查看: 578|回复: 2
[外设] TH2822E电桥测试不准,请问有人修过吗
发表于 2026-4-16 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始的故障是开机后,出现ERR FUSE,
拆机查内部保险丝是好的。
后来发现有个二极管短路了,丝印GPJK,拆掉后开机不报错了。
这个二极管查了资料是限制幅度的,二极管也就是接在测试引脚H&L之间。
估计是测试时外部有电压导致的烧坏。
在不装二极管的情况下,测2.7欧电阻测到7.8欧,测试560UF电容测到170UF。
按了校准功能无效。
开机后H&L之间是1.7VPP 1KHZ的正弦波。
查看这个信号,L相当于接电池的负极。
H通过一个保险丝一个100欧电阻到了运放OP162G的6脚,运放OP162G的2脚和3脚都是1.4VPP的1KHZ的正弦波。
因为外部电压会连到OP162G的6脚,开始怀疑这个芯片会不会有问题,找到电路板上还有一个一样的IC,
交换后故障依旧,测波形无变化,可能这个芯片是好的。
打开电路板背部,这部分左边是串口转USB的电路,右边应该是充电电路,猜测目前的故障是背部无关。
OP162G的6脚和2脚有一个贴片电阻,丝印30B,在路测量2K,询问豆包是300欧,
上网搜索,一个说是30欧,另一个说是2K。
看起来2K是对的,所以豆包也不靠谱的。
请问各位高手有没有什么维修思路,谢谢
 楼主| 发表于 2026-4-16 11:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 14:51:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 02:19 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
