查看: 1124|回复: 17
拆、修、改7分钱到手的三防灯
发表于 2026-4-13 00:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前改造的E27大头灯灯芯坏了,LED灯珠烧了两个,换了两个18V的灯珠(忘了拍),感觉需要再买一个备用,一下子买了三个,那两个直接发郑州了,一个灯板,一个飞碟灯。让孩子把飞碟灯先拧上用了,也不知道里边啥样,反正都是红包买的也不值钱,烧了再换,郑州的就不管了。现在只看这个三防灯,看着里边太简单了,铝基板也很小,决定加个散热片。它的驱动很有特色,直接220V出来就去LED驱动了,连整流都省了,现在的芯片真牛!
只是有个问题,不知道到底加这个散热片好不好,因为芯片本身有自动降电流功能,就是随着温度升高,驱动电流减少,功率降低了LED就安全了。我这一改,驱动芯片温度倒是下去了点,但是,LED灯珠的温度反倒高了,从功率计上看,加散热片后,功率是提高了几W。走着说着吧,反正才0.07元。
补:----还是水冷效果好,已经好长时间没修过了。
制作一个水冷式鱼缸灯
https://www.mydigit.cn/thread-413948-1-1.html
跟捡的差不多
这是老灯板
这个烧了,跟它并联的受累也烧了
这是以前改过内芯的大头灯
7分钱买的三防灯
驱动超简单,连整流都不用了,直接220V上
灯板省得不能再省了
很窄还很薄
拍了几张都不太清晰,b1981S2,没查出资料。后来对照跟BP5138一样,应该能直接代换
没加散热片前功率只有7W左右
准备把这个铝片当散热片
打孔固定在底壳上
涂导热硅胶
粘在一起
看亮度
再看功率,提高了2W左右
感觉芯片还是太热,再在正面粘一个小散热片
带背胶的那种
粘在芯片正上方
上下两层散热片,应该有效果吧,看功率又高了点
这样加散热片到底好不好呢,这影响了自动降温功能了,因为芯片没原来那么热了,电流就降得少了,灯珠电流却上来了。不过自动降温功能还是有的,只是提高了临界点。
这纯是没事找事,0.07元,只当是玩吧。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30
aacyxjz + 30
发表于 2026-4-13 07:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没有合适的铝片了
发表于 2026-4-13 07:48:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2026-4-13 08:12:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不好操作呀,剪碎了不好安装。.
发表于 2026-4-13 08:13:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2026-4-13 08:14:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没有铝片了
发表于 2026-4-13 08:29:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 好像是这样吧,没注意过
发表于 2026-4-13 08:39:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-4-13 08:43:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这个7分,再加个风扇最少一元吧。.
发表于 2026-4-13 09:08:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2026-4-13 09:12:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-4-13 11:16:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2026-4-13 11:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
发表于 2026-4-14 16:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-4-14 22:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2026-4-17 18:25:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-8 14:59:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 就是呀,有点矛盾。
发表于 2026-5-13 07:11:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 防水、防尘、防腐‌
GMT+8, 2026-11-26 09:00 , Processed in 1.856403 second(s), 34 queries , Gzip On, Redis On.
