查看: 69|回复: 2
[电源] 跳蚤市场扫货续之东成FFCL18-01维修
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确的说是上次7元的东成充电器翻车了,有故障,能亮电源绿灯,但几秒后转成电源绿灯和红充电灯交替闪烁,
输出有电压,但电压高,输出22.几伏,带载就超电流保护
网上没有现成的案例,一般都是电池出问题保护的,没见有充电器自己故障保护的
甚至这个18v充电器还有几个版本,网上能找的案例可以说没有
扫了一遍电路板,发现之前有动过的痕迹,一个保险被上家用焊锡直连了
检查各电容容量都没问题,检查到一个尖峰吸收电阻阻值有失准75k只有71k了,
应该也不影响输出端保护,应该是输入端故障炸管或者怎样的
因为不了解这个充电器和保护板原理,发现输出电压高,考虑是不是电压基准出问题了,检查分压电阻没问题
对这个充电器了解的不多,其实这时候我这思路就没什么方向了,综合网上的信息说这个18v和20v的
东成其实电池最终电压都是21v但保护板不同,有通过通讯协议保护电池充电的,
我看我这款好像就是带单片机通讯的,有个28M的晶振
后来我觉得也没那么复杂先从简单的来看下为什么保险会换,顺电路看是输出电池负极的保险
上一级是个贴片MOS,检查mos各脚都导通,这不就找到问题了么,因为有三防漆,用化油器清洗剂擦了一下漆
看是个P沟MOS,我手里N沟有少说几十颗各型号的,P沟一个没有
那先拆下来测一下它离线和这条控制路径上的其它原件吧
其它应该是没问题,但它肯定是挂了,拆掉它后离线测量发
现确实各脚都短路了,拆掉后上电绿灯常亮不交替闪烁故障了
手里没有只能买了,各位看官静等后续吧!谢谢观看!
下付其它细节
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 22:36 , Processed in 0.140401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
