查看: 414|回复: 2
[产品] 巴掌大主机能塞24核CPU+96G内存?Shuttle新迷你电脑有点猛
发表于 2026-4-23 15:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,各位天天琢磨着怎么把高性能主机塞进书包里、或者对迷你小钢炮有执念的伙计们,快来围观这个新玩具!我刚瞅见Shuttle(浩鑫)他们家,又整新花样了。对,就是那个专门做各种各样迷你电脑、工控机的Shuttle。他们最近更新了那个XPC Slim系列,新上了个型号叫DB860。这玩意儿最离谱的地方是啥呢?它个头儿也就一升多点儿,但居然能塞进去一颗正经八百的桌面级英特尔CPU!
这是不是听着就有点矛盾?别急,我给你们慢慢唠。咱们平常看到的那些迷你主机,大部分用的都是笔记本的芯片,或者一些低功耗的桌面处理器,图的就是个凉快、省电、好塞。但Shuttle这次路子有点野,他们给这个DB860用上了LGA1851接口。懂行的兄弟一听这个接口名就明白了,这是给英特尔下一代Arrow Lake-S系列桌面处理器准备的底座。也就是说,理论上你可以把一颗24核心的英特尔酷睿Ultra 9 285这样的“大块头”CPU,给摁进这个巴掌大的小盒子里。
不过啊,这里头有个关键限制,咱们得唠明白了。这机器虽然接口支持高端桌面U,但它那个小身板(具体尺寸是19 x 16.5 x 43厘米,或者说大概7.4 x 6.5 x 17英寸),散热能力是有限的。所以它有个“功耗墙”,只支持最大热设计功耗(TDP)在65瓦的CPU。这意味着,那些后缀带“K”、能超频、功耗动辄一百好几十瓦的旗舰型号,比如酷睿Ultra 9 285K,它就吃不消了,装不了。
那它能装啥呢?像酷睿Ultra 5 225、酷睿Ultra 7 265,还有咱们刚才提到的那个高端的、但不带K的24核酷睿Ultra 9 285,这些TDP控制在65瓦的Arrow Lake-S系列处理器,都能上。根据海外科技媒体Notebookcheck看到的资料,这个24核的285比起它那个能超频的兄弟285K,性能大概会弱个11%左右。但就算这样,24个核心塞进这么个小盒子,多核性能对付视频剪辑、编程编译或者多开虚拟机啥的,那绝对也是“小钢炮”级别的存在了,想想还是挺带劲的。
光CPU猛不行,内存也得跟上。这机器虽然小,但给了两个SO-DIMM插槽,能让你插笔记本那种内存条,最高支持到96GB的DDR5-5600内存。96GB啊兄弟们,在这么个小玩意里,这容量相当顶了,干点重活基本不用太担心内存不够用。显卡嘛,你们就别想了,这体积(大概1.35升)注定是塞不下独立显卡的,全靠CPU自带的那个核显。所以它主打的是强计算,不是强游戏,想用它玩3A大作的可以散了。
但是!Shuttle做这种东西的强项向来是接口给得特别“大方”,这次也不例外。我看了一下它后背板跟前面板的接口,好家伙,真是“浑身都是插口”:
- USB口管够:3个USB 3.2 Gen 2 Type-A,4个USB 3.2 Gen 1 Type-A,这加起来就7个了,一般设备绝对够插。
- 先进的C口也有:1个USB 3.2 Gen 2 Type-C,还有1个更猛的USB4(支持DisplayPort 1.4a视频输出,还能提供3A电流充电)。
- 网口给俩:一个2.5G的,一个1G的,搞软路由、或者需要高速内网传输的,这配置很舒服。
- 视频输出接口超级全:HDMI 2.1、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4a各一个,这意味着你可以同时接三个显示器,而且规格都不低。
- 甚至还有老式接口:给了两个RS232串口,这明显是考虑到了工控、调试等专业领域的需求。
- 音频输入输出孔也没落下。
存储方面,它提供了一个支持PCIe 5.0 x4通道的M.2 2280固态硬盘位,速度是当下顶级的。还留了一个2.5英寸的SATA III硬盘仓,让你可以加块大容量的固态或者机械硬盘存资料。另外,它还专门有个M.2 2230的插槽,不是用来装硬盘的,是用来装无线网卡或者蓝牙模块的。如果你有需要,甚至还能选配加上4G LTE的上网模块,彻底摆脱网线束缚。
最后大家肯定关心,这“小钢炮”多少钱?根据Notebookcheck的报道,目前具体的价格细节还捂着没公开。Shuttle的策略好像是,价格会根据你的采购量来定,只透露给那些真的有批量购买意向的客户(比如企业、行业用户)。报道里也说了,如果就是普通日常家用,需求没那么极致的话,可能选个像GMKtec K16那种更主流一点的迷你主机会更合适、更实惠。
所以总的来看,Shuttle这个DB860,瞄准的根本不是普通家庭用户。它更像是一个给特定人群准备的“性能容器”:比如需要极强算力、但又对桌面空间有苛刻限制的专业用户(像某些实验室、监控中心);或者是那些追求极致ITX装机、但不想自己折腾散热的极客玩家;再或者是需要接口异常齐全、能应对各种专业设备的工控场景。它用紧凑的体积,换来了接近桌面级处理器的核心性能和海量的接口扩展能力,算是迷你电脑里一个比较特别的存在。你会对这种类型的“接口怪兽”+“多核小盒子”感兴趣吗?
发表于 2026-4-23 15:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 17:14:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 15:37 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
