查看: 86|回复: 1
[产品] 日本加湿器众筹狂揽1.62亿日元,3887人抢着掏钱,就冲它能90天不用刷水箱?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位家里有加湿器的朋友,尤其是北方一入冬暖气片烫得能煎鸡蛋、屋里干得嘴唇起皮嗓子眼冒烟的老铁们,还有南方冬天开空调制热、吹一晚上第二天早上鼻子里全是血丝的兄弟姐妹们,大家周六过得怎么样?今天是2026年11月7号,全国大部分地区都已经正式进入了冬季模式。每到这个季节,有一个小家电就会从储物间的角落里被翻出来,成为很多家庭每天必开的设备——没错,就是加湿器。但是,但凡用过加湿器超过一个礼拜的人都应该深有体会,这东西用起来是真香,洗起来是真要命。水箱壁上那层滑溜溜的绿苔,喷嘴里那股若有若无的霉味,还有角落里怎么抠都抠不干净的白色水垢,每次清洗都像是一场噩梦。
就在昨天,也就是11月6号,全球知名的科技资讯网站Notebookcheck发布了一篇报道,介绍了一家日本家电企业cado推出的两款新型加湿器,型号分别是STEM 700iH和STEM 300H。这两款加湿器最大的卖点,就是官方宣称在特定条件下可以实现整整90天不需要做常规清洗。这个消息一出,立刻在日本的众筹圈子里炸开了锅。从9月19号到11月1号,短短一个多月的时间里,cado在日本众筹平台Makuake上发起的这个项目就吸引了3887位支持者,累计筹集金额达到了162,621,416日元。要知道,早在今年10月份的时候,这个项目的筹款金额就已经突破了1亿日元的大关,可见大家对这种能从根本上解决加湿器清洗难题的产品有多么渴望。
咱们先来好好聊聊加湿器清洗这件事到底有多折磨人。任何一个用过超声波加湿器超过一周的人应该都有过类似的经历:加湿器的工作原理是通过高频振动把水打成微米级的细小颗粒,然后通过风扇把这些水雾吹到空气里。在这个过程中,水箱里的水是长时间处于静止状态的,室温环境下的自来水本身就含有一定数量的微生物和细菌孢子,加上加湿器内部温暖潮湿的环境,简直就是细菌和霉菌生长的天堂。不出三五天,水箱的内壁上就会出现一层滑腻腻的生物膜,摸上去黏糊糊的,闻起来有一股刺鼻的腥臭味。
如果放任不管继续使用,这些细菌和霉菌就会随着水雾一起被喷射到室内空气中,然后被你和你全家人一口一口吸进肺里。医学界甚至有一个专门的诊断名词叫加湿器肺炎,指的就是因为长期使用不洁加湿器而引发的过敏性肺泡炎或者呼吸道感染。所以,任何一个对自己和家人健康负责的人,都不敢在加湿器清洗这件事上偷懒。但问题在于,很多加湿器的水箱设计得特别不合理,开口又小又窄,内部结构弯弯绕绕,手伸不进去,抹布够不到,刷子也使不上劲,洗一次能把人气得想把加湿器直接扔进垃圾桶。cado这次推出的STEM 700iH和STEM 300H,瞄准的就是这个让无数加湿器用户头疼到崩溃的核心痛点。
那么,cado到底用了什么技术来实现这个90天免清洗的目标呢?答案是他们自己研发并获得专利的一项技术,名字叫Clean Heat。这套系统的原理说起来其实并不复杂,但思路非常巧妙,属于那种“我怎么就没想到”的类型。传统的蒸汽式加湿器是通过电热元件把水烧到100摄氏度产生蒸汽来加湿的,这种方式杀菌效果确实最好,高温能把水里绝大部分的微生物都杀死,但代价是耗电量高得吓人,而且喷出来的热气在夏天用起来简直是一种折磨。
而普通的超声波加湿器虽然省电、噪音低、出雾量大,但它完全没有杀菌消毒的功能,所以才会那么容易滋生细菌和霉菌。cado的Clean Heat技术走的是一条中间路线:这套系统不会把整箱水持续不断地烧开,而是把水加热到大约70摄氏度。70度这个温度虽然没有达到沸点,但已经足以有效抑制绝大多数微生物的正常生长和繁殖活动。根据cado自己在实验室受控条件下进行的测试结果,经过70度的加热处理后,水中包括细菌、酵母菌和霉菌在内的测试微生物减少了99.9%。换句话说,虽然水箱里的水没有被煮开过,但其中微生物的总量已经被压制到了一个非常低的水平,不足以在水箱内壁上形成肉眼可见的污垢层和难闻的气味。而且,这个加热过程是间歇性运行的,并不是24小时不停地在烧水,所以整体的耗电量也被控制在了比较合理的范围内。
不过,这里有一个非常重要的细节必须跟大家交代清楚,免得有人买了之后发现跟宣传不符然后骂街。cado对外宣称的这个90天免清洗周期,并不是说你把加湿器买回家、灌上自来水、按下开关,然后就可以甩手不管整整三个月。这个90天的结论是建立在cado自己设定的内部测试条件之上的。cado的实验室测试是这样做的:在工作日期间每天开机运行8个小时,而且是在低档位也就是最小出雾量的状态下运行,与此同时每天再额外启动两次加热循环。
