查看: 837|回复: 1
[电子] 正点原子C0 USB测试仪来了,高精度+全协议+双C直通,重新定义专业测量标...
发表于 2026-4-24 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【新品首发】正点原子C0 USB测试仪来了,高精度+全协议+双C直通,重新定义专业测量标准!
玩机、维修、研发、测试必备的USB测量工具再迎实力派!正点原子全新打造 C0 多功能USB测试仪正式上市,以16位高精度测量、全协议覆盖、双Type-C直通设计、全能专业功能四大核心优势,全面超越市面同类型产品,为快充测量带来更精准、更全面、更专业的全新体验。
一、四大核心:精准直击专业需求
(1)16位高精度测量,数据稳准无偏差
采用合金采样电阻+16位专用ADC的黄金组合,实现电压、电流、功率测量的极致精准与稳定,细微波动也能清晰捕捉,彻底告别普通测试仪数据漂移、误差大的痛点,满足研发、质检等高精度场景严苛要求。
(2)主流快充协议全覆盖,识别更全更准
全面支持PD3.2/UFCS/QC/SCP等新老主流快充协议监控,覆盖市面绝大多数快充设备,协议识别率更高、兼容性更强,无论是最新PD协议还是国产UFCS融合快充,都能精准解析、稳定监测。
(3)双Type-C直通设计,快充测量零干扰
创新双Type-C USB3.0公母直插结构,支持4-36V宽压、6A大电流传输,测量时不影响快充与数据传输,完美解决传统测试仪接口不兼容、测量不稳定问题,CC线材场景也能轻松适配。
(4)全能专业功能,一站式解决测量需求
集纹波测量、线阻检测、数据记录、重力感应屏、上位机升级、Type-C便捷取电于一体,搭配0.96寸IPS高清屏,数据直观、操作灵活,还能通过上位机持续固件升级,功能持续迭代更省心。
二、不惧对比:为什么选择C0测试仪?
相较于市面普通USB测试仪,正点原子C0从精度、协议、接口到功能,均实现全方位升级,彻底解决普通测试仪“精度差、协议少、接口鸡肋、功能单一”的核心痛点,同价位极具竞争力,具体对比如下:
从表格不难看出,无论是核心的测量精度、协议覆盖,还是实用的接口设计、功能配置,正点原子C0都全方位碾压市面普通产品,真正做到“高精度、全协议、强适配、全功能”,一站式解决各类USB测量需求。
三、创新亮点拉满:使用体验全面升级
(1)双C直通无干扰创新结构设计:快充与测量互不影响,彻底解决行业内测量干扰快充的核心难题;
(2)重力感应自适应屏:屏幕随使用角度自动旋转,横竖查看数据都清晰,操作更灵活便捷;
(3)免驱上位机+在线升级:连接电脑自动识别,无需安装额外驱动,支持固件在线更新,功能持续优化、长久耐用;
(4)Type-C便捷取电:优化CC线材无负载无法来电的痛点,各类线材场景都能正常测量,适配性拉满。
四、全能适配:全场景测量首选
C0多功能USB测试仪,专为专业用户打造,无论是数码玩机爱好者的快充测试、维修工程师的故障排查,还是研发人员的产品调试、质检团队的精度检测,都能完美适配,以高精度、全功能、强适配的硬核实力,成为你身边靠谱的USB测量专家。
五、新品上市,即刻入手
正点原子C0多功能USB测试仪,以 “高精度+全协议+双C直通+全功能” 四大核心特质,打破市面普通USB测试仪的性能局限,重新定义专业USB测量的全新标准。它凭借16位ADC+合金采样电阻的硬核配置,彻底告别普通测试仪数据漂移、精度不足的痛点。
以 PD3.2、UFCS、QC、SCP 等全协议覆盖,解决协议老旧、适配不全的难题;靠双 Type‑C 直通设计,规避测量干扰快充、接口兼容性差的困扰。
用纹波检测、线阻测量、数据记录、重力感应屏、上位机升级等一站式全能功能,弥补普通产品功能单一、扩展性弱、使用场景受限的不足。
无论是日常玩机、维修检测,还是研发调试、专业测试,都能精准稳定、高效省心地完成测量,真正做到一台设备满足全场景专业测量需求!
发表于 昨天 19:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 13:11 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
