查看: 5336|回复: 18
[电脑] 买了个服务器二手电源笼子,通电之后不行啊。
发表于 2019-7-27 16:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上买了个服务器用的电源分配器,
本来想改装成电脑电源用的,
可接上12v电源之后没有5v和3.3v输出,应该怎么办?
正面
拆开之后
后面
侧面
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
部分电子元件,看清不?
最后是电源。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-7-27 17:13:46 | 显示全部楼层
确实后级是单电源转的 尝试原绿线短接?
 楼主| 发表于 2019-7-27 17:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2019-7-27 17:13
确实后级是单电源转的 尝试原绿线短接?
试过了,没用。可能电源分配器需要通信。
发表于 2019-7-27 19:02:46 | 显示全部楼层
再买个电源,反正也不贵。
发表于 2019-7-27 19:04:12 | 显示全部楼层
原装服务器电源上那几个小的金手指是有开机信号的
发表于 2019-7-27 23:29:58 | 显示全部楼层
多少钱买的,电源很猛啊
发表于 2019-7-28 14:09:11 | 显示全部楼层
电源笼子跟电源会通信
发表于 2019-7-28 14:46:08 | 显示全部楼层
貌似是通信问题
发表于 2019-7-28 15:10:40 | 显示全部楼层
这笼子有问题或者兼容性问题吧
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-27 23:29
多少钱买的,电源很猛啊
以前买的,40包邮。
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2019-7-28 14:46
貌似是通信问题
应该是通信问题,放弃了。
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-28 15:10
这笼子有问题或者兼容性问题吧
应该是通信问题,放弃了。
发表于 2019-7-28 23:13:25 | 显示全部楼层
看下我前几天修电源的过程,可能对你有提示
先给这个板一个sb5V,有些是sb12V
不行就再给个前级的powergood
再不行再分析。
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行就再给个前级的powergood ...
谢谢了,我再研究研究。
发表于 2022-5-5 00:44:09 | 显示全部楼层
这个配套的电源是待机12vbs,接入转接板后DC-DC变成5vbs,观察电源板左上角有个电路模块是5vbs的,也就说主线路接入12v,再飞条12v线给这个待机模块供电。短接24p上的绿黑线就能让它正常输出5v/3.3v/12v,仅供参考
发表于 2022-5-5 07:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一图,右上角那几个针脚应该有开启信号
发表于 2022-5-5 08:25:25 | 显示全部楼层
可能电源是好的,没有开机信号
发表于 2022-5-5 08:27:14 | 显示全部楼层
这电源不错,想办法启动
发表于 2022-9-28 11:04:47 | 显示全部楼层
结果如何了?
GMT+8, 2025-5-21 05:03 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
