查看: 27|回复: 1
[另类] 用闲置的闪光灯改成实验电磁炮
发表于 昨天 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想跟上小学的儿子一起做个电磁炮实验,就在家里翻找一些物料,主要的漆包线圈是拆了一个工控变压器(坏的)的次级线圈,绕了一个电磁线圈大概有100多匝。电容么也翻到几个。正在想着升压电路该需要备些元件时,偶尔转头看到一个闲置的闪光扥,银燕BY-26ZP闪光灯,很老旧的一个闪光灯,都忘了是在哪里捡到的。突然灵光一闪,这个闪光灯电路不就是最好的电磁炮升压电路么。于是找出几个5号电池放进去测试了一下闪光正常,触发正常。对于做小学生实验电磁炮来说,这个闪光灯的参数就正好合适,蓄能电容用的是330V360UF的,自带电池盒,自带升压充电和触发电路,好吧,就拿这个改了,没有比这个更合适的。下面就是改造过程的图片,最后附上一段发射测试视频。
第一步,拆开闪光灯灯罩部分,把氙气灯的正极线断开,两头接一个接线端子,方便连接电磁线圈,这个触发的原理是:氙气灯管的正负两端接的蓄能电容的正负级,平时只要闪光灯的电源开关打开,300V升压电路就先给电容充上电备用。然后闪光灯还有一个闪光触发电路,也是升压电路,这个电压就有上千V了,当触发开关打开瞬间触发电路产生几千伏的电压,通过一根白线接到氙气灯管的负端外壳,这个负端外壳有金属涂层,然后这个高压正极与灯管负极(同时也是电容负极)把灯管内的氙气电离了,灯管正负极通过电离的氙气导通发出白光。然后在这个实验里就把这个电离氙气当成300V的高压开关来用了。高压开关导通相当于电磁线圈也导通了。
换个角度看看
外露的接线端子
从前面看看
把线圈装上,线圈用4根橡皮筋绑扎住
最后来一个测试视频。
发表于 昨天 23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 02:01 , Processed in 0.280801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
