查看: 714|回复: 51
[家电] 泰力排风扇随着风压增大转速也增高
发表于 2026-4-11 15:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来清洁一下卫生间泰力牌排风扇,回装时想测试一下转速,结果通电后发现转速很慢,以为清洁时遇水电机轴锈蚀。心想这下坏了,因为这款风扇年久固定螺丝都已无法拆下,电机不灵光的话只有换新。
正在准备新拍这款风机时,不死心又重新加电测试了一下,结果还是很慢,但比之前稍微快了一点。就在测试过程中,无意看到了机身上的挡风扳,试着关闭了一下,此时突然发现电机居然转速明显的提升了。反复测试这一过程,都明确的显示电机转速随着挡风扳的闭合成线性提高。
但疑惑的是这种最普通的家用排风扇怎么可能有这种智能功能呢。价格也就百元左右,实在不理解这是什么原理,也不知道其它牌子的排风扇是否也具备这个功能。
另外拆开只是清洁了一下灰尘,因为无法拆开机壳,电机也无法上油,最后只能给外轴简单的喷了点WD40,感觉意义不大。
后记:经这里几位热心坛友的指导,发现电机电容确实有些失容,换上新电容后,电机转速有了提高,现在已恢复上线工作。
不过又发现个新问题,新电容换上后,关机时间一久再打开,转速还是很慢,需等待个一两分多钟,转速才慢慢提上来恢复正常。短时间关机问题不大,大约半小时后再开就会出这个毛病。不过也好成了慢启动电机了,相当于有了自保电路。
感谢大家的热心支持,再次表示感谢!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-4-11 17:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 18:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 19:03:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 19:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 19:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-11 19:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 21:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 23:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 00:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 07:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 07:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 07:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 07:41:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 07:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 08:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 08:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 09:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 09:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 10:37:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 10:30 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
