嘿,手机电脑屏幕前各位平时喜欢在手机上玩和平精英或者原神这类大型手游的重度玩家、家里常备一台Nintendo Switch随时在地铁上或者出差酒店里掏出来搓两把的掌机爱好者、对手机和电脑听歌音质有较高要求但又不愿意在桌面上摆一个笨重耳放和解码器的音乐发烧友、经常跟三五好友组队开黑打CS2或者英雄联盟这类竞技网游的深度游戏用户、还有那些在电脑前面做游戏直播或者录制视频教程需要清晰拾音的内容创作者们,今天要跟你们聊的这个小玩意儿,我觉得应该会引起不少人的兴趣和讨论。
就在昨天,也就是2026年11月14号星期六,国内知名度很高的音频设备品牌FiiO,也就是大家平常习惯叫的飞傲,正式向市场推出了一款非常有创意的新产品——一款命名为Mage的USB-C接口游戏声卡。根据国外科技媒体Notebookcheck在昨天发布的详细报道,这款产品的定位在目前的市场上确实很难找到直接的竞争对手。它本质上是一个迷你的DAC解码耳放一体机,核心功能是把手机、游戏主机或者电脑输出的数字音频信号转换成高质量的模拟音频信号,然后通过耳机接口输送出来。
但FiiO在设计这款产品的时候显然不想让它只是一个冷冰冰的黑盒子,他们给Mage穿上了一件非常吸睛的外衣。这个Mage的外观被做成了复古游戏手柄的造型,整个机身只有巴掌大小,正面配有一个标志性的十字方向键和两颗圆形的按压按钮,远远看上去就像是一个被缩小了的任天堂FC红白机手柄或者世嘉MD手柄。但你把它翻过来仔细看就会发现,这个小东西底部伸出来的不是连接游戏主机的排线端口,而是一根USB-C数据线。把这根线插到安卓手机的USB-C接口上,或者插到Nintendo Switch底座的USB口上之后,这个小家伙就开始干它的正经事了——它内置的那颗高性能DAC解码芯片会接管音频信号的处理工作,把手机或者游戏主机输出的数字音频流,解码转换成高品质的模拟音频信号,然后通过它机身配备的3.5毫米耳机接口输出给耳机或者音箱,从而绕过手机或者游戏主机内部集成的那些素质一般的音频电路,实现音质的明显提升。
咱们先来仔细看看这个Mage在音频解码方面的硬指标到底处在一个什么样的水平上。FiiO官方公布的参数规格显示,这款体积非常紧凑的DAC可以原生解码最高位深达到32位、采样频率高达384千赫兹的PCM格式高解析度音频流,与此同时它还支持DSD256格式的高解析度音频解码。PCM和DSD是目前数字音频领域应用最广泛的两种编码格式。PCM的全称是脉冲编码调制,咱们平时听的CD唱片、FLAC无损压缩文件、WAV波形文件,本质上都是用PCM格式来存储音频数据的。PCM格式的规格通常用位深和采样率两个指标来衡量,位深越大代表动态范围越宽,采样率越高代表能记录的声音频率上限越高。32位384千赫兹这个规格已经远远超过了CD标准的16位44.1千赫兹,属于高解析度音频的范畴。DSD则是另外一种编码方式,它采用的是脉冲密度调制,以极高的采样率和1比特的位深来记录音频信号,被广泛应用在SACD超级音频光盘上。
DSD256意味着它的采样率是CD标准的256倍,理论上能够还原出极其细腻和自然的声音质感。FiiO Mage能够同时支持PCM和DSD这两种格式的高规格解码,意味着不管你手里收藏的是哪种格式的高品质音乐文件,它都能以原生的方式解码播放出来,不会因为解码芯片的能力瓶颈而对音频数据进行降级处理,从而最大程度地保留了录音中的原始细节和信息量。这对于那些习惯在手机上用海贝音乐或者Poweramp这类专业播放器来聆听无损音乐文件的发烧友来说,确实是一个非常实用且门槛较低的升级方案。你只需要把Mage插到手机的USB-C接口上,再把一副素质不错的耳机插到Mage的耳机孔里,你的手机瞬间就变身成了一台具备高解析度音频解码能力的数字音乐播放器,声音的纯净度、乐器的分离度以及声场的开阔程度,都会比直接使用手机自带的3.5毫米接口或者转接线有明显的可感知的提升。
