查看: 283|回复: 0
[产品] 狠活大集结!Biostar在德国嵌入式展狂秀边缘AI与工控肌肉
发表于 2026-3-12 20:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位搞工业的、玩硬件的、琢磨AI怎么落地的老铁们,赶紧集合了喂!我这刚“云逛”完一个贼带劲的展会,必须立刻、马上跟你们唠透了。啥展会啊?Embedded World 2026,全球嵌入式系统圈顶级的秀场,正在德国纽伦堡的NürnbergMesse热火朝天地办着呢,从3月10号一直开到今天,3月12号,这周四。
主角是谁?BIOSTAR,对,就是映泰,你可能更熟它家的消费级主板显卡,但人家在工业圈、边缘计算领域,那也是妥妥的“老师傅”了。这次他们可没闲着,直接把家底儿——最新最猛的工业电脑(IPC)和边缘AI计算解决方案,全给搬出来了,就摆在3号馆的3-456展位。那阵仗,简直就是一场给智能工厂、智慧城市量身定做的“技术年夜饭”。
咱别光说虚的,直接上硬菜,看看他们都端出了啥“王炸”:
第一道大菜:英特尔平台,给边缘AI装上“最强大脑”
这次的重头戏之一,是围绕英特尔的平台整的。他们亮出了一个基于英特尔下一代Panther Lake平台的玩意儿,用的是最新的英特尔酷睿Ultra Series 3 AI处理器。具体型号叫MT PRO-U325。这玩意儿是干嘛的?你就把它理解成一个专门为工厂车间、城市街头这种“前线”设计的高性能AI算力盒子。它的目标就是在设备边上,当场处理数据、当场做AI分析,不用啥都往遥远的云数据中心送,反应速度那叫一个快。官方说法是,为智能制造、智慧城市这些场景,提供强力的AI处理能力和高效的边缘计算性能。
除了面向未来的,现成的也有。比如BIW88-AHS这款工控主板,它用的是英特尔W880单芯片组和酷睿Ultra系列2 AI处理器的架构,就是为了各种嵌入式部署准备的。这还只是冰山一角,展台上还有一堆型号,像BIW68-AHP, BIH61-AHA, BITWL-IHT, BIRPL-PAT, BITWL-150, ERX93-AXP等等。甭管名字多复杂,你只需要知道,这些主板给了系统集成商一堆“乐高积木”,可以根据不同工厂、不同自动化产线的需求,灵活搭出最稳定可靠的工控系统。
第二道大菜:边缘AI全家福,形态应有尽有
光有主板不够,得有成型的系统。BIOSTAR的EdgeComp系列边缘计算整机,这次也是倾巢出动。我从新闻稿里给你们数数型号啊:EdgeComp MU-N150, MS-1335U, MT PRO-J6412, 刚才说的MT PRO-U325, MS-J6412, MS-X6413E, MS-N97, 还有MS-X7433RE。眼花了吧?简单说,就是从低功耗到高性能,从紧凑型到扩展性强的,各种尺寸、各种算力需求的边缘场景,它基本都给你覆盖了。
更绝的是,他们还玩起了“跨界合作”,联合其他AI芯片大佬秀肌肉。其中一个亮眼的演示,是EdgeComp MT-N97-MX3平台,这是和一家叫MemryX的NPU(神经网络处理器)解决方案提供商一起搞的。这搭配就好比给一个经验丰富的老师傅(工业计算平台)配上了一把特制的、超高效率的电动工具(专用AI处理器),专门用来加速那些边缘AI应用,让AI推理在设备端跑得又猛又省。
第三道大菜:拥抱英伟达,机器人视觉的“天灵盖”
在AI的世界里,怎能少了英伟达?BIOSTAR也深谙此道,拿出一系列基于英伟达Jetson模块的边缘AI系统。这Jetson系列,简直就是机器人、机器视觉领域的“网红”芯片。
他们展示了基于新一代Jetson Thor的MS-NAT5000和MS-NAT4000平台,以及基于性能强劲的Jetson Orin的MS-NANX和MS-NANO平台。这些平台的特点就是算力 scalable(可伸缩),能应对从简单的物体识别到复杂的机器人自主决策等各种工业AI负载。另外还有个AI-NONXS边缘AI平台,进一步丰富了选择。简单说,如果你是做机器视觉检测、智能机器人或者自动化产线升级的,这些现成的、带顶级AI算力的“盒子”,能让你省去大量底层硬件调试的麻烦。
第四道硬菜:工业联网“黑科技”,一根线跑千米
除了算力,工业现场最头疼的是什么?布线和联网!特别是那些设备分散、距离又远的工厂。BIOSTAR这次和一家叫NETIO的公司合作,秀了一个DIN Rail(导轨式)工业联网解决方案,用上了一项听起来就科幻的技术——10BASE-T1L单对以太网。
他们用自家的EdgeComp MU-N150和MS-X7433RE平台,结合NETIO的这个技术,实现了啥效果呢?我给你们翻译一下:以前给远处设备联网,可能既要拉网线又要拉电源线,麻烦还贵。现在,用这一项技术,一根线,就能同时传输数据和电力,而且最大通信距离能拉到1公里!然后这套东西还能像配电箱里的断路器一样,直接卡在标准的工业导轨上安装,结实又省地方。这对于要把无数传感器、执行器连起来的工业物联网(IIoT)来说,简直是简化布线、降低成本的“神器”。
唠在最后:
所以你看,BIOSTAR这趟在Embedded World 2026,可不是简单露个脸。它是从底层的工控主板(IPC),到各种形态的边缘计算整机(EdgeComp),再到顶层的AI加速方案(联合MemryX、拥抱NVIDIA Jetson),最后连设备怎么联网布线(10BASE-T1L导轨方案)都给想好了,提供了一整套从“算力”到“连接”的工业边缘智能套餐。目标很明确,就是要牢牢卡位智能制造、智慧城市、智慧零售这些正在爆发的赛道。
哦对了,还有个后续彩蛋!新闻稿最后说,在Embedded World 2026之后,BIOSTAR还要参加今年6月2号到5号在中国台北举行的COMPUTEX 2026(亚洲最大电脑展),展位在TaiNEX 2 馆的P0914。主题是“AI TOGETHER”,看来是要把这场AI与边缘计算融合的大秀,从德国一路开到亚洲。
总之,这次展会看下来就一个感觉:工业智能化这趟车,油门是越踩越深了。像BIOSTAR这样的老牌玩家,正在把消费级领域积累的硬件能力,疯狂注入到工业血脉里去。各位工业佬、项目经理想蹲哪款?或者对哪个技术方向特别感兴趣?评论区吱一声,咱接着唠!
GMT+8, 2026-7-7 10:27 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
