查看: 104|回复: 1
[产品] 比戴森还猛?Sanwa充电吹风机55米/秒风速,吹键盘吹后视镜样样行
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位每天在电脑前敲代码、键盘缝里塞满了饼干渣和头皮屑的程序员老哥,还有那些家里养猫养狗、沙发上永远扫不完宠物毛的铲屎官们,以及每次洗完车都对着后视镜缝隙里那汪积水咬牙切齿的车主们,你们有没有过这种崩溃的时刻?键盘用久了,按键下面藏着一层厚厚的灰和碎屑,拿嘴吹吧,吹得满脸都是灰不说,还容易把口水喷进电路板里;拿湿巾擦吧,又怕液体渗进去导致按键失灵;买那种罐装的压缩空气喷一喷,倒是干净了,但一罐几十块钱,喷不了几次就见底了,而且那股气味闻多了总觉得头晕。到了秋天,阳台上落了一层枯叶,扫把扫不干净,用手一片一片捡又嫌脏,蹲在那儿腰都快断了。还有洗完车之后,后视镜外壳和镜片之间的那条窄缝里总是藏着一小摊水,开车一晃它就荡来荡去,怎么看怎么别扭,拿毛巾伸进去又够不着,只能任由它慢慢蒸发,留下一道水印。这些零零碎碎的小烦恼,单个拎出来都不算什么大事,但隔三差五冒出来一次,也挺烦人的。
就在昨天,也就是2026年11月4日,国外科技媒体Notebookcheck报道了一条消息,说日本一家叫Sanwa Supply的公司,推出了一款很有意思的充电式手持吹风机,型号是200-CDADE008。这玩意儿可不是咱们平时吹头发用的那种,它的风力猛到什么程度呢?官方宣称最高风速能达到每秒55米,也就是每小时接近200公里,这阵仗别说吹键盘碎屑了,感觉都能把桌上的A4纸吹得满天飞。而且它还配备了10档风力调节、3种不同的可换喷嘴、一颗LED照明灯和一块液晶显示屏,甚至连静电防护都考虑到了。目前这款产品已经在日本本土正式上市,含税售价是19800日元,至于什么时候能买到国际版,官方暂时还没给准信儿。
咱们先来看看这台机器到底有多大的本事。Sanwa这款吹风机采用的是无刷电机,最高转速可以达到每分钟50000转。50000转是个什么概念呢?普通家用电吹风的电机转速大概在每分钟20000到30000转之间,而这款吹风机的转速几乎是普通吹风机的两倍。在高转速的驱动下,官方宣称它能产生每秒55米的最高风速。每秒55米这个数字听起来可能有点抽象,咱们换个方式来理解一下:12级台风的风速标准是每秒32.7米以上,也就是说这款吹风机的最大风力比12级台风还要高出将近70%。当然,这只是出风口的瞬时风速,跟自然界那种铺天盖地的狂风不是一回事,但用在清洁场景里,这个风力已经相当恐怖了。键盘缝里的饼干渣、猫粮碎屑、灰尘团,在这种风速面前基本就是一秒钟消失的事儿。哪怕是汽车中控台空调出风口那种又深又窄的角落,只要换上对应的喷嘴,也能吹得干干净净。
跟传统的罐装压缩空气喷枪不一样,Sanwa这款吹风机给了你更多的控制权。它提供了10档可调节的风力强度,从轻柔拂面到狂暴输出,你可以根据清洁对象灵活选择。此外还有一个涡轮增压模式,你只要按住机身侧面那个专门的按钮不松手,电机就会瞬间拉到最高转速,爆发出最强的风力。这个涡轮模式特别适合对付那些顽固污渍,比如粘在键盘缝隙里很久的陈年碎屑,或者卡在车窗导轨里的泥沙。三种可更换的喷嘴也是随机器附送的:第一种是集中式喷嘴,出风口口径很小,能把风力高度聚焦在一个点上,专门用来吹掉顽固的水滴——比如洗完车之后后视镜缝隙里的那摊水,用这个喷嘴对准了吹一下,水珠瞬间就被气流带走了。第二种是延长喷嘴,管身比较细长,可以伸到手够不着的地方,比如电脑主机内部散热鳍片之间的积灰、打印机滚轴附近的纸屑、甚至沙发坐垫和扶手之间的夹缝。第三种是宽口喷嘴,出风面积大,适合大面积清扫,比如吹桌面上的浮尘、窗台上的落叶、或者键盘表面的碎屑。而且风力可调这个功能特别重要,因为如果你用最大风力去吹键盘,很可能直接把键帽掀飞,到时候趴在地上找键帽的滋味可不好受。有了低档位的选择,你就可以根据实际情况灵活控制风力大小,既能把脏东西吹走,又不至于造成二次破坏。
