查看: 228|回复: 0
《STM32H7R7开发指南》第八章 STM32启动过程分析
发表于 2026-4-27 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第八章 STM32启动过程分析
本章给大家分析STM32H7RS的启动过程,这里的启动过程是指从STM32芯片上电复位执行的第一条指令开始,到执行用户编写的main函数这之间的过程。我们编写程序,基本都是用C语言编写,并且以main函数作为程序的入口。但是事实上,main函数并非最先执行的,在此之前需要做一些准备工作,准备工作通过启动文件的程序来完成。理解STM32启动过程,对今后的学习和分析STM32程序有很大的帮助。
注意:学习本章内容之前,请大家最好先阅读由正点原子团队编写的《STM32 启动文件浅析_V1.2.pdf》和《STM32 MAP文件浅析_V1.1.pdf》这两份文档(路径:A 盘→1,入门资料)。
本章将分为如下几个小节:
8.1 启动模式
8.2 启动文件分析
8.3 map文件分析
8.1 启动模式
我们知道的复位方式有三种:上电复位,硬件复位和软件复位。当产生复位,并且离开复位状态后,CM7内核做的第一件事就是读取下列两个32位整数的值:
1)从地址 0x0000 0000 处取出堆栈指针MSP 的初始值,该值就是栈顶地址。
2)从地址 0x0000 0004 处取出程序计数器指针PC 的初始值,该值指向复位后执行的第一条指令。下面用示意图表示,如图8.1.1所示:
图8.1.1 复位序列
上述过程中,内核是从0x0000 00000x0000 0004两个的地址获取堆栈指针SP和程序计数器指针PC。事实上,0x0000 00000x0000 0004两个的地址可以被重映射到其他的地址空间。例如:我们将0x0800 0000映射到 0x0000 0000,即从内部FLASH启动,那么内核会从地址0x0800 0000处取出堆栈指针MSP 的初始值,从地址0x0800 0004处取出程序计数器指针PC 的初始值。CPU 会从 PC 寄存器指向的地址空间取出的第1条指令开始执行程序,就是开始执行复位中断服务程序 Reset_Handler
0x0000 00000x0000 0004两个的地址重映射到其他地址空间,就是启动模式选择。
对于STM32H7RS的启动模式(也称自举模式),我们看表8.1.1进行分析。
      8.1.1 启动模式选择表
启动引脚BOOT)的电平:0:低电平;1:高电平。
由表8.1.1可以看到,STM32H7RS的启动模式选择需要一个BOOT0引脚,这个BOOT0引脚对应了01两个状态,这两个状态都有自己对应的启动地址选项字节,用于选择自己的启动地址。下面分别来介绍一下:
1, 产品状态和芯片的运行状态都为Open的情况下,BOOT0引脚电平为低时,启动地址为ST出厂默认的启动地址:0x0800 0000,这个情况就是我们最常用的了。
2, 产品状态和芯片的运行状态都为Open的情况下,BOOT0引脚电平为高时,启动地址为ST官方的BootLoader程序开始启动。
3, 产品状态和芯片运行状态都为Closed/Locked的情况下,BOOT0引脚不起作用,当定时器的设置不为0xB4或者不是H7R的情况,程序从RSS(根安全服务)启动,ST出厂默认的启动地址是0x0800 0000。
4, 当产品处于关闭或锁定状态,BOOT0引脚不起作用,若定时器的设置为0xB4时,程序从RSS(根安全服务)启动。
8.2 启动文件分析
STM32启动文件由ST官方提供,在官方的STM32Cube固件包里,对于STM32H7R7系列芯片的启动文件,我们选用的是startup_stm32h7r7xx.s这个文件。启动文件用汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。
启动文件主要做了以下工作:
1、初始化堆栈指针 SP = _initial_sp
2、初始化程序计数器指针PC = Reset_Handler
3、设置堆和栈的大小
4、初始化中断向量表
5、配置外部SRAM作为数据存储器(可选)
6、配置系统时钟,通过调用SystemInit函数(可选)
7、调用 C库中的 _main 函数初始化用户堆栈,最终调用 main 函数
8.2.1 启动文件中的一些指令
指令名称
作用
EQU
给数字常量取一个符号名,相当于C语言中的define
AREA
汇编一个新的代码段或者数据段
