查看: 24|回复: 0
[科技] 苹果憋新招:动动嘴皮子,让Siri帮你写快捷指令,真能实现?
发表于 昨天 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位天天琢磨着怎么让手机替自己多干点活儿的效率达人们,还有那些觉得苹果“快捷指令”(Shortcuts)功能看着很牛、但一上手就头大的围观群众们,赶紧凑过来,有个新鲜热乎的瓜咱必须得一起啃啃!我跟你讲,苹果那边又在悄摸儿捣鼓一个可能改变咱们玩手机习惯的大招——以后你说句话,它那个快捷指令App,就能自己给你写出一套复杂的自动化脚本!
这消息可不是我瞎编的,是国外那个特爱扒苹果代码、消息一向挺准的科技网站MacRumors给坐实了的。他们说了,有个叫尼科拉斯·阿尔瓦雷斯的开发者,在后台代码里发现了蛛丝马迹,证实苹果确实在持续开发一个给快捷指令用的新功能。这功能核心是啥呢?就是让你能调用Apple Intelligence(苹果的AI模型),去自动生成独一无二的快捷指令操作。
您要是平时没咋用过甚至没听过“快捷指令”这玩意儿,我先给您补个两分钟的课,不然后面咱唠不到一块儿去。您可以把“快捷指令”想象成你手机里的一个万能乐高积木工作台。这个工作台给你提供了成千上百种小积木块,每一块都代表手机里的一个微小操作,比如“打开某个App”、“获取现在的位置”、“查询今天的天气”、“给某个联系人发条预设短信”、“把刚拍的照片调整尺寸然后存到指定文件夹”,甚至“让客厅的智能灯泡变成蓝色”……等等等等。
你呢,就像个工程师或者导演,把这些零散的小积木块,按照你想要的逻辑顺序,一个一个搭起来、连上线,最终组合成一个完整的、复杂的“工作流水线”。这个打包好的流水线,保存下来就是一个“快捷指令”。比方说,你可以搭一个叫“下班模式”的指令:一点它,手机自动关闭静音模式、把媒体音量调到60%、打开音乐App开始播放你的“通勤歌单”、同时给你的智能家居服务器发个信号把空调开到26度。这一切,原本需要你手动操作四五步,现在点一下(或者设定个时间/地点自动触发)就全搞定了,爽不爽?
这应用其实挺有年头了,它最早不是苹果亲生的,是苹果在2017年收购了一个叫“Workflow”的第三方效率神器,第二年就把它消化吸收,改名“Shortcuts”整合进了iOS系统里,一直进化到现在。
功能是强大,但问题也在这儿:门槛不低。你得自己知道有哪些“积木块”(操作),还得有清晰的逻辑思维把它们正确排列组合,有时候为了实现一个复杂想法还得稍微研究一下,对于怕麻烦或者没时间的用户来说,学习成本摆在那儿,一看就劝退了。
而苹果现在想干的,就是用AI把这座门槛“哐当”一下给拆了。其实在之前的iOS 26里,苹果已经往快捷指令里塞了点AI能力,叫做“支持Apple Intelligence”。但那会儿的用法是,你可以把AI模型本身,当成一个“特殊的积木块”塞进你的指令流水线里。比如,做个指令让AI自动总结你刚收到的三封工作邮件,然后用语音读出来。
但现在代码里曝光的这个正在开发的新版本,野心可大多了。它不是让你“使用AI积木”,而是想让你直接用AI来“发明”和“搭建”整个指令流水线。怎么搞呢?根据代码提示和爆料信息,很可能就是你用最自然的说话方式,语音或者打字描述你的需求就行。
我给您举例子,您一下就明白了:
以前:你想做个指令,让它每天凌晨两点自动备份你相册里所有猫的照片到iCloud,同时把狗的照片备份到百度网盘。你得自己去找“查找照片(按‘猫’主题)”、“获取文件路径”、“上传到iCloud”、“查找照片(按‘狗’主题)”、“上传到百度网盘”这好几个操作块,然后还得设置条件判断,确保它们各走各的路,不能传混了。整个搭建过程,没点耐心和逻辑真搞不定。
以后(如果这功能实现):你可能只需要对着手机说一句:“嘿Siri,帮我做个快捷指令,每天凌晨把相册里猫的照片自动备份到iCloud,狗的照片备份到百度网盘。” Apple Intelligence在后台一听,琢磨一下你的自然语言指令,“唰唰唰”几秒钟,就把这个包含条件判断、图片识别分类、双路径上传的、挺复杂的快捷指令的“源代码”给你写好了,生成一个完整的指令雏形,你检查一下,点个确认就能直接用。
这不就相当于给每个普通用户发了一个私人的、听话的自动化脚本程序员嘛!MacRumors的文章里也点明了,这么一搞,肯定能让快捷指令这个App跳出极客圈,对大众用户产生更大的吸引力,用的人估计能翻着跟头往上涨。
那咱啥时候能用上这“动动嘴就编程”的神仙功能呢?这里有个时间线可以捋一捋。其实早在去年六月,也就是2025年6月,苹果圈里消息最灵通的记者之一、彭博社的马克·古尔曼就爆料过,说苹果正在开发这个AI驱动的快捷指令创建功能,目标是赶在2025年内发布。但他当时也留了个活话,说项目可能会有延迟,说不定得到2026年才能见到。
现在结合这个新鲜出炉的代码曝光来看,这个功能很可能已经成了iOS 27开发计划里的一个重要部分,瞄准的就是2026年晚些时候的正式发布。而且您再往深了想想,苹果对iOS 27里的Siri期望值那可是拉满了,各路传闻都说要把Siri彻底改造,变成一个真正的、能连续对话的智能聊天机器人,并且能深入理解和操作手机里各个App的功能。
那么,这个“用自然语言生成快捷指令”的超能力,几乎百分之百会成为全新Siri武器库里的一件核心法宝。以后您跟Siri的交流,可能就不再是“定个7点的闹钟”这种基础操作,而是可以直接口授一段“产品需求”:“给我创建一个快捷指令,每周一早上9点,自动扫描我和‘项目攻坚’微信群过去一周的聊天记录,把里面所有带了‘TODO:’开头的消息,单独摘出来,整理成一个待办清单,用邮件发给我自己,同时在我的记事本App里也存一份。”
您品品,这要是真实现了,那可不是简单的效率提升,简直是把手机变成了一个能理解你复杂意图、并帮你落地执行的数字助理。当然啦,现在这一切都还躺在苹果实验室的代码里和媒体的爆料中,最终实际做出来的效果有没有这么神奇、会不会有各种限制,还得等苹果自己在今年WWDC上揭开谜底。
但对于所有觉得手机不够自动化、自己又懒得研究复杂设置的用户来说,这绝对是个值得把期待值拉满的新花样。说不定在今年WWDC闭幕后,咱们很快真就能体验上,动动嘴皮子,就让手机自己学会干一堆你想都没想到的复杂活儿了。那个画面,光是想想,就让人觉得手里的手机,好像又要变得更“聪明”一点了。
GMT+8, 2026-4-1 15:15 , Processed in 0.249600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
