查看: 385|回复: 1
[产品] 七彩虹搞了个“魔改”板子:把笔记本旗舰U i9-13900HX焊上了桌面主板
发表于 2026-4-25 11:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,我说各位喜欢折腾迷你主机、琢磨ITX小钢炮的装机佬,还有那些对奇怪硬件组合特别感兴趣的“图吧垃圾佬”们,快来看个新鲜玩意儿!我刚刚在Wccftech上扒到一条消息,咱们国内的板卡厂七彩虹,悄没声地发布了一款特别“拧巴”又特别有意思的主板!
这板子大名儿叫 Battle-AX HM770M-K WiFi D5 V20。名字长不重要,重要的是它干了一件啥事呢?它啊,直接把一颗英特尔为高端游戏本打造的旗舰移动CPU——Core i9-13900HX,给焊死在这块桌面主板上了! 对,你没听错,不是那种能自己换的插座,是焊!死!在!上!面!的!这种玩法在圈里有个学名,叫 MoDT,全称是“Mobile on Desktop”,翻译过来就是“桌面上的移动芯”。
咱先唠唠这颗被焊上去的U。i9-13900HX,这可是去年(2025年)移动平台里的顶级货,拥有24个核心(8个性能核+16个能效核)和32个线程,最高睿频能冲到5.4 GHz,还带着足足36MB的三级缓存。性能绝对猛,很多高性能游戏本用的就是它。但它的基础功耗(TDP)标定是55W,这可比同级别的桌面i9动辄一两百瓦的功耗要秀气太多了。这就意味着,用这套平台,你很可能不用配个傻大黑粗的散热器,机箱也能做得更小巧安静。
说完了“心脏”,再看看这块板子还给了些啥。它是个Micro-ATX版型,不大不小。因为CPU是焊死的,所以最关键的升级部分就落在了内存和存储上。
内存:给了两条DDR5插槽,最高能支持到96GB的总容量,频率通过英特尔XMP能到6400 MT/s,是标准双通道。这配置,对于绝大多数应用和游戏都绰绰有余了。
扩展槽:有一条全长的PCIe 4.0 x16插槽给你装显卡,还有一条PCIe 3.0 x1的短槽可以插个声卡、采集卡啥的。
存储:这部分给得挺大方,有两个支持PCIe 4.0的M.2硬盘位,还有足足6个SATA接口,接仓库盘管够。
接口:后部的I/O就比较“实用主义”了。给了Wi-Fi 6和1G有线网口,音频口是三个。USB方面,有2个USB 2.0和4个USB 3.2 Gen 1(就是USB 3.0的速度),可惜的是,一个Type-C口都没给。这点对于想接新款显示器的用户可能有点小遗憾。
那么问题来了,七彩虹搞出这么个“混血”产品,到底是图啥?卖给谁?
我觉得吧,它瞄准的是那些对体积、功耗、噪音比较敏感,但又需要不错的多核CPU性能的特定场景。
比如,你想装一台非常紧凑、相对安静的高性能迷你工作站,用来做视频剪辑、编程编译,或者开一堆虚拟机。这时候,一颗功耗控制优秀、多核性能强的CPU就比一颗发热巨大的桌面U更合适。又或者,你想组一台小巧的客厅游戏主机,对显卡(插在PCIe x16上)有要求,但希望CPU部分既够用又别太烫。这块板子+一个适配器的组合,可能就是个很省心的方案——CPU、主板、散热一套都给你配齐了,不用自己挑CPU和散热器了。
其实“MoDT”这个概念不是七彩虹发明的,以前也有厂商做过。它的好处很明显:集成度高、功耗发热低、容易做小体积。 但缺点也同样突出:CPU不可升级,扩展性通常不如标准桌面平台(比如PCIe通道数可能更少),而且价格往往不便宜(相当于CPU和主板捆绑销售)。 所以它一直是个比较小众的细分市场。
七彩虹这次把一颗曾经的移动旗舰U放到桌面主板上,算是给这个已经很小众的圈子,又整了点新花样。 目前他们还没公布价格和上市时间,这将是决定它成败的关键。
那么,最后的问题抛给各位了:如果你正好想装一台高性能小主机,你会考虑这种 “笔记本U桌面用”的集成化方案吗?还是说,你宁可选择传统的、能自己换CPU的ITX主板,哪怕折腾一点?又或者,你觉得这种产品的定价在多少范围内,你会觉得“真香”?来来来,评论区交给你们发挥!
发表于 2026-4-25 12:46:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 14:02 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