ALIGN
编译器对指令或者数据的存放地址进行对齐,一般需要跟一个立即数,缺省表示4字节对齐。要注意的是,这个不是ARM的指令,是编译器的,这里放到一起为了方便。
SPACE
分配内存空间
PRESERVE8
当前文件堆栈需要按照8字节对齐
THUMB
表示后面指令兼容THUMB指令。在ARM以前的指令集中有16位的THUMBM指令,现在Cortex-M系列使用的都是THUMB-2指令集,THUMB-232位的,兼容16位和32位的指令,是THUMB的超级版。
EXPORT
声明一个标号具有全局属性,可被外部的文件使用
DCD
以字节为单位分配内存,要求4字节对齐,并要求初始化这些内存
PROC
定义子程序,与ENDP成对使用,表示子程序结束
WEAK
弱定义,如果外部文件声明了一个标号,则优先使用外部文件定义的标号,如果外部文件没有定义也不会出错。要注意的是,这个不是ARM的指令,是编译器的,这里放到一起为了方便。
IMPORT
声明标号来自外部文件,跟C语言中的extern关键字类似
LDR
从存储器中加载字到一个存储器中
BLX
跳转到由寄存器给出的地址,并根据寄存器的 LSE 确定处理器的状态,还要把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX
跳转到由寄存器/标号给出的地址,不用返回
B
跳转到一个标号
IF,ELSE,ENDIF
汇编条件分支语句,跟C语言的类似
END
到达文件的末尾,文件结束
表8.2.1.1 启动文件的汇编指令
上表,列举了STM32启动文件的一些汇编和编译器指令,关于其他更多的ARM汇编指令,我们可以通过MDK的索引搜索工具中搜索找到。打开索引搜索工具的方法:MDK->Help->uVision Help,如图8.2.1.1所示:
图8.2.1.1打开索引搜索工具的方法
打开之后,我们以EQU为例,演示一下怎么使用,如图8.2.1.2所示:
图8.2.1.2 搜索EQU汇编指令
搜索到的标题有很多,我们只需要看EQU directive这部分即可。
8.2.2 启动文件代码讲解
1)栈空间的开辟
栈空间的开辟,源码如图8.2.2.1所示:
图8.2.2.1 栈空间的开辟
源码含义:开辟一段大小为0x0000 1000(4KB)的栈空间,段名为STACK,NOINIT 表示不初始化; READWRITE 表示可读可写;ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。
AREA汇编一个新的代码段或者数据段。
SPACE分配内存指令,分配大小为Stack_Size字节连续的存储单元给栈空间。
__initial_sp紧挨着SPACE放置,表示栈的结束地址,栈是从高往低生长,所以结束地址就是栈顶地址。
栈主要用于存放局部变量,函数形参等,属于编译器自动分配和释放的内存,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果工程的程序量比较大,定义的局部变量比较多,那么就需要在启动代码中修改栈的大小,即修改Stack_Size的值。如果程序出现了莫名其妙的错误,并进入了HardFault的时候,你就要考虑下是不是栈空间不够大,溢出了的问题。
2)堆空间的开辟
堆空间的开辟,源码如图8.2.2.2所示:
图8.2.2.2堆空间的开辟
源码含义:开辟一段大小为0x0000 0200(512字节)的堆空间,段名为HEAP,不初始化可读可写8字节对齐。
__heap_base表示堆的起始地址,__heap_limit表示堆的结束地址。堆和栈的生长方向相反的,堆是由低向高生长,而栈是从高往低生长。
堆主要用于动态内存的分配,像malloc()calloc()realloc()等函数申请的内存就在堆上面。堆中的内存一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。
接下来是PRESERVE8和THUMB指令两行代码。如图8.2.2.3所示。
图8.2.2.3 PRESERVE8和THUMB指令
PRESERVE8:指示编译器按照8字节对齐。
THUMB:指示编译器之后的指令为THUMB指令。
注意:由于正点原子提供了独立的内存管理实现方式(mymallocmyfree等),并不需要使用C库的mallocfree等函数,也就用不到堆空间,因此我们可以设置Heap_Size的大小为0,以节省内存空间。
3)中断向量表定义(简称:向量表)
