查看: 1183|回复: 47
[网络] 使用满两年的千兆交换机,拆了网变看看大别墅与群租房
发表于 2026-4-24 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
断网原因找到了,不是交换机的问题
防ARP攻击造成断网
https://www.mydigit.cn/thread-602703-1-1.html
(出处: 数码之家)
前几天拆了交换机,认为 交换机坏掉了
把交换机拆了,完全 拆了
又在闲鱼上买了两手的一个
发现和我之前情形一样一样的,
怀疑不是交换机的问题,怀疑是电脑的问题
于是打开另两台电脑,连接网络好使的很
而这个无法连接的在换了新网线并执行完ipconfig相关操作后也好像好使了
但也没实际好使,只是好了一小小会儿
我这个钱花的呦,好好的
两年前买了一网络交换机,千兆的,塑料壳的
拆个某品牌千兆交换机给大家看看里面什么样子的,科技进步
https://www.mydigit.cn/thread-452642-1-1.html
(出处: 数码之家)
使用时候感觉发热不小,
于是直接拆掉外壳运行,以方便散热
后来发现主芯片还是够热的
遂加装了大片散热片
这个大散热片是买来的,在此之前使用的带导热胶片的还要小一点的散热片,感觉导热双面胶贴效果要差一点
具体表现就是传输文件时候时快时慢,比如传大文件时也会时快时慢
后来换的这个大的散热片和好的导热膏,传大文件也没有这种时快时慢的现象了
无法固定就用了小细钢丝做了卡子固定了
就这样用了两年时间,但这几天发现网络连通不顺畅了
具体表现就是交换机断电再上电后网络通,稍后网络就断掉了,但灯看起来还是正常。
于是认定这个交换机是坏掉了
于是拆开看看这个小东西用的一些细节
比如两个网变的内部样子
看看吧
已经拆掉了散热片及压片钢丝
一排五孔RJ45,还有个5.5的电源口
主板上面元件不多,正反两面都有元件
一大一小两个网变,小的单独接了一个网口,大的负责另外四个口
其实光光的也挺好看的呢。,但是如果主芯片能在这面的话,装上散热片是不是就不用去掉外壳了
几个不同角度可以更全面的展示大板上的细节
在大网变附近就是几个灯了,高亮LED绿色小灯珠
一个电源,另五个分别指示五个网口
常亮代表网络已连接,闪烁代表数据传输
但这都是单色灯,无法指示网络连接速率
还印有主板型号版本等信息
这是电源处有一个电容没有安装,应该是1117前面的供电电容没有安装,不过也没什么大碍
原来随机一个线非常短的220AC-5VDC的电源适配器,后来我直接使用电脑的5VUSB接的,电脑开机这个交换机工作,电脑关机/待机停止USB供电,这个交换机也就相当于关机了
尤其夜里就不会有刺眼的绿光了
这是个独立的网变,只为一个网口服务
称之为独门独院的大别墅,上面还印有型号等信息
这就厉害了,一个大大的网变,负责另四口
好像是个小区一样,或者称之为大杂院?群租房?城中村?
上面甚至没有任何标记,又不像是磨标。
这东西也没有磨标的必要吧
反过来,密密的焊脚
还有大大的芯片
再不同方向拍拍照以更多的展示细节
这面也少一个贴片,不知道是什么,可能应该是个两极管?防反接的?
不知道是什么焊接的
大别墅网变针脚,10进10出,不知道为什么不是8进8出
难道是接地?防干扰?哪位老板帮分析解答一下吧,谢谢
大杂院网变针脚
36进36出,(8+1)*4=36
那一脚不知道是用来做什么的,没细研究走线
千兆,8芯
每个口里面都是亮亮的8个触点
动用扬州三把中的大家伙来拆解网变
大中别墅网变直接就开开了,上面是个盖子,卡扣也不是很紧
直接就翘开了
好像是8个磁环,都是一竖一横的排列,防止高速信号干扰吗?
别墅就是别墅,盖子内部还印有标记,虽然不知道什么意思吧
另外在内部还印一个箭头,也不知道是什么意思,看哪位老板帮分析解答一下
大杂院网变不容易拆,准备用小磨头磨开
顺便展示一个我的小手磨,12V电机外加一个小夹头
开关直接用的焊锡导线,按下去就转,松开手就停
看起来不怎么美观,但非常实用
磨了几个,太臭了,还飞哪哪都是末末粉尘
于是换工具
拆的过程发现这个大杂院也是外面套了一层壳,搞开外壳后发现里面与外壳材料可能不一样
界限分明的两层
更清楚的看出是两层不同材质
小钳子不过瘾,换大家伙,几下就把外壳搞下了
去掉外壳后,内容物就是下面这样子
里面也是分层的,上下两层
中间还有缝隙,但不是盖子,像是用液态封装后凝固的
也像是水泥灌装没有经过振捣的样子,里面有空隙
大力拆开大杂院
与大别墅对比
大杂院里面明显居民要多很多
换个不同角度展示一下对比情况
大网变内看起来是密密麻麻的一堆小磁环
相比之下,住大别墅的居民要宽敞很多了
密密麻麻的针脚连接着内部的小磁环
看出是液态封装的,已经有部分针脚与上盖紧密结合在一起了,是拆不开的
有不小针脚被我大力拆解的过程中弄弯折了
用锥子翘起一组来,看也看不清楚
这是谁用座机拍的照啊,难道是这:
高望电子HCD2338TSDL有线电话机拆解
https://www.mydigit.cn/thread-601542-1-1.html
(出处: 数码之家)
翘起更多的小磁环
有点意思
对比一下大别墅内的小磁环
住大房子就是宽敞明亮呢
磁环与磁环之间也没那么紧张的间隙
小网变内看起来是相同尺寸的磁环
大网变内部是大小磁环的结构
密密的双绞线,防止电磁干扰
几个不同位置
再对比一下小网变,里面结构有什么不同吗
附有网络上关于网变的结构图原理图
以及工作原理及为什么要安装使用这种元件
以上内容出自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/647719377
以上就是本贴全部内容
感谢各位老板的浏览
您的浏览就是对我最大的支持
祝各位老板发财
参与人数 5家元 +127 收起 理由
玫瑰余香 + 30 感觉大的成本不比小的低啊
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
woodfire + 7 謝謝分享
发表于 2026-4-24 10:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 10:28:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 10:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 10:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 11:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 11:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 12:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 12:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 13:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 14:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 14:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 14:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 14:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 16:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 17:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 06:58:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 16:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
