查看: 36|回复: 0
抗静电液晶屏驱动工控仪表液晶驱动VK1621
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1621 是一个32×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式M223+158
VK1621产品特征:
工作电压:2.4~5.2V
l※ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路
l※外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入
l※ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比
l※内部时钟频率
l※两种蜂鸣器频率可供选择(2kHz/4kHz)
l※ Power down 命令减少电源损耗
l※内部时钟和 WDT 看门狗电路
l※时钟和 WDT 的溢出输出
l※有 8 种时钟/WDT 可供选择
l※ 32×4 的 LCD 驱动
l※ 32×4 位的显示 RAM
l※ 3 端串行接口
l※ 内部 LCD 驱动频率
l※软件设置
l※数据模式和命令模式指令
l※  R/W 地址自动累加
l※三种数据访问模式
l※ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的
GMT+8, 2026-3-28 10:13 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