也就是说,如果你家里的使用频率比这个测试条件更高,或者你习惯开高档位、出雾量开得很大,那么水箱里的水消耗速度会更快、新补充进来的自来水也更频繁,微生物滋生的环境条件就会发生变化,实际需要清洗的间隔时间很有可能会缩短。另外,cado自己也坦率地承认,如果在正常使用过程中发现水箱里出现了明显的污垢或者黏液状的沉积物,那还是需要及时进行人工清洗的,不能硬撑着非要等到满90天才动手。而且,这两款加湿器内部使用的滤芯也是需要定期更换的消耗品,并不是装上去就能永久使用的。所以,大家在看待这个90天免清洗的宣传时,一定要保持理性的预期,把它理解为在理想工况下能够达到的一个上限值,而不是对每一位用户做出的硬性承诺。
说到这个Clean Heat加热系统,还有一个非常有意思的设计细节值得单独拿出来说一说。cado的这套加热系统在加湿器停止喷雾之后并不会跟着一起停止工作。只要水箱里还存有水,这个加热系统就会大约每隔12个小时自动启动一次,对水箱里剩余的水进行一轮加热处理。换句话说,哪怕你已经手动关闭了加湿功能,机器并没有真的闲下来,它还在后台默默地帮你抑制着水中微生物的生长繁殖。这样做的好处是很明显的:即使你隔了两三天没有使用加湿器,下次再打开的时候,水箱里的水也不会因为长时间静置不动而变质发臭。对于那些不是每天都需要开加湿器的家庭来说,这个设计确实非常贴心实用。
接下来咱们聊一聊很多人都会关心的耗电问题。cado在这方面也给出了自己的对比测算数据。根据cado的说法,在指定的对比条件下,STEM系列加湿器的耗电量只有传统蒸汽式加湿器的大约七分之一。具体到STEM 700iH这款大机器来说,按照每天使用8个小时、再加上前面提到的那两次加热循环来计算,一天的耗电量大约是500瓦时。而一台功率为450瓦的传统蒸汽式加湿器,在同样的使用时长和加热条件下,一天要消耗掉3600瓦时的电量。两者之间的差距确实非常明显。当然,这个数据是cado自己在特定条件下测算出来的理论值,实际使用中的耗电量会因为自来水的水温、室内的环境温度、你选择的出雾档位等因素而产生波动,但大方向上的优势是毋庸置疑的。对于需要长时间、大面积使用加湿器的家庭来说,每个月光是在电费上就能省下不少钱。
现在咱们来分别看一看这两款加湿器的具体硬件参数,方便大家根据自己的居住面积和使用场景来做选择。先说大的这台,STEM 700iH。这款机器的定位非常明确,就是给客厅、餐厅、开放式书房这类面积比较大的空间准备的。它的最大加湿量在30分钟快速模式下可以达到每小时700毫升,这个出雾速度相当凶猛,能够在很短的时间内把一个大房间的空气湿度拉到舒适的水平。如果是切换到普通的高档连续运行模式,加湿量会降到每小时400毫升。水箱的容量是2.2升。机身的外形尺寸方面,直径大约是270毫米,高度达到了869毫米,差不多快有一米高了,摆在客厅里还是挺显眼的,存在感很强。整机的重量大约是4公斤,不算特别沉,成年人单手就能拎起来挪动位置。运行时的最低噪音水平只有22分贝,这个音量比图书馆里翻书的声音还要轻微,晚上放在卧室门口也完全不会影响到家人的睡眠质量。这款机器还配备了一块升级版的LCD触摸显示屏,可以清晰地显示当前环境的湿度数值以及各项运行状态信息,操作界面直观易懂。而且,作为这个系列中的旗舰型号,STEM 700iH还支持联网功能,你可以通过手机App随时随地查看家里的湿度情况,远程开关机、切换运行模式,出门在外也能随时掌握家里的空气状况。
再来看小的这台,STEM 300H。这款机器的设计思路跟它的大哥完全不同,目标使用场景是卧室、儿童房、书房或者办公室工位这样的小空间。机身直径只有194毫米,高度275毫米,重量也只有2.2公斤,一只手就能轻轻松松提起来,放在床头柜或者书桌上完全不占地方。最有意思的一点是,别看STEM 300H个头比STEM 700iH小了一大圈,它的水箱容量反而比大哥还要大,足足有2.5升。相比之下,那个身高接近一米的大机器水箱容量才2.2升。看来个头大小跟肚量大小还真不一定成正比。这就意味着,这台小加湿器加满一次水之后,能够持续运行的时间反而比大机器更长,不用频繁地跑卫生间去接水。它的最大加湿量在快速模式下是每小时300毫升,高档连续运行时则降到每小时200毫升。最低噪音水平也只有24分贝,同样非常安静,放在婴儿房里也完全不用担心吵到宝宝睡觉。
