查看: 1199|回复: 56
[音响] 漫步者E1100MKii
发表于 2026-3-29 21:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         去年腊月底,一位在抖音上的粉丝咨询,能不能维修电脑音响,我说可以,他说他的漫步者音响长时间没有用了,现在想用通电没有反应了,同时他发了一个图片,发现和常见的漫步者不一样。让他拿来检查,于是他一直拖到腊月二十左右才拿来。经过检查,发现该机是外置电源,也就是用适配器工作。检查发现随机的适配器电压正常,再检查主板,没有发现明显问题。那就是功放块损坏,告诉客户,年前是修不好了,年后吧。客户说,不急慢慢修。年后买来芯片,满心以为装上就正常了,谁知道装上故障依旧,以为自己买的功放块有问题。又从多多买了一个和这个机子功放块同型号的功放板,回来后检查网购的功放板正常,然后把功放板上的芯片拆下装到这个漫步者音响上,故障依旧。由于该机是用的是贴片元件,加之网上也找不到该机的图纸。网上只有相似的图纸,但是和这款音响不一样。
        该机的功放块芯片型号是:TDA7379.恳请哪位高人有这款音响的图纸,个人不明白的地方是,这款音箱的板子上那个功放块芯片第7脚待机端的那个三极管是起什么作用的。恳请哪位维修过这款音箱的师傅们能否指点一下迷津。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 15
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-3-29 21:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 21:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 23:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 10:37 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
