查看: 1995|回复: 36
[钟表] 小天才Z6手表换电池后与之前帮朋友换的电芯对比居然不同
发表于 2026-4-3 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是过年带回老家用,结果七拖八拖,终于将手表送过来了。紧赶慢赶帮她换好手表电池,并进行了测试后将手表送还回去,年前的事,就想在过年时给孩子用的。
依稀记得,这台Z6原来是紫色还是粉色的,后面买拆机的壳和表带,才换成了绿色给男孩子用。当然,对方送了我两个残的360儿童表,主板好的,换了给我自己孩子用。
之前帮另一朋友换过Z6的电池,可能他的是巅峰版,所以换下电池电芯容量不同。
表带换过,尼龙表带,其实更吸汗,个人觉得容易发臭。。。
Z6的手表,有摄像头功能。
用刮刀将后盖翘起来,因为打了胶了,加热下更好操作,但是要注意,这款电池在后盖上。
卸下挡板后,就可以拿下电池。
配合手消液,取下电池,要注意不要将排线扯断了。
换下电池与右边的对比。
装电池跳过,将后盖排线装好后,挡板装回,后盖装回。
开机,进入小天才界面,说明一切正常。
有密码,要来密码后测试。
用到没电。
之前帮同事也换了一个Z6的电池,刚好两个电池做个对比。
没想到参数不一样。
背面没有变化。
一个是780毫安。
一个是680毫安。
容量差了100毫安,不知道是什么情况。
最后,朋友也不急来拿手表,就把玩到完全关机,再充满电。
大概充了有790毫安左右电量进去,跟商品800毫安差不多。
也就这样吧,但是续航肯定会好很多。
后续:年后回来,告诉我表坏了。。两个孩子打架,手表屏幕给干坏了。。。
参与人数 3家元 +75 收起 理由
佳维 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
sean + 15 認真發帖
发表于 2026-4-3 08:52:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 08:54:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 08:55:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-4-3 08:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:06:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:07:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:19:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:20:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:23:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-4-3 09:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:31:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:32:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:36:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:39:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-4-3 09:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:40:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
