查看: 1273|回复: 28
[家电] 修不好的花洒温度数显,问题究竟在哪里?
发表于 2026-4-3 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发过有关数显花洒的帖子
数显花洒用了不到半年,数显黑屏了,没作用了。
打开数显和水流发电机接头共用的那个空间的盖子,发现里边全是水。说明是因为发电机叶轮部分和接前部连接部分的密封不好,水从发电机叶轮的那个空间流入接头的这个空间,导致所有接头和显示屏后部(目前还不清楚显示屏的的密封状态,因为还没拆显示屏)进水,所有接头肯定是短路了。
网上查询,发现水流发电机损坏的几率非常大,(因为输出端短路)。
查遍抖音,只有如何更换发电机和显示屏的初级教程。
我现在还没弄清楚,这个水流发电机输出的是交流电压,还是直流电压。电源整流稳压滤波部分是在发电机还是显示屏。
重点来了!!
随后在网上一次买了3个水流发电机。完全相同的找不到。买到的3只,事先测量事后也证明,叶轮的形状相同,进水方式相同,各个直径相同,螺距相同。
引线方式、引线颜色、接头的标准均完全相同。
不同的是新买的比原装长几毫米,测量安装位置长度,刚好能安装新买的,说明设计时按新买的尺寸设计的,不知何故,用了更短的。
分别测量输出电压端的直流电阻:
原装的直流电阻为320Ω,新买的3个为210-220Ω。
在抖音上看到有人用直径约5mm的细塑料管向叶轮吹风,显示屏会亮(猜想可能是空压机的气流)。我没有合适的,分别用下图所示的吹风机和热风枪吹风,叶轮均不能旋转。
装入一个新的发电机,为保证所有插头插座均干燥无水,用90℃热风充分加热并静置一段时间后连接,放水时显示屏依然黑屏。断开显示屏,测量发电机输出电压,无论是用直流电压最低档还是交流电压最低棣档,万用表均显示为0。
我当然可以换新显示屏测试。但我必须先确定发电机输出正常。
但问题是花洒放水时,测量无输出电压。
我到现在还没弄清楚,整流滤波部分,是集成在水流发电机还是显示屏中。
另外,新式的有叶轮保护罩,原装的无保护罩,导致更长一些 。两款均无过滤网。
补充内容 (2026-4-10 06:41):
上面最后一图的新发电机卸掉了保护罩拍照的。下面本人的回复中图片更换为带保护罩。
 楼主| 发表于 2026-4-10 06:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 22:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 23:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 23:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 23:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 00:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 07:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 08:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 08:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 08:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 08:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 08:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 09:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 09:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 10:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 12:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 14:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 17:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 13:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 19:21:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:19 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