除了风力强劲和喷嘴多样之外,这款吹风机在细节设计上也花了不少心思。它的出风口直径是6.5厘米,这个尺寸比市面上很多同类产品都要大一些,好处是出风面积更广,吹大面积区域的时候效率更高。机身正面还带有一颗LED工作灯,可以在光线不足的环境下照亮清洁区域,比如清理电脑机箱内部或者汽车座椅下面的缝隙时,这颗灯就能派上用场。机身上还有一块LCD液晶显示屏,可以直观地显示当前的档位和电量信息,用起来心里有数。另外,Sanwa还特别强调了这款吹风机具备静电放电保护功能,也就是说在使用过程中,机身不会积累过多的静电,从而降低了在清洁精密电子设备时因为静电释放而导致元件损坏的风险。这一点对于经常清理电脑、相机、音响等贵重设备的人来说,是一个非常实用的安全保障。
在便携性方面,这款吹风机的重量大约是940克,差不多相当于两瓶500毫升矿泉水的分量。虽然算不上轻巧到可以随手揣进口袋,但考虑到它内置了电机、电池和多种附件,这个重量已经控制得相当不错了。单手拿着用个十来分钟不会觉得太累,放在工具箱或者背包里也不太占地方。续航方面,Sanwa官方表示,这款吹风机内置了一块容量为4000毫安时的锂电池。在最低档位下使用,可以连续工作长达80分钟,这个时长足够你把家里的键盘、电脑主机、空调出风口、窗台轨道全部吹一遍还有富余。但如果你开启涡轮增压模式,也就是按住机身侧面那个专门的按钮不放,让电机以最高转速运转,那么续航时间就会大幅缩短到大约6分钟左右。6分钟的全力输出虽然不长,但用来对付那些特别顽固的污垢和水渍已经足够了,毕竟你也不可能一直开着最大档位吹个不停。给这块电池充满电需要多长时间呢?官方给出的数据是,使用一个支持30瓦PD快充协议的USB-C充电器,大约4个小时可以完全充满。这个充电速度在同类产品中算是中规中矩,晚上睡觉前插上电源,第二天早上起来就能满血复活。
最后来说说价格和购买渠道。目前这款Sanwa 200-CDADE008充电式吹风机已经在日本本土正式开售,在日本国内的消费者可以通过亚马逊日本站或者乐天市场等电商平台的Sanwa Direct官方店铺下单购买。另外需要特别说明的是,上面提到的最高风速每秒55米以及各个档位下的续航时间,都是Sanwa官方实验室条件下测得的数据,并没有经过第三方独立机构的验证。所以大家在参考这些数据的时候,可以把它当作一个预期值,实际使用效果可能会因为环境温度、电池老化程度、喷嘴类型等因素而有所差异。
总的来说,Sanwa推出的这款200-CDADE008吹风机,凭借其高达每秒55米的惊人风速、10档可调风力、3种可更换喷嘴、LED照明灯、LCD显示屏以及静电防护等丰富功能,确实在手持电动吹风机这个细分领域里做出了自己的特色。无论是用来清理电脑键盘、主机机箱、相机镜头等精密设备,还是用来吹干汽车后视镜积水、清除窗台落叶、打扫沙发缝隙,它都能胜任。19800日元的定价虽然不算便宜,但考虑到它的性能和做工,对于那些有频繁清洁需求的数码爱好者和家庭用户来说,应该是一笔值得的投资。如果你对这个产品感兴趣,不妨关注一下Sanwa官方后续是否会推出国际版本,或者通过代购渠道入手一台试试看。毕竟,能让你的键盘从此告别碎屑、让你的爱车后视镜不再藏水,这把“电动吹风机”说不定就是你一直在找的那个小帮手。
发表于 27 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 1.560003 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
