查看: 601|回复: 7
[科技] 三星UFS 5.0闪存正式发布:每秒10.8GB读取速度,比上一代快了一倍多
发表于 2026-6-30 08:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位每次换手机前都要把发布会PPT翻来覆去看三遍的、拿到新机第一件事就是下个AndroBench跑读写速度的、对UFS 3.1到UFS 4.0再到UFS 4.1那点性能差距门儿清的数码爱好者们,今天这条消息你们要是错过了,那可真得拍大腿。还有那些钱包已经准备好了、就等着下半年旗舰机发布的等等党们,也别急着划走,因为三星刚刚扔出来的这个东西,很可能直接决定了你下一台手机的性能天花板在哪。
事情是这样的。就在这几天,三星那边正式亮出了一项全新的存储技术——Universal Flash Storage 5.0解决方案,也就是大家常说的UFS 5.0。按照三星自己的说法,这不仅是行业内第一款UFS 5.0产品,同时也是目前速度最快的UFS 5.0产品。注意这两个定语,“第一款”和“最快”,三星一个都没落下,全占了。
咱们先不看那些虚的,直接上最硬核的参数,看看这东西到底有多猛。根据三星官方公布的规格,这款UFS 5.0存储芯片的顺序读取速度可以达到每秒10.8GB,顺序写入速度可以达到每秒9.5GB。这两个数字单独拎出来可能不太好理解,但你只要知道一件事就够了——这个性能表现,比上一代的UFS 4.1标准直接翻了一倍还多。没错,不是提升了百分之二三十,也不是提升了百分之五十,是直接翻倍。你以前从电脑往手机里拷一部几十GB的蓝光原盘电影,可能要等个十几二十秒,现在可能眨几下眼的功夫就完事了。以前打开那种动不动就十几个GB的大型手游,加载进度条要转半天,现在可能你刚点开图标,还没来得及切出去回个微信,游戏就已经进到主界面了。
而且三星不只是公布了性能参数就完事了,他们还给出了一个非常明确的时间表。三星在公告里说了,这款UFS 5.0产品的量产工作将在今年第四季度正式启动。今年是2026年,第四季度大概就是10月到12月那段时间。也就是说,再等三四个月,我们就能够在市面上看到搭载这款存储芯片的手机或者其他设备了。初期提供的容量最高可以达到1TB,对于绝大多数用户来说,这个容量完全够用了,不管是装一大堆App、存几万张照片还是下载几十部电视剧离线看,都绰绰有余。
那么这款UFS 5.0到底是基于什么样的技术做出来的呢?根据韩国媒体Chosun Biz的报道,三星这套解决方案是基于JEDEC最新的嵌入式存储标准UFS 5.0来设计的。JEDEC是固态技术协会的英文缩写,这家机构就是专门制定存储行业标准的,全球的存储芯片厂商都得照着他们的规范来。同时,三星还在这款产品上用上了自家第九代的V-NAND技术。V-NAND是三星的一种垂直堆叠式NAND闪存技术,你可以把它想象成盖楼房——传统的平面闪存像是在平地上铺开盖平房,占地方不说,容量还上不去;而V-NAND是把存储单元一层一层往上叠,叠得越高,同样大小的芯片面积里能塞进去的存储容量就越大。第九代V-NAND意味着三星在这个技术上已经迭代了九次,不管是技术成熟度还是生产良率,都已经到了一个非常高的水平。
三星在自己的官方新闻稿里还专门解释了这款产品的定位和设计初衷。他们说,UFS 5.0的设计目标,是为了让下一代移动设备能够实现更流畅、更高效的人工智能体验。这里说的“下一代移动设备”,范围涵盖得非常广,从旗舰智能手机到XR头显设备,再到AI穿戴设备,全都被划进了覆盖范围。为什么存储速度会对AI的使用体验产生这么大的影响呢?这里面的道理其实不难理解。现在越来越多的AI功能正在从云端往你的设备端迁移。以前你用手机上的某个AI功能,比如语音转文字或者AI修图,数据要先传到云端的服务器去运算,算完了再把结果传回来,这个来回的过程会产生网络延迟,有时候还挺明显的。但现在不一样了,很多AI模型可以直接跑在你的手机或者头显设备上,这叫端侧AI部署。端侧AI的好处是响应速度快、隐私安全系数高,但它对你的设备本地处理能力和存储速度提出了非常高的要求。尤其是当你运行大语言模型的时候,模型文件本身就非常大,动辄好几个GB甚至十几个GB。如果你的存储芯片读写速度跟不上,加载模型的时候就会卡顿,你跟AI对话的响应时间就会变长,体验感大打折扣。三星的UFS 5.0就是为了解决这个痛点而设计的——通过大幅提升读写速度来降低延迟,让端侧AI的运行体验变得更加顺畅。
