查看: 3462|回复: 46
[播放] 华为 FreeBuds 5i 换电池教程——动手党专用
发表于 2026-3-21 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心参数确认
·       适配电池×:1154 三元锂电池(3.7V,充满 4.2V,容量 55mAh,和原装规格一致)
·       结构:耳柄为上下卡扣 + 封胶结构,电池集成在耳柄内,排线极细
·       耳机×续航现状:
使用场景
耳机单次充电
现状
音乐播放(降噪开启)
6小时
2.5小时
音乐播放(降噪关闭)
7.5小时
4小时
语音通话(降噪开启)
4小时(腾讯会议)
不足2小时
语音通话(降噪关闭)
5小时(腾讯会议)
不足2小时
二、准备工具×(修正 + 补充)
耳机夹具 / 尖嘴钳、低温热风枪(80-100℃)/ 家用吹风机×(热风中档)、恒温电烙铁×(30W 以内)、低温焊锡丝、不锈钢镊子、隔热胶带、无水酒精、B7000 胶水(优先选这个,别用热熔胶)、撬片(塑料拆机片,别用金属)
三、拆解取旧电池(修正高温风险)
1.     加热软化胶水
1,热风枪 **120-150℃** 均匀加热耳柄缝隙 2-3 分钟;吹风机则中档热风,距离 10cm 加热 5 分钟
❌ 拒绝 150℃以上,会直接烤皱、发黄塑料外壳
2.   2,撬开外壳
用塑料撬片插入耳柄上下盖缝隙(禁止用飞鹰刀片等金属刀片会撬伤外壳),轻轻划开,切勿用指甲 / 金属工具,易刮花外壳;胶太紧可蘸少量酒精渗入软化
1.   3,分离电池排线
电烙铁调至300℃以内,轻点焊盘融化焊锡,用镊子取下旧电池,严禁硬扯排线(断裂直接报废耳机)特别留意烙铁头不要接触外壳把外壳烫化!
1.   4,清理残胶
用镊子 + 酒精擦拭电池仓内残胶,保证新电池贴合平整
四、安装新电池
1.   1,核对电池正负极,对准焊盘点焊固定,焊点圆润不连锡|
2,将新电池平整放入电池仓,不挤压内部排线
1.    3,临时合上外壳,测试:蓝牙连接、降噪、通话、触控功能
五、封胶复原
在外壳缝隙均匀涂抹B7000 胶水,用夹具固定 10-15 分钟,静置 2 小时完全固化
✅ 优选 B7000:密封性、韧性适配耳机
参与人数 5家元 +165 收起 理由
IlovePLC + 30
jf201006 + 15 謝謝分享
x067 + 30 原創內容
futom + 30 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2026-3-21 11:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 14:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 14:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 14:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 15:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 15:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 15:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 16:17:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-3-21 16:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 16:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 17:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 18:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 21:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 22:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 22:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 22:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 07:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-22 09:50:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 19:24 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
