查看: 145|回复: 9
[其他] 20251211-1215翻新95年做的录音机
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251211 周四 多云
    早7点半起,吃饭上班,到门市就9点20了,无活玩,
    来了西边灵灵出来让我给她的客户充电动车。
    于是,我赶紧换衣服然后拎着充电站出去给他安排,
    他的车子后边插着个转换头,多出一块来,估计也是为了对抗新国标充电口不能充电问题,
    我问他充多少,他想充五块的,后来又发现钱不够,充4¥的。
    我说你又那么远吗?他说在上官那边,基本上跟电焊小伙差不多吧,
    那没法子,充吧,后来完成,他也从灵灵屋里出来走了。
    2025年12月11日10:00:47
    后来无活就玩,也实在没事,带来的SV35硬盘,
    清理发黑的磁头座金手指和电机金手指然后装上机器测试,这个速度还是很快的,不错,
    全部1953,523,055,现在扫了1416,5xxxxx还好,大部分都是小于50的,
    而大小于500的都各3个。还有50分钟就完了,这个盘还是不错的。
    2025年12月11日11:24:09
    上午将一个塑料皮的纯3个5号电池的手电修好,可以用了。
20251212 周五 雪(本年度第一场雪)
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,带来30多年前的94-95年做的那铁壳子录音机,开始拆开翻新,
    问题很大,机芯已经锈死,拆开重新折腾,一上午主要是处理机芯,足折腾,
    还是不错的,最终将机芯弄顺溜了,换条皮带,大体正常了,
    没想到,中午12点前后下雪了,赶紧冒雪回家,2025年12月12日11:44:05
    下午在家忍了,大部分时间都再倒腾数据,
    将那SV35的1T硬盘的内容都倒到腾出来的500G硬盘上,
    刚好装下大部分,七凑八凑,总算把硬盘上的东西都导出去了;
    然后分区合并,格式化成为1T的硬盘,再就是晚上(折腾了一个下午)
    开始倒腾那装近满的2T硬盘的数据,奈何这盘卡的要死,只能一点点的挪,
    折腾一宿,也只挪了100G左右。12点半休息。
20251213 周六 雪转晴
    早上7点办起,吃饭9点上班,无活继续研究一天录音机的电源板子,进行扩容改进,
    原来SD31管加12V稳压管和1K电阻进行稳压,现在改成7812,
    重新布局安装散热器和分断开12v的铜箔,后来又增加了整流桥上并联4个103电容,
    以及输出电解反面并联0.33的叠层电容。还装了保险管,又在铁板反面焊了6个螺母,
    这样,正面只需要拧螺丝就行了,很成功。中午回家2025年12月13日12:34:50
    下午3来,继续折腾录音机,后来来个小伙子,修电压力锅苏泊尔,报E4,
    拆开发现2双压力开关,黑线白线各一对都通啊,
    再上电,没事了,反复试机没问题,收10¥。
    现在折腾铁板反面,一天焊了6个螺母,分别固定电源变压器2个,固定电源板2个,
    固定超音频震荡板子2个,都固定好,又上了4个6角螺柱,反正差不多了,显得规矩多了。
    不过,录音机板子有点麻烦,毕竟年数太久了,录放开关不行了,
    加油又喷油反复折腾,好像有点用,凑合吧,
    关键是电路太复杂,得慢慢研究。2025年12月13日18:00:08
    刚刚风雨序幕打语音来,说保护板到了,要来装机,等着吧。
   2025年12月13日18:00:41
    1820到,换上保护板试好收10¥打发走2025年12月13日18:33:02
20251214 周日 晴天
    7点半起,吃饭上班,上午无活玩,一上午继续折腾录音机,也没进展,
    研究不下去了,录放板子太麻烦了,想放弃,
    拍照一堆照片,挂咸鱼上单独卖机芯和2030功放板,
    再后来干脆清理锈螺丝母,中午回家2025年12月14日12:33:49
    下午3点来,还是无活,继续玩,再处理几个螺丝母,然后就是闲玩,拍照一些IC照片,
    然后就是找到几个残次品功放,如一个拆自随身听的2822,属于剪脚的那种,
    只能在板子反面焊接的,找到个充电器板子,这反面正好合适装2822,
    电源脚正合适,输出也无所谓,按做简单电路只需要个103电阻和一个100UF电解就可以,
    实际上还又增加几个件就是个BTL,6V下输出很强,值得研究,
    完事已经19点半了,赶紧走2025年12月14日19:37:04
20251215 周一 晴天
    早8点起,吃饭上班,无活玩,一上午没事干,昨天DIY了个2822的功放板,
    今天又用瘸腿的TDA2003做了个锯条刻的PCB焊上2003,
    部分电阻和电容都是贴片,只有反馈,输出和电源3个电解没办法,只能用缩体电容。
    12点前后完成,试机还不错,这俩就不拆了,直接保存起来将来如果改造什么功放用吧。
    中午回家2025年12月15日12:35:16
    下午2点45来,还是无活,继续玩,这回纯玩,没什么干的,
    开电脑拷贝视频过来压缩。2025年12月15日17:06:41
    天黑归买饼8¥
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 17:29 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
