查看: 200|回复: 38
[电脑] 拆修键盘1、灵逸 黑寡妇 2、富勒 颠覆者(无技术,纯搬砖)
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这也是年前那段时间,比较闲瞎折腾的,都是垃圾键盘,这里不讨论价值的问题了。
1、灵逸 黑寡妇 加键盘灯
这里借张图,没找到之前的图片
当时玩剑灵,然后还喜欢上这种87键的键盘,还想体验下机械键盘,就选择了当时这款最便宜的国产青轴机械键盘。
查了下购买记录,10年前买的了,时光如流水当时88买的,最便宜的有60+买的这键盘,年前折腾这键盘时原链接带键盘灯的200来块,今天发帖时顺便一看又79了价格主打一个随心所欲。
这里放张改完的拆掉键帽的图,时间太长有些图找不到,或者忘记拍了。(很多图片缺失,大家将就看)
牛屎主控,这键盘其实买回来不久就拆开看过了,里面是预留了键盘灯位的,跑了下线路,所有LED灯都是并联,注定灯不能有啥花样,只能亮灭基础控制,主控这里要把Q4补上个PNP三极管S8050什么的都行,Q4左边的R4要补一个电阻几百Ω到1K都行。
然后把上面那两个圆鼓鼓的焊盘用吸锡器吸开,在轴那侧插个LED焊上,再把那个0603的空焊盘补个电阻就行了。(电阻也是几百到1K都行,影响亮度,这里有个坑,就是键盘插充电头5V供电会比插电脑暗,和主控有关)
这个说起来很简单实际用吸锡器吸了174个焊点,然后插了87个LED灯,补了87个电阻,然后再焊174个焊点,实际只比这个多
这是补完三极管和电阻的主控
这个是焊接完的图片,纯体力活。
这个是完成的效果,别问为什么选红色,问就是喜欢。
这个是换的键帽,最便宜的,原键帽不透光,还有也有损坏的正好换了。(先换的键帽,后改的灯)
2、富勒 颠覆者
这个键盘是闲的没事PDD买的报废键盘10多块两把,随机发。(另一把外型不喜欢拆件了)结果两把都是光轴,不喜欢,没配件。
这是收到的样子,键帽没剩几个了,而且轴也杂七杂八的,还缺两个,手托还有个烫疤。
打开更让人震惊,这是在河里捞出来的但是买来了,折腾着玩吧
直接扔水里洗洗晒干插电脑试了下,灯有的能亮。
主控腐蚀严重,拆下来重新焊了下。
主控焊完测试有部分按键一直触发,还有几个不触发的。看线路没有断的,直接换接受管和发送管。
另一把也是光轴,正好拆件修它。不过对管封装不一样,比这个小很多,需要用烙铁一个一个焊,两面锡要往焊盘外搭一点才能焊上,增加了不少难度。
这是战利品,因为拆件板也是泡水的,所以有几率换上坏的件,还有可能有焊接焊坏的,只能标记后坏的全换一遍,然后测试,然后再找出不好使的再标记,再换,第三次换完后终于修好了。
这个是完成图,手托有伤,而且不习惯用手托,让我用刀切下去了。缺的两个轴用两个黑轴把触点铜片拆了,然后把底下中心定位的那个圆柱切下去,就和光轴的轴体是一样的了(买的另一把光轴不是这种轴)键帽还是那家的,这个花了3.6元。
最后总结,没事不要折腾,然后PDD这个垃圾键盘不值得捡。
THE END
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
发表于 13 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 14:17 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
