查看: 1068|回复: 43
[电路] 小汽车停太久打不着火了,原来是电瓶亏电造成无法启动
发表于 2026-4-21 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
差几天就两个月没开车了,一直停在地下室车库里,想到明天要用车,心里有预感怕电池亏电无法启动,赶紧先去检查一下。上车后心里默念123,按键点火,这声音力度不够啊,最不想的结果还是来了,尝试三次都失败。附近也没电源插座,不然在车上把直接给电瓶充电就可以,看来只能拆电瓶拿到家里充电了。
打开引擎盖,测试电瓶电压只有9.38v,不过感觉应该还能抢救一下,没到完全亏电后彻底损坏的地步
先拆负极(因为用扳手钳子之类金属工具操作时难免会碰到铁壳上),接线头拆下来后最好用报纸之类的包一下,不要碰到铁壳。
再拆正极,本田缤智的车,保护罩这里有个卡扣,压住就可以拔起来
搬出睿登数控电源,拿出买了很久没用过的搭电线。
为了安全起见,先用低电压低电流充电:把电压调到12V,电流调到1A,仔细确认正负极,接上电瓶给其充电
电池是前年更换的VARTA瓦尔塔蓄电池:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480216
10分钟后再把电压调到14.4V(电瓶充电截止电压一般是14.4V),电流调到3A(有测试过最大能到3.8A充电电流),发现这根鳄鱼夹的线太劣质了,发热比较大
那就调到2A充电,这样保守一点,反正也不赶时间,慢慢充
充了5个小时,关机,电瓶电压有12.44V,够了。
装回车子上,注意先装正极,再装负极。一次打火起动成功
因为断电后行车电脑信息丢失,仪表盘会出现很多警告灯,只要起步开一段路就好了。
没有技术含量,混数码之家的都能自己动手搞定,主要还是要仔细核对电源极性,多核对几遍。
参与人数 2家元 +51 收起 理由
玫瑰余香 + 30 亏的有充电器,不然就要花钱了.
yl90 + 21 謝謝分享!楼主是在晒工具
发表于 2026-4-21 12:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 12:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 12:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 12:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:11:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-21 13:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 13:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:28:17 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-4-21 14:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:41:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 23:10 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
