查看: 902|回复: 0
[产品] 华硕TUF 2026款游戏本亮相!2.5K高刷+RTX 5070Ti,性能散热全升级
发表于 2026-3-17 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位等等党、游戏本爱好者,还有那些正琢磨着今年该换哪台“战斗装备”的兄弟们,特大消息!你们熟悉的那个以“军规”耐用闻名的华硕TUF Gaming系列,刚刚甩出了它的2026年全新阵容,而且这次升级的刀法,看起来是又准又狠,直接捅到很多玩家的心窝子里了。
这消息是Techpowerup这家媒体放出来的,咱们赶紧来盘一盘,看看华硕在TUF这条产品线上,今年到底玩了哪些新花样。
这次亮相的一共有三款:TUF Gaming A16, F16, 和 A18。光看名字你就能发现规律,A系列大概率还是AMD平台,F系列是英特尔平台,而数字16和18代表屏幕尺寸。但今年的重点,绝不仅仅是换个CPU显卡那么简单,而是从屏幕、性能到散热,来了一次相当有诚意的“水桶式”升级。
先唠唠重头戏:16英寸的双子星——A16和F16
这俩16英寸的型号,今年最大的亮点,或者说最让玩家纠结的地方,恐怕就是它的屏幕了。华硕这次不跟你玩虚的,直接给了两个都堪称“毕业级”的选项,让你自己选:
选项A:极致观感的2.5K 120 Hz OLED屏。这没什么好说的,OLED的色彩、对比度和响应速度,就是目前视觉体验的天花板。华硕还给这块屏用上了康宁DXC高级抗反射涂层,目的就是减少环境光反射,让你更能沉浸在游戏世界里。
选项B:极致流畅的2.5K 300 Hz IPS屏。如果你玩的是CS2、瓦罗兰特、 apex这类竞技射击游戏,那这个300Hz的超高刷新率可能就是你的刚需。这块IPS屏也配备了ACR抗反射技术,华硕说这能在明亮环境下提供更清晰的视野。
说白了,这就是让你在“顶级画质”和“顶级帧率”之间做个选择。而且华硕强调,这些高级涂层不仅能显著减少眩光,还能在斜着看屏幕时保持色彩准确度和对比度,确保你无论什么姿势,看到的画面都是清晰、没干扰的。这波操作,属实是摸透了不同玩家的核心需求。
屏幕牛,内核也得跟得上。TUF Gaming F16这次用上了全新的英特尔酷睿Ultra 9处理器 290HX Plus,显卡最高能配到NVIDIA GeForce RTX 5070笔记本显卡。华硕说这套组合能带来改进的多线程吞吐能力、更好的能效,以及在现代游戏和创意工作流中更流畅的性能。
而TUF Gaming A16这边,则最高可选AMD锐龙9 8940HX处理器,同样搭配最高RTX 5070笔记本显卡。配上新的高速屏幕选项和TUF系列一贯可靠的军工级建造质量,华硕说A16和F16能提供速度、耐用性和视觉体验的强力组合。
再来看看更大的家伙:焕然一新的TUF Gaming A18
如果16寸还不能满足你,或者你就是想要更极致的性能,那看看这个18英寸的“大块头”。2026款的TUF Gaming A18在硬件上堆得更猛,目标直指高端游戏。
它最高可以配置AMD锐龙9 8940HX处理器​ 和 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti笔记本显卡。注意,是RTX 5070 Ti,比A16/F16的RTX 5070理论上要更强一档,能为主流3A大作提供更强的光栅化和光线追踪性能,并且支持最新的DLSS 4技术(包括多帧生成)。
为了匹配这么强的GPU,A18的屏幕也换成了全新的18英寸2.5K 300 Hz IPS显示屏,同样有ACR抗反射技术。高帧率配上高分辨率的大屏幕,这沉浸感想想都带劲。
但最关键的升级之一,可能藏在机身里面:散热系统全面革新。显卡功耗上去了,发热量可不是开玩笑的。华硕给A18用上了全新的散热方案:
第二代Arc Flow风扇:扇叶更大更厚,比第一代风扇能提供20%更多的气流。
噪音大幅降低:在Turbo模式下,风扇噪音从原来的50分贝降到了45分贝。别看只差了5分贝,在实际体验中,安静程度的感知是相当明显的。
全宽均热板 + 重新设计的热管系统:覆盖更全面,加上优化后的风道,都是为了在长时间游戏时能保持稳定的冷却性能。只有这样,笔记本才能长时间维持在高加速频率上,提供更平滑的游戏体验和整体响应。
所以总结下来,华硕2026年的TUF Gaming系列,打法非常清晰:
屏幕给你顶级选择:要色彩还是要帧率,你自己定,但都给你最好的抗反射处理。
性能卡位精准:A16/F16用RTX 5070满足绝大多数玩家,A18用RTX 5070 Ti冲击高端市场,处理器也都是各自平台当下的旗舰或次旗舰型号。
散热重点攻坚:特别是在A18上,大幅改进散热来保证高性能硬件的持续释放,同时还把噪音降了下来,这点对实际游戏体验至关重要。
看得出来,华硕是想让TUF系列摆脱过去“纯粹性价比”或者“耐用但平庸”的标签,在保持价格竞争力的同时,在核心的游戏体验(屏幕、性能释放、散热噪音)上,向更高端的ROG系列看齐。对于今年想买一台性能强劲、屏幕出色、而且不用担心用两年就松松垮垮的游戏本的玩家来说,这套新的TUF阵容,绝对是一个需要放进购物车重点对比的选项。接下来,就看它们的实际定价香不香了。
GMT+8, 2026-11-9 16:27 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
