查看: 5126|回复: 15
[家电] 切割亚克力衬板修补冰箱抽屉开裂
发表于 2019-7-27 15:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是我哥那个出租房内的设施,租户走后发现冰箱冷冻室的抽屉开裂
正面裂痕在中央
后面的从上到下全部开裂。
淘宝上有卖的,四五十一个。量一下长宽尺寸,自己修补一下吧。长170mm
宽需要30mm
四周倒个圆角,两侧各上3粒螺栓固定。
切割2.5mm的亚克力
直接做个2套
用的多了,激光的功率比例和速度设置十分合理了,切口很光滑。
特意买的不锈钢的螺丝m3-10的
料都备齐,开工
放置固定好衬板
3.5mm钻头打眼
放回冰箱发现,光滑的螺丝帽应该放置在内侧。重新调整一下
修复
参与人数 9家元 +117 收起 理由
锰子 + 20 歡迎探討
yaodao6699 + 16
snowrose2000 + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。这鸡鸡很高级,制作小机箱.
qrut + 10 優秀文章
ljlun + 11 估计是撞坏的,修复得不错
x067 + 10 貌似不错的说。
miqi328 + 10 材质太脆
发表于 2019-7-27 16:01:46 | 显示全部楼层
直接亚克力胶水粘上不就好了么
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 不知道原本抽屉是什么材质
发表于 2019-7-27 17:00:54 | 显示全部楼层
原先抽屉应该是PP料吧
 楼主| 发表于 2019-7-27 17:02:52 | 显示全部楼层
avsun 发表于 2019-7-27 16:01
直接亚克力胶水粘上不就好了么
不知道原本抽屉是什么材质,也怕胶水在极低温下粘不牢。
发表于 2019-7-27 17:08:15 | 显示全部楼层
可不可以打小孔用铜丝捆绑:titter:
发表于 2019-7-27 17:19:59 | 显示全部楼层
这是秀光刻机的。。。。。。
我们都是先用胶水,不行就热熔
发表于 2019-7-27 18:13:06 | 显示全部楼层
貌似不错的说。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-27 19:17:01 | 显示全部楼层
估计是撞坏的,修复得不错
发表于 2019-7-27 22:21:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这鸡鸡很高级,制作小机箱和面板很给力。。。。。。
发表于 2019-7-27 22:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打两排空,用1.0的电线铜丝骑马订
发表于 2019-7-27 23:07:55 | 显示全部楼层
还有激光切割机,真是齐全呀
发表于 2019-7-27 23:29:59 | 显示全部楼层
以前的冰箱抽屉用料厚实,扔都不易破裂,现在的就一般质量~~~~~~中看不中用。
发表于 2019-7-27 23:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不喜欢没帽子的冰箱;裂,是因为抽屉被冰冻住了,我们还硬拉,或是硬推进去。我那西门子的也烂了几个。
发表于 2019-7-28 23:29:54 | 显示全部楼层
有工具真好啊!
发表于 2019-7-29 09:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
激光就是牛,可以自己加工外壳爽爽爽。
发表于 2019-7-29 09:35:45 | 显示全部楼层
激光切割机
GMT+8, 2025-7-21 08:09 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
