,而不是用大量胶水粘死或者复杂的卡扣。这意味着如果你的电池鼓包了、键盘某个键失灵了,完全有可能自己购买零件进行更换,而不必面对“要么凑合用,要么花大价钱返厂”的窘境。
但是!(对,这里必须有个“但是”)iFixit也毫不客气地指出了它们离“完美维修”还有差距,或者说,这10分是“当前业界条件下的极高评价”,但并非毫无瑕疵。主要扣分点(或者说遗憾)在于:仍然有一部分I/O接口是直接焊接在主板上的。另外,iFixit认为,如果你想单独更换Wi-Fi无线网卡模块,或者显示屏的某个局部组件(比如摄像头),实际操作中仍然非常困难,大概率还是需要更换掉整个屏幕总成。所以,它俩的模块化是“主流笔记本里顶尖的”,但还没达到Framework那种“每个USB-C口都能单独拔下来换”的极致程度。
所以总的来看,联想这波操作信号意义很强。在环保和“维修权”呼声越来越高的当下,一个主流PC巨头在它的核心商务系列上,主动拥抱更可维修的设计,并且拿到了权威机构的满分认证,这本身就会给整个行业带来压力。对于消费者,特别是企业IT采购和喜欢自己动手的用户来说,这是实实在在的好事。它可能意味着更长的产品使用寿命、更低的后续维护成本。虽然它还有些接口是焊死的,但能在内存可扩展、电池易更换这些核心痛点上有大突破,已经值得给个赞了。如果你正在等一台性能可靠、设计专业,并且希望它将来“战未来”能力更强、更好打理的商务本,那这台还没开卖就已经拿下维修满分的ThinkPad T14 G7/T16 G5,绝对值得你放进购物车,等一个正式发售了。