除了在纯音乐播放这个场景下表现出了足够的实力之外,FiiO Mage在游戏场景下的功能设计和细节考量也同样花了不少心思和功夫。这款声卡内部集成了虚拟7.1环绕声处理功能,当你把它连接到游戏主机或者电脑上进行游戏的时候,只需要用手指快速地双击机身上那颗圆形按钮中的其中一颗,就能激活7.1虚拟环绕声模式。在这个模式被开启之后,普通的立体声耳机会通过算法模拟出多声道环绕声的空间定位感,你在玩使命召唤或者战地这类第一人称射击游戏的时候,可以通过脚步声的方位和远近来判断敌人是从左边的走廊摸过来的还是从右边的窗户翻进来的,也能通过枪声传来的方向和大小大致估算出交战地点距离自己有多远。
这种空间音频定位能力对于竞技类射击游戏的体验提升是非常显著的,有时候甚至能直接影响到一局游戏的胜负走向。而且FiiO还在Mage内部专门设置了一个区别于音乐模式的游戏模式。当你把它连接到Switch掌机或者电脑上准备开始打游戏的时候,只需要长按机身侧面的那颗模式切换按钮,DAC的工作模式就会从音乐模式切换到游戏模式。在游戏模式下,声卡内部的DSP数字信号处理器会对音频信号的调音风格进行调整,整体的声音取向会偏向突出游戏中的关键音效细节,比如敌人的脚步声、枪械的上膛声、技能的释放音效等等,同时会在一定程度上抑制低频轰鸣和环境噪音的干扰,让玩家能够更加清晰和准确地捕捉到战场上的各种关键声音信息。
更让人感到惊喜的是,FiiO还为这个游戏模式预置了四种针对不同类型游戏进行过针对性优化的音效预设方案,这四种预设分别对应FPS第一人称射击游戏、MOBA多人在线战术竞技游戏、RPG角色扮演游戏和MUG音乐节奏游戏。你可以在手机上下载安装FiiO Control这款官方配套的应用程序,然后在App里面根据自己的游戏类型自由切换这四种音效预设,完全不需要自己去手动调整十段均衡器里面各个频段的增益参数,对于不太熟悉音频调校的普通玩家来说非常友好和方便。
说到充电这个在很多外设产品上都容易被忽视但实际上非常影响日常使用体验的环节,FiiO Mage同样做了一个非常周到和实用的设计。它的机身上一共设置有两个USB-C接口,其中一个接口是用来连接手机或者游戏主机作为音频信号输入通道的,另外一个接口则是专门用来外接电源适配器以实现直通充电功能的。这个直通充电功能支持最高60瓦的PD快充协议。我来给大家举一个具体的例子来说明这个功能在实际使用中有多方便。假设你把Mage插到了你的安卓手机上,一边听着高品质的无损音乐一边刷着社交媒体,或者一边插着耳机跟队友开黑打游戏,这个时候手机的电量在慢慢地往下掉,你不需要为了给手机充电而把Mage拔下来打断正在进行的音频播放或者游戏进程,你只需要另外找一根USB-C充电线,一头插到Mage机身上那个专门用于充电的接口上,另一头插到支持PD快充协议的充电头上,电流就会直接穿过Mage内部的电路输送到手机里,以最高60瓦的功率给手机快速补充电量。