说到这个趋势,咱们不妨再多聊几句。生成式AI现在正在迅速地从一个云端主导的环境向设备端部署转移,这个趋势现在已经非常明显了,而且速度还在加快。随之而来的一个直接变化就是,本地处理所需要的数据量出现了急剧的增长。以前你的手机存储主要是用来干什么的?装App、存照片、存视频、存音乐,它更像是一个被动的数据仓库,你把东西放进去,需要的时候再拿出来。但现在不一样了,随着端侧AI的普及,存储的角色正在发生根本性的转变——它从一个被动的数据存放场所,逐渐变成了一个直接支撑AI运算的核心基础设施层。换句话说,存储芯片不再只是一个“仓库”了,它变成了“生产线”的一部分。当你跑AI模型的时候,存储芯片要持续不断地往外输送数据,输送得快不快,直接决定了AI模型跑得顺不顺。
在这个大背景下面,三星推出的这款UFS 5.0,除了刚才重点说的读写速度翻倍之外,还有一个非常重要的指标值得关注,那就是能效。根据三星官方新闻稿的说法,这款产品的能效相比三星自家的UFS 4.1解决方案,提升了超过40%。40%这个数字可不是个小数目,对于手机、头显、穿戴设备这些对电池续航极其敏感的移动设备来说,能效提升40%是一个非常诱人的卖点。那么这个提升是怎么实现的呢?三星采取了一系列架构层面的优化措施,其中主要包括两项技术:一个是时钟门控技术,另一个是多电压设计技术。时钟门控是一种降低芯片功耗的常用手段,简单来说就是在某些模块不需要工作的时候,直接把它们的时钟信号给关了,这样就不会白白消耗电量;多电压设计则是根据不同的任务需求,动态地调整供电电压,避免大马拉小车造成的能量浪费。这两项技术加在一起,让UFS 5.0在性能大幅跃升的同时,功耗反而降了下来。
另外还有一点也值得一提,就是这款UFS 5.0的物理体积。三星在这上面同样下了不少功夫。根据官方公布的具体尺寸信息,UFS 5.0解决方案采用了一个超紧凑的封装设计,整个封装的尺寸只有7.5毫米乘以13毫米乘以0.9毫米。7.5毫米乘以13毫米大概是一个什么概念呢?比你的小拇指指甲盖大不了太多。而厚度只有0.9毫米,比一张普通的银行卡还要薄不少。跟上一代产品相比,这个体积缩小了16.7%。你别小看这16.7%的缩减,在寸土寸金的手机内部空间里,少占一点点地方就意味着能给电池、摄像头模组或者其他元器件腾出更多的空间。手机设计工程师们在规划一款新机型的时候,内部的每一立方毫米都是要精打细算的。三星把UFS 5.0做得更小了,这就给了手机厂商更大的设计灵活性,不管是想做更薄的机身,还是想塞进更大容量的电池,都有了更多的操作余地。而且这个体积优势不仅仅适用于智能手机,对于穿戴设备和XR设备来说同样至关重要——那些设备内部空间更加紧张,对元器件的体积要求比手机还要苛刻得多。
总的来说,三星这次拿出来的UFS 5.0,在性能、能效和体积三个维度上都做出了非常明显的升级。性能翻了一倍多,功耗降低了四成以上,体积缩小了将近六分之一,这三个数字叠加在一起,意味着今年下半年的旗舰手机、XR头显和AI穿戴设备,在存储体验上很可能会迎来一次质的飞跃。对于咱们普通消费者来说,这毫无疑问是个好消息——厂商之间的竞争越激烈,最终落到咱们手里的产品就越好用。而对于三星的那些竞争对手们来说,压力恐怕已经开始从脚底板往上窜了。
发表于 2026-6-30 08:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 09:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 09:59:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-6-30 11:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 14:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:39:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 12:04 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
