查看: 634|回复: 13
[可穿戴] fujitsu FV200 vr一体机激活
发表于 2026-3-26 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
fujitsu FV200 这个一体机如果恢复了系统,会无法激活,只要一联网就会提示”系统激活失败". 系统比较旧,是nibiru早期的.
反编译研究了一下代码:
  1. else if ("android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE".equals(action)) {//网络连接状态变为action
  2. ... ...
  3.                     if (NibiruVRService.this.isCheck() != 1) {
  4.                         new Thread() { // from class: com.android.server.NibiruVRService.NVRReceiver.3
  5.                             @Override // java.lang.Thread, java.lang.Runnable
  6.                             public void run() {
  7.                                 try {
  8.                                     String romVersion = SystemProperties.get("ro.build.version.release.level", "");
  9.                                     String sUrl = "http:/********/NibiruRom/reg/RomRegCodeActivate?deviceId=" + URLEncoder.encode(NibiruVRService.this.getDeviceId(), "UTF-8") + "&code=" + URLEncoder.encode(NibiruVRService.nibiru_regcode, "UTF-8") + "&channel=" + URLEncoder.encode(NibiruVRService.this.getChannelCode(), "UTF-8") + "&romVersion=" + romVersion + "&uid=" + URLEncoder.encode(NibiruVRService.this.getUid(), "UTF-8");
  10.                                     NibiruVRService.this.getCheckFromWifi(sUrl);//检查
  11.                                 } catch (Exception e2) {
  12.                                 }
  13.                             }
  14.                         }.start();
  15.                     }
复制代码
弹窗激活页面上的按钮点击事件,重试按钮就再检查一下,关闭按钮就执行关机
getCheckFromWifi(String){}
发现下面方法可以直接激活系统
检查激活状态: adb shell settings get global nibiru_vr_check 未激活的会返回-1
直接设置状态: adb shell settings put global nibiru_vr_check 1
adb shell reboot
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2026-3-26 11:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 12:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 13:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 13:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 17:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 09:05:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-27 10:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-27 10:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 13:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 15:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 10:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 10:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-23 20:55:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 11:45 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
