查看: 2921|回复: 102
[木工] 自制空压机——冰柜压缩机版
发表于 2026-3-25 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事广告行业,经常安装需要空压机,常规木工用空压机体积大声音吵,一直想折腾个迷你空压机,手上只有一个全金属的车载充气泵,压力上到0.5Mpa后噪音就奇大,说明不堪大用,还有一个冰柜压缩机,就用它了:
闲置多年的冰柜压缩机。
焊个不锈钢提手,可惜不锈钢丝太瘦了,有点硌手,改天找点合适的胶管套上去。
同样的不锈钢丝焊两个气罐支架,焊点都喷点黑漆,好看又防锈。
进气管装个空滤。
出气管用铸工胶粘个接头,没有钎焊,装上铜管。
一个迷你灭火器,当年加油时被加油站的人忽悠,说叔叔会查车上有没有带灭火器。
灭火器铜头有三个孔:一个喷口,一个压力表,一个按压开关。接表的接口与罐内的通道太小,得钻大点。
喷口与压力表接口螺纹与气动接头螺纹不对,测量后在淘宝上找转接头,不锈钢的,一两块钱一个,还包邮。
四孔压力开关,要拆开重组,因为底座接口方向不适合我的需要,装上去是横向的,不稳固,我需要纵向的。接口都是两分螺纹,一个接储气罐,一个接软管快接头,一个接泄压阀,多一个用堵头堵上。
1Mpa泄压阀。
灭火器按压阀是没有螺纹的,用空芯螺丝+内丝加长螺母+3mm毛细管,自制了一个排水阀,采取上排水方式。
灭火器罐喷黑漆,缠两道泡沫棉。
将储气罐与压力开关等组装起来。
用两根不锈钢扎带固定到压缩机加焊的支架上。
连上气管。
接好电源线。
通电试机,几秒钟即上到0.829Mpa,这是压力开关原始值,不需要这么高,回调到0.7Mpa,反复排气充气,压力开关启/停压力为0.5Mpa/0.7Mpa,反应灵敏。
接上气管和钉枪,F30直排钉试打,效果非常理想,一罐气打5枪才会启动加气。
一台便携空压机就此完成。
这是年前完成了,年底带出去用过两次,效果爽的不要不要的,静音,一罐气可连打5下才自动启动加气,事实上是可以连发的,上气相当的快,其实我并不需要上气太快,轻度使用而已。
体积小,装车不占位置,重量约二十来斤,比木工专业空压机轻便太多了,但还是嫌重,下一步想找能上高压的车载充气泵,用电子压力控制器,用更小的储气罐,再用直流低压,再装一台更迷你的空压机,这样就可以户外作业了,带块电池或者用汽车电源,更灵活方便。
参与人数 3家元 +63 收起 理由
枫林雪影 + 30 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-3-25 11:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:19:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:27:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 11:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 14:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 14:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 16:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 16:57:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:18 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