为中断向量表定义一个数据段,如图8.2.2.4所示:
图8.2.2.4 为中断向量表定义一个数据段
源码含义:定义一个数据段,名字为RESET, READONLY表示只读。EXPORT表示声明一个标号具有全局属性,可被外部的文件使用。这里是声明了__Vectors、__Vectors_End和__Vectors_Size三个标号具有全局性,可被外部的文件使用。
STM32H7R7的中断向量表定义代码,如图8.2.2.5所示。
图8.2.2.5中断向量表定义代码
__Vectors 为向量表起始地址, __Vectors_End 为向量表结束地址,__Vectors_Size为向量表大小,__Vectors_Size = __Vectors_End - __Vectors
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。
中断向量表被放置在代码段的最前面。例如:当我们的程序在FLASH运行时,那么向量表的起始地址是:0x0800 0000。结合图8.2.2.5可以知道,地址0x0800 0000存放的是栈顶地址。DCD:以四字节对齐分配内存,也就是下个地址是0x0800 0004,存放的是Reset_Handler中断函数入口地址。
从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,所以 C 语言中的函数名对芯片来说实际上就是一个地址。
STM32H7R7的中断向量表可以在STM32H7Rx参考手册_V6(英文版).pdf的第19章的19.1.2小节找到,与中断向量表定义代码是对应的。
4)复位程序
接下来是定义只读代码段,如图8.2.2.6所示:
图8.2.2.6 定义只读代码段
定义一个段命为.text,只读的代码段,CODE
复位子程序代码,如图8.2.2.7所示:
8.2.2.7 复位子程序代码
利用PROCENDP这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰。
复位子程序是复位后第一个被执行的程序,主要是调用SystemInit函数配置系统时钟、还有就是初始化FSMC/FMC总线上外挂的SRAM(可选)。然后在调用C 库函数__main,最终调用 main 函数去到 C 的世界。
EXPORT声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。
WEAK:表示弱定义,如果外部文件优先定义了该标号则首先引用外部定义的标号,如果外部文件没有声明也不会出错。这里表示复位子程序可以由用户在其他文件重新实现,这里并不是唯一的。
IMPORT表示该标号来自外部文件。这里表示SystemInit __main 这两个函数均来自外部的文件。
LDRBLXBX 是内核的指令,可在《CM3 权威指南 CnR2》第四章-指令集里面查询到。
LDR表示从存储器中加载字到一个存储器中。
BLX表示跳转到由寄存器给出的地址,并根据寄存器的 LSE 确定处理器的状态,还要把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX表示跳转到由寄存器/标号给出的地址,不用返回。这里表示切换到__main地址,最终调用main函数,不返回,进入C的世界。
5)中断服务程序
接下来就是中断服务程序了,如图8.2.2.8所示:
图8.2.2.8 中断服务程序
可以看到这些中断服务函数都被[WEAK]声明为弱定义函数,如果外部文件声明了一个标号,则优先使用外部文件定义的标号,如果外部文件没有定义也不会出错。
这些中断函数分为系统异常中断和外部中断,外部中断根据不同芯片有所变化。B指令是跳转到一个标号,这里跳转到一个.’,表示无限循环。
在启动文件代码中,已经把我们所有中断的中断服务函数写好了,但都是声明为弱定义,所以真正的中断服务函数需要我们在外部实现。
如果我们开启了某个中断,但是忘记写对应的中断服务程序函数又或者把中断服务函数名写错,那么中断发生时,程序就会跳转到启动文件预先写好的弱定义的中断服务程序中,并且在B指令作用下跳转到一个.’中,无限循环。
这里的系统异常中断部分是内核的,外部中断部分是外设的。
6)用户堆栈初始化
ALIGN指令,如图8.2.2.9所示:
图8.2.2.9 ALIGN指令
ALIGN表示对指令或者数据的存放地址进行对齐,一般需要跟一个立即数,缺省表示4字节对齐。要注意的是,这个不是ARM的指令,是编译器的。