两款机器都提供了四种运行模式供用户选择,分别是自动模式、夜间模式、快速模式和手动模式。在自动模式下,机器内置的湿度传感器会实时监测当前环境的湿度水平,然后自动调节出雾量的大小,把湿度维持在一个舒适的范围内,完全不需要你手动干预。夜间模式会把运行噪音和LED指示灯光的亮度都降到最低限度,保证不会干扰到你的睡眠。快速模式就是前面反复提到的30分钟强力加湿,适合刚回到家感觉屋里特别干燥的时候应急使用。手动模式则可以让你根据自己的喜好来设定出雾量的大小,灵活性很高。此外,两台机器都带有LED氛围灯,灯光的颜色会随着当前环境湿度的变化而自动切换,比如说湿度偏低的时候显示橙色或者红色,达到人体感觉舒适的范围后就变成蓝色或者绿色,既增加了使用的趣味性,又能让你一眼就看出当前屋里的干湿状况。定时关机功能也非常齐全,分别提供了1小时、4小时和8小时三个档位,睡前设定好时间就可以安心睡觉,不用担心机器整夜空转浪费水电。
还有一个很多超声波加湿器老用户都非常关心的问题,那就是白色粉末。所谓的白粉,指的是自来水当中含有的钙离子、镁离子等矿物质成分,在经过超声波高频振动被打散成微小颗粒之后,随着水雾一起飘散到空气中,最终沉降在家具表面、地板和电器外壳上,形成一层细密的白色粉尘。这不仅影响家里的整洁美观,如果长期吸入肺部,对身体健康也可能存在潜在的风险。cado针对这个老大难问题给出的解决方案是在进水口位置安装可更换的滤芯,这些滤芯的作用是吸附一部分水中的矿物质,从而减少白粉的产生量。不过,滤芯的实际过滤效果和更换周期的长短,很大程度上取决于你所在地区的自来水水质。如果你们家的自来水TDS值比较高,也就是水质偏硬、矿物质含量偏高,那么滤芯的消耗速度就会更快,需要更频繁地掏钱买新的换上。这一点大家在决定购买之前最好先了解一下自己家的水质情况,做好相应的心理准备和经济预算。
最后咱们来说说大家最关心的价格和发售信息。根据cado官方发布的最新公告,STEM 700iH的含税零售价定为69,300日元,STEM 300H的含税零售价则是27,500日元。这两款机器都将在2026年11月13号正式在日本市场面向普通消费者全面开售。到时候,消费者可以在日本的电器连锁卖场、大型百货商场的家电楼层、家居生活用品专卖店,以及cado自家的官方网站上买到这两款产品。至于这两款加湿器什么时候会在日本以外的海外市场上市销售,包括咱们中国大陆市场在内,cado官方到目前为止还没有公布任何确切的消息。另外,除了之前已经对外公布的冷灰色和纯白色这两个配色方案之外,cado还会新增一个黑色的版本,不过这个黑色款只在指定的官方授权店铺进行销售,并不是在所有渠道都能买到的。
说了这么多,可能有些住在南方沿海城市或者长江中下游地区的朋友会觉得不太理解:我们这边冬天本来就又湿又冷,墙壁上都往外渗水珠,衣服晾一个星期都干不透,还需要买一台机器往屋里加水?这不是多此一举吃饱了撑的吗?其实这个想法忽略了一个很重要的因素。大家别忘了,冬天一旦开了空调暖风或者地暖系统,室内的相对湿度就会断崖式下跌。原因很简单,热空气本身携带水蒸气的能力比冷空气强得多,但空调在制热的过程中并不会往空气里添加额外的水分,反而会把房间里原本就不多的那点水汽给烘干带走。很多南方家庭冬天开着空调睡一整晚,第二天早上醒来的时候嗓子干得像被砂纸打磨过一样,说话都费劲,鼻孔里甚至能看到血丝,这就是室内湿度过低导致的典型症状。
所以,加湿器在南方冬天的实际使用价值一点都不比北方低。而cado这次推出的STEM 700iH和STEM 300H这两款加湿器,最打动消费者的地方并不仅仅是它们能把室内的湿度加上去,更关键的是它们让你不用再为了保持水箱卫生而隔三差五地跟那层绿苔较劲。对于那些白天要上班、下班回家只想瘫在沙发上喘口气的人来说,生活中能少一件家务活,就是实实在在的幸福感的提升。
cado这次众筹交出的成绩单——1.62亿日元的总筹资额和3887位掏钱支持的参与者——已经充分说明了市场对这种“省心省力型”家电产品有多么旺盛的需求。当然,咱们在心动之余也需要保持一份冷静的判断力:90天免清洗是有严格的前提条件的,滤芯是需要定期花钱更换的消耗品,国际版什么时候能买到还是个未知数。但不管怎么说,cado在攻克加湿器卫生难题这条路上迈出的这一步,确实值得给它点个赞。希望以后能有更多家电厂商跟上这股潮流,推出更多真正站在用户角度考虑问题、切实解决生活痛点的好产品。至于咱们国内的消费者,目前也只能先隔着屏幕眼馋一下日本市场的热闹场面,然后耐心等待cado官方的下一步动作了。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 18:39 , Processed in 0.187200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
