查看: 78|回复: 1
[科技] 谷歌Duo彻底凉透!Meet独霸江湖,这些老功能说没就没了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,各位还在用谷歌那个绿色图标Duo打电话的、或者手机里还装着Meet但搞不清它俩区别的家人们,注意了!有个不大不小但跟你可能息息相关的消息:谷歌Duo,从今天起,是彻彻底底、完完全全地没了,连最后一点“骨灰”都被扬了!
对,你没看错。虽然“Google Duo”这个品牌名早在2022年就消失在历史长河了,但它那一套视频通话的“灵魂”——也就是老用户们熟悉的那些功能和设置——其实一直像个幽灵一样,寄生在现在的Google Meet应用里。但根据科技媒体9To5Google的报道,这个“幽灵”现在已经被谷歌完全驱散了,Meet正式成为了谷歌旗下唯一的、完全统一的视频通话服务。
这事儿还有个前情提要。谷歌原计划是在2025年9月就送走这些Duo的遗产功能,但不知道为啥又心软(或者说技术没搞定),给推迟到了2026年1月。然后从今年1月开始,谷歌就慢悠悠地、一点点地在全球用户端进行迁移。而就在最近这几周,这个迁移工程终于宣告百分之百完成了!
最明显的信号就是:之前那个烦人地、顽固地、没法关闭地杵在Google Meet应用主页顶部的提示横幅——“Meet calling will replace Legacy (Duo) calling”(Meet通话将取代传统Duo通话)——它终于消失了!而且就在过去几天,很多用户(包括报道的记者自己)发现,设备上所有关于“传统通话”的痕迹都被抹得一干二净。
具体抹掉了啥呢?我给你列个清单,看看有没有你的“回忆杀”:
整个“传统通话记录”:你以前用Duo或者用Meet里那个“传统模式”打过的所有电话记录,没了。
“通话(传统)”设置菜单:以前在Meet设置里专门管理Duo功能那个独立区域,整个被移除了。
一系列Duo标志性的老功能:
Knock Knock(敲门预览):这曾是Duo当年发布时的王牌功能!来电时,你手机屏幕会自动显示对方摄像头拍到的实时画面,不用接听就能先看到是谁、在哪儿。这个酷炫的功能,拜拜了。
Family Mode(家庭模式):为家人通话设计的一些趣味功能,也没了。
Mirror Mode(镜像模式):通话时前置摄像头画面要不要镜像翻转,这个设置选项消失了。
Moments(瞬间抓拍):通话中快速拍对方视频画面的功能。替代方案是…你自己在设备上截图。
Data saving mode(数据节省模式):专门的流量节省模式。现在你得用Meet应用里自带的“Meet saver mode”(Meet节省模式)。
Low light mode(弱光模式):专门优化暗光环境下视频画面的模式。替代方案是使用通用的“视频光线调节”功能,部分用户还能用“肖像润色”来美化。
你看,这一通删减,可以说是把Duo的“基因”从Meet里彻底剥离了。那谷歌给了点啥新东西作为补偿呢?报道也列举了现在Meet主打的一些功能:实时字幕、屏幕共享、通话中文字聊天、可叠加的视频特效(就是那些搞笑背景和贴纸),以及云加密保证通话安全。
另外有个隐私设置变动特别提一下:现在Google Meet通话“默认状态下,任何人只要知道你的邮箱地址,就能给你打视频电话”。如果你觉得这太开放、有点吓人,得手动去改。步骤是:Meet应用的 设置 > 通用,然后打开那个“仅限联系人可以呼叫我”的开关。这个开关关联的就是你谷歌账号的通讯录(contacts.google.com)。这个设置变动挺重要的,特别是对注重隐私的用户来说,最好去检查一下。
最后还有个有点技术性的细节:谷歌提到,“来电的群组视频通话可以在Nest智能显示屏上接听,但从Nest音箱或显示屏上无法主动拨打群组通话。”​ 就是说,你家的 Nest Hub 这类带屏设备,能接听多人视频电话,但不能用它来发起一个多人呼叫。
所以,总结一下啊,谷歌这长达好几年的“通讯应用大一统”工程,到2026年3月这会儿,总算画上句号了。对于普通用户来说,如果你之前是Duo的忠实用户,可能得花点时间适应一下没有那些趣味功能的、更偏向生产力工具的Meet。如果你本来就是用Meet来开工作会议的,那这次变化对你几乎没影响,反而少了一些干扰选项。归根结底,谷歌这是铁了心要结束内部产品的左右互搏,把所有流量和用户都汇聚到“Google Meet”这一个品牌旗下。你的手机里,那个绿色的Duo,这次是真的再也不会回来了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-17 21:02 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
