查看: 29|回复: 0
[业界] IBM联手Lam Research,向1纳米以下芯片发起总攻,瞄准AI时代算力心脏
发表于 昨天 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有搞半导体的、盯着芯片股走势的、还有单纯好奇人类科技到底要卷到哪一步的伙计们,快把耳朵竖起来!这消息劲爆程度,不亚于在芯片制造这个人类最精密的战场上,直接对着最终堡垒拉响了总攻的冲锋号!就在今天,2026年3月11日,两家在芯片制造领域跺跺脚地面都得抖三抖的巨头,官宣联手了!
消息来源是Techpowerup。哪两家?蓝色巨人IBM,和半导体设备领域的顶尖玩家Lam Research(中文常叫泛林集团)。他们俩手拉手开了个发布会,说要一起干一件听起来有点科幻的事儿:开发新的工艺和材料,来支持“亚1纳米”(sub-1 nm)的逻辑芯片微缩。
啥是“亚1纳米”?我跟你唠唠你就知道这事儿多离谱了。咱们现在手机电脑里最顶尖的芯片,制程工艺大概在3纳米、2纳米这个级别。1纳米,基本上就是物理定律和现有材料科学都快摸到天花板的一个门槛。而“亚1纳米”,就是比1纳米还要小!这意味着晶体管要做得更密、更小,想想都让人头大。他俩这次合作,目标就是跨过这个天花板。
这可不是临时搭伙,这是“十年老友”的再次创业。
新闻稿里写得明白,IBM和Lam Research已经合作了超过十年,是老搭档了。之前芯片制造从7纳米时代往前拱,还有那个叫“纳米片”(nanosheet)的新型晶体管结构,以及极紫外(EUV)光刻技术的早期应用,背后都有他俩一起捣鼓的身影。IBM在2021年搞出来的那个“全球首个2纳米节点芯片”,Lam Research也是出了大力的。
所以这次,等于是两位功勋卓著的老师傅,看了看彼此,说:“以前那些难关都闯过来了,现在面前这座山最高,咱俩再搭一次伙,把它给啃下来!”他们签了一个新的五年合作协议,核心目标就一个:把逻辑芯片的微缩,推进到1纳米以下。
IBM半导体部门的老大,兼IBM研究院混合云的副总裁Mukesh Khare说了(原话翻译):“Lam十多年来一直是IBM的关键合作伙伴,为逻辑微缩和设备架构的关键突破做出了贡献,比如纳米片和我们2021年发布的全球首款2纳米芯片。我们非常高兴能扩展合作,共同应对下一组挑战,以实现高数值孔径EUV光刻和亚1纳米节点。”
Lam Research那边的首席技术兼可持续发展官Vahid Vahedi也说:“当行业进入3D微缩的新时代,进展取决于重新思考材料、工艺和光刻技术如何作为一个单一的高密度系统协同工作。我们为能在与IBM成功合作的基础上继续努力感到自豪,共同推动高数值孔径EUV干法光刻胶和工艺突破,加速开发对AI时代至关重要的更低功耗、更高性能的晶体管。”
你看,两边大佬的话都指向几个关键词:High-NA EUV(高数值孔径极紫外光刻)、新材料、新工艺、3D堆叠。​ 这基本上就是未来芯片继续变强、变小的全部技术堡垒了。
那具体要联手攻哪些“堡垒”呢?新闻稿里说得比较细,我用人话给你翻译翻译:
搞新材料:芯片到了原子级别,现有的材料可能就不够用了,需要发明新的玩意儿来做晶体管、做导线。
玩转更复杂的结构:芯片里的器件结构会越来越复杂,从平面的到立体的(3D),就像从平房变成摩天大楼。这就需要更先进的刻蚀(Etch)和沉积(Deposition)​ 技术,精确地“雕刻”和“搭建”这些微观大厦。Lam Research的看家设备,比如Kiyo、Akara刻蚀平台,Striker、ALTUS Halo沉积系统,这次都要派上大用场。
攻克最顶尖的光刻技术——High-NA EUV:这是下一代光刻机的核心。数值孔径(NA)更高,意味着能用更细的“笔”在硅片上画更精细的电路。但光有“笔”不行,还得有配套的“墨水”和“画法”。这次合作的一个重要焦点,就是Lam Research的Aether干法光刻胶技术,他们要一起搞出能匹配High-NA EUV光刻机的新工艺,确保那些画出来的极精细图案,能高良率、高保真地转移到真正的芯片层上。
搞定“背面供电”和“纳米堆叠”:这是两个更前沿的概念。简单说,“背面供电”就是把给晶体管供电的线路,从芯片正面挪到背面去,把正面的宝贵空间全部留给信号传输线,能大幅提升性能和能效。“纳米堆叠”则是把晶体管在垂直方向上堆叠起来,进一步增加密度。他们这次合作,就是要为这两种未来设备,建立并验证完整制造流程。
这些活儿在哪干呢?​ 主要在纽约州奥尔巴尼的NY Creates Albany NanoTech Complex,这是IBM一个非常先进的研发中心。IBM出顶级的研发能力和场地,Lam Research出从刻蚀、沉积到先进封装的全套顶尖设备,两家公司的工程师团队要泡在一起,从材料到工艺到整合,进行全链条的攻关。
唠到最后,咱们说说这事儿意味着啥:
这绝对不仅仅是两家公司签了个技术合作合同那么简单。这更像是半导体工业在最前沿的“无人区”,竖起的一面标志性旗帜。当台积电、三星、英特尔在2纳米、1.4纳米量产品产线上激烈竞争时,IBM和Lam Research这对“研发先锋组合”,已经跑到更前面去为整个行业探路、修桥、铺铁轨了。
他们的目标,不是马上造出能卖的手机芯片,而是证明“亚1纳米”在技术上是可行的,并且找到一条能够最终走向大规模生产的可行路径。他们攻克的技术难关——无论是High-NA EUV的工艺整合,还是新材料的应用,还是背面供电的成熟方案——最终都会通过设备销售、技术授权等方式,渗透到整个芯片制造产业,喂饱后面那些需要生产最顶尖芯片的制造厂。
说白了,这是在为2030年之后的AI时代准备算力基石。未来的AI对算力的渴求是无穷无尽的,而算力的根本提升,除了靠堆芯片数量,更要靠单个芯片的性能飞跃。这次合作,就是冲着那个“飞跃”的物理学基础去的。
所以,别看今天只是发了个新闻稿。对于整个科技行业来说,这消息相当于一份来自未来的“技术可行性预告”。它告诉大家:别担心,摩尔定律的棺材板,我们还在拼命摁着,至少从技术探索上,我们还有路可走,而且已经有两支最顶尖的工程队出发去开路了。至于这条路最终通不通,成本有多高,那就是下一个五年里,我们需要持续围观的大戏了。芯片这场“顶级马拉松”,最刺激的领跑阶段,现在才刚刚进入一个新的赛段。
GMT+8, 2026-3-12 20:20 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
