查看: 78|回复: 1
[产品] 32GB显存!Intel专业卡新玩家,铭瑄B70系列要当AI炼丹炉?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,刷到了个新鲜热乎的!就今天,2026年3月26号,礼拜四,板卡圈子那个叫Maxsun(咱国内一般都叫铭瑄)的牌子,冷不丁扔了个大新闻出来。他们跟英特尔勾肩搭背搞出来的那套“Arc Pro B70”系列专业显卡,正式开卖了!这消息是Techpowerup那边捅出来的,我一瞅那规格参数,好家伙,这压根不是给普通打游戏的兄弟们准备的下午茶,这是拎着消防水枪去浇那些搞AI开发、三维设计、科学计算的兄弟心头那把“显存不够”的火啊!
简单说,这玩意儿就是来掀桌子的。他们官方开头那句话就定调了,说这次是“在AI计算和专业视觉化领域实现了一次决定性的飞跃”。啥叫决定性飞跃?我翻译一下,大概意思就是:“以前你们吭哧瘪肚干不了的,或者干得慢到哭的活儿,现在用我这卡,能干了,而且能干得嗖嗖快。” 它瞄准的就是三拨人:第一,整天折腾大语言模型、AI绘画模型的开发者;第二,需要把好几张显卡捆一起当一台超级计算机用的研究机构或者公司;第三,那些用着Maya、Blender、各种仿真软件,被复杂场景和超高分辨率渲染搞得电脑嗷嗷叫的专业设计师和工程师。铭瑄的意思就是,给你们造个平台,让你们可劲儿造,还“without breaking a sweat”——翻译成人话就是,让它干活,它不带大喘气的。
这底气从哪儿来?首先也是最炸眼的,就是那个32GB的显存(VRAM)。现在很多顶级的游戏卡,显存也就16G、24G封顶了吧?它这一上来就给你怼到32G。配上32个英特尔的Xe核心,铭瑄说这能“一劳永逸地消除内存瓶颈”。不管你是在训练一个参数巨多的AI模型,还是渲染一个粒子特效满天飞、光影复杂到眼瞎的动画场景,这大显存就像给你修了个双向十车道的高速公路,让数据在里面撒欢儿跑,确保性能又稳又顺。用他们自己带点嘚瑟口气的原话说就是:“‘显存不足’这问题,现在成了别人的麻烦了。” 你品,你细品。
光仓库大还不够,还得会省地方。这卡还有个绝活,就是通过英特尔Arc Pro驱动的环境变量配置,能在进行一种叫“动态量化”的操作时,大幅降低显存占用。这又是个啥黑话呢?我再翻译一下:很多AI模型为了跑得快,会把自己从“高精度模式”压缩到“低精度模式”,这个过程就叫量化,但它有时需要额外占点内存。现在这卡能把这个“额外占地”给压缩了。结果就是,你不用多花一毛钱去买更贵的CPU或者加更大的内存条,就能让AI推理跑得更有效率。系统整体对内存的要求降低了,但该干的活儿一点没少干。这功能,哪个管钱的老板或者自己掏腰包的研究生看了不得说声“真香”?
说到AI和研究,一张卡不够劲儿是常事。这时候就得堆卡,搞多GPU并行计算。B70系列这回把通道给你拉满了,支持PCIe 5.0 x16。这玩意你可以理解成连接显卡和主板之间的超级高速公路,而且是拓宽了好几倍的那种。路宽了,多张卡之间“聊天交换数据”的延迟就降到最低,并行计算的效率蹭蹭往上飙。再加上它本身是个“双槽”的厚度,你可以在一个机箱里密密麻麻塞进去更多张卡,特别适合工作站或者服务器机柜那种对空间利用有变态要求的地方。你想搭个自己的小型计算集群?以前可能麻烦得要死,现在用这个,能省心不少,也紧凑多了。
那实际干活儿到底有多猛?纸上谈兵没意思,上数据。这卡的内存带宽最高能干到608 GB/s,AI算力的峰值(按INT8精度算)达到了367 TOPS。这些数字你可能没概念,这么说吧,就是从运行AI推理、实时视频编码转码,到进行好莱坞级别电影特效的复杂渲染,它处理起来的速度,能快到让你觉得“这钱花得值”。用他们略带夸张的原话形容,这叫“速度快得几乎不公平”。
硬件是铁,软件是魂。生态跟不上,再好的卡也是块砖。这点铭瑄和英特尔门儿清。这卡原生就支持PyTorch(搞AI的没人不知道这个框架吧?),还拿到了一堆ISV(独立软件开发商)的认证。意思就是你用那些主流的专业软件,比如达索的SOLIDWORKS、Autodesk的系列软件,稳定性有保障,不会动不动就崩给你看。更贴心的是,它集成了一个基于vLLM的“Multi-Arc”技术,让你部署大语言模型的时候,基本能做到开箱即用,不用再花几天时间去调那些让人头皮发麻的参数。另外,它对Docker容器化的支持也做得很好,能把你的应用、配置、所有依赖的环境,打包成一个轻便的、可以到处搬家的“集装箱”。部署起来,经常就是一两条命令的事儿,省心到哭。这回,“插上就能用”终于不是一句空话了。
除了闷头算,这卡也没忘了干活的人需要好界面。每张卡给了3个DisplayPort 2.1接口和1个HDMI 2.1a接口。这意味着你接上四个4K甚至更高分辨率的高刷显示器,组个环绕式工作墙,完全没压力。而且靠着DP 2.1的超高带宽,画面信号不用压缩,直接原生信号输出,图像那叫一个清晰锐利。他们的说法很硬气:“像素级的完美,不应该是个可选项。” 现在,它给你标配了。
考虑到不同人的使用场景,这卡还贴心地(或者说鸡贼地)提供了两个版本让你选:
一个是 “涡轮版”​ ,型号叫32G Turbo。这版本一看就是为持续高负载猛干活准备的。散热堆料很足,用了三套方案招呼核心热量:一个鼓风机式的风扇把热风直接吹出机箱外,一块大大的VC均热板快速把核心热量摊开,再加上一个金属背板辅助导热。就为了一个字:稳。长时间高负荷渲染或者训练,核心温度也能压住,不降频。
另一个是 “无风扇版”​ ,型号是32G Fanless。这玩意儿的设计目标就俩字:安静。它彻底取消了风扇,全靠机箱内设计好的风道进行被动散热。这明显是给那些对噪音零容忍的环境准备的,比如录音棚里的工作站,或者需要密集部署的服务器机房,安静和稳定就是王道。
两个版本,长相不同,脾气不同,但目标一致:就是在你需要的任何场景里,提供可靠的高性能计算。
说到底,现在这时代,AI和各行各业结合得越来越紧,你能想到多远的未来,很大程度上取决于你手里的硬件能跑多快。铭瑄和英特尔这次推出的Arc Pro B70系列,摆明了就是想把这个天花板再往上捅一捅。靠着32GB的海量显存、暴力的计算能力,再加上深度打磨的软硬件生态,它想当的,就是那种能从灵活的桌面多卡协作,一直撑到数据中心里7x24小时不间断稳定运行的“多面手”。简单讲,如果你或者你的团队,正在被“模型太大塞不进”、“多卡效率上不去”、“专业软件兼容性玄学”这些问题折腾得焦头烂额,那这卡,可能就是厂家照着你的痛点精准打造的一剂“解药”。当然啦,药灵不灵,还得看实际用起来的疗效,但这规格和架势,确实是摆足了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 17:45 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