在整个充电过程中,Mage的音频解码工作完全不受任何影响,音乐照常一首接一首地播放,游戏画面和声音也不会出现卡顿或者延迟。这个设计对于经常在手机上玩大型3D游戏的重度用户来说简直是一个救命级别的功能,因为很多手机游戏本身就对电量的消耗非常大,如果再在手机外面挂载一个DAC设备来吃电,手机的续航压力会变得更加紧张,而Mage的60瓦直通充电功能完美地解决了这个后顾之忧,让你可以一边畅快地玩游戏一边给手机快速回血。
在操控交互方面,FiiO Mage的设计逻辑也非常清晰和直观,上手几乎没有什么学习成本。它机身正面那个非常醒目的十字方向键,在播放音乐的时候承担着控制音量和切换曲目的任务。按十字键的上方是增大音量,按下方是减小音量,按左侧是切换到上一首歌曲,按右侧是切换到下一首歌曲。十字键右侧并排排列的两颗圆形按钮各自有不同的分工。短按第一颗按钮可以实现音乐的播放和暂停功能。快速地连续按两下这颗按钮,则可以开启或者关闭前面提到过的7.1虚拟环绕声模式。
当你把Mage切换到游戏模式并且在它的3.5毫米麦克风接口上插入了一支外置麦克风之后,第二颗按钮的功能就变成了麦克风的静音开关,按一下就能把自己的麦克风闭麦,队友那边就听不到你的声音了,再按一下就可以恢复收音。Mage的机身上总共配备了三个3.5毫米的音频接口,其中一个接口专门用来插入外置麦克风,一个接口用来连接带有麦克风的头戴式游戏耳机,还有一个接口是标准的立体声耳机输出口。这三个接口的分工非常明确,你既可以只插一副普通的Hi-Fi耳机来纯粹地听音乐,也可以同时接上头戴式游戏耳机和外置麦克风,组成一套完整的游戏语音系统,跟队友沟通战术的时候非常方便。
麦克风收音方面,FiiO Mage还内置了基于人工智能算法的背景噪声降低功能。当你戴着耳机跟游戏里的队友开黑聊天或者参加线上的语音会议时,你这边键盘噼里啪啦的敲击声、窗外偶尔传来的汽车鸣笛声、甚至是房间里空调压缩机运转的低频嗡嗡声,都会被这个AI降噪算法实时地识别出来并进行过滤处理,最终传输到对方耳朵里的就只有你清晰干净的人声。这个功能对于在宿舍、网吧或者开放式办公室等嘈杂环境中玩游戏或者开会的人来说非常实用,不需要额外花钱去购买一支昂贵的降噪麦克风,Mage自带的AI降噪功能就能帮你搞定绝大部分的背景杂音干扰。
最后来跟大家说一下这款产品的价格信息和购买渠道。FiiO Mage一共推出了三种不同的配色方案供消费者选择,分别是透明黑、透明绿和灰色。透明黑和透明绿这两种配色的外壳使用了透明的塑料材质,你可以透过外壳直接看到机身内部电路板上元器件的布局和焊接工艺,科技感和复古感融合得非常巧妙,拿在手里把玩的时候很有质感。灰色版本则相对低调内敛一些,更适合喜欢简约风格的用户。
价格方面,在FiiO官方开设于速卖通平台的店铺上,这款Mage的售价是32.29美元。在亚马逊平台上,它的售价甚至更低一些,只需要21.99美元,用这样一个价位买到一款支持32位384千赫兹PCM和DSD256高解析度音频解码、具备虚拟7.1环绕声功能、支持最高60瓦的PD直通快充、内置AI麦克风降噪算法、还能通过手机App调节十段均衡器和切换四种不同游戏类型的音效预设方案的便携式USB-C声卡,性价比确实是非常突出的。不管你是想在手机上获得比原厂配件更好的听歌音质,还是想在Nintendo Switch上体验到更具有沉浸感的游戏环绕声音效,又或者是想在电脑上拥有一个方便好用的外置声卡和麦克风接口扩展方案,FiiO推出的这款Mage都是一个非常值得放进购物车里面认真考虑一下的选择。 |