接下就是启动文件最后一部分代码,用户堆栈初始化代码,如图8.2.2.10所示:
图8.2.2.10 用户堆栈初始化代码
IF, ELSE, ENDIF是汇编的条件分支语句。
587行判断是否定义了__MICROLIB。关于__MICROLIB这个宏定义,我们是在Keil里面配置,具体方法如图8.2.2.11所示:
图8.2.2.11 __MICROLIB定义方法
勾选了Use MicroLIB就代表定义了__MICROLIB这个宏。
如果定义__MICROLIB,声明__initial_sp、__heap_base和__heap_limit这三个标号具有全局属性,可被外部的文件使用。__initial_sp表示栈顶地址,__heap_base表示堆起始地址,__heap_limit表示堆结束地址。
如果没有定义__MICROLIB,实际的情况就是我们没有定义__MICROLIB,所以使用默认的C库运行。那么堆栈的初始化由C库函数__main来完成。
IMPORT声明__use_two_region_memory标号来自外部文件。
EXPORT声明__user_initial_stackheap具有全局属性,可被外部的文件使用。
598行标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。
接下来进行堆栈空间初始化,堆是从低到高生长,栈是从高到低生长,是两个互相独立的数据段,并且不能交叉使用。
600堆起始地址。
601栈大小。
602堆大小。
603栈顶指针。
604到LR标号给出的地址,不用返回。
610END表示到达文件的末尾,文件结束。
Use MicroLIB
MicroLIB是MDK自带的微库,是缺省C库的备选库,MicroLIB进行了高度优化使得其代码变得很小,功能比缺省C库少。MicroLIB是没有源码的,只有库。
关于MicroLIB更多知识可以看官方介绍http://www.keil.com/arm/microlib.asp
8.2.3 系统启动流程
我们知道启动模式不同,启动的起始地址是不一样的,下面我们以代码下载到内部FLASH的情况举例,即代码从地址0x0800 0000开始被执行。
当产生复位,并且离开复位状态后,CM7核做的第一件事就是读取下列两个32位整数的值:
1)从地址 0x0800 0000 处取出堆栈指针MSP 的初始值,该值就是栈顶地址。
2)从地址 0x0800 0004 处取出程序计数器指针PC 的初始值,该值指向中断服务程序 Reset_Handler。下面用示意图表示,如图8.2.3.1所示:
图8.2.3.1 复位序列
我们看看H7R7  HAL库例程的实验1 跑马灯实验中,取出的MPSPC的值是多少,方法如图8.2.3.2所示:
图8.2.3.2 取出的MPSPC的值
由图8.2.3.2可以知道地址0x0800 0000的值是0x2000 1218,地址0x0800 0004的值是0x0800 02C5,即堆栈指针 SP =0x2000 1218,程序计数器指针PC =0x0x0800 02C5(即复位中断服务程序Reset_Handler的入口地址),即。因为CM7核是小端模式,所以倒着读。
请注意,这与传统的 ARM 架构不同——其实也和绝大多数的其它单片机不同。传统的ARM 架构总是从 0 地址开始执行第一条指令。它们的 0 地址处总是一条跳转指令。而在 CM3内核中,0 地址处提供 MSP 的初始值,然后就是向量表(向量表在以后还可以被移至其它位置)。向量表中的数值是 32 位的地址,而不是跳转指令。向量表的第一个条目指向复位后应执行的第一条指令,就是Reset_Handler这个函数。下面继续以正点原子STM32H7R7开发板HAL库例程的实验1跑马灯实验为例,代码从地址0x0800 0000开始被执行,讲解一下系统启动,初始化堆栈、MSPPC后的内存情况。
图8.2.3.3 初始化堆栈、MSPPC后的内存情况
因为CM7使用的是向下生长的满栈,所以MSP的初始值必须是堆栈内存的末地址加1
举例来说,如果你的栈区域在 0x2000 0E18‐0x2000 1217 2KB大小)之间,那么 MSP 的初始值就必须是0x2000 1218。
向量表跟随在 MSP 的初始值之后——也就是第 2 个表目。
R15是程序计数器,在汇编代码中,可以使用名字PC”来访问它。ARM规定:PC最低两位并不表示真实地址,最低位LSB用于表示是ARM指令(0)还是Thumb指令(1),因为 CM3主要执行Thumb指令,所以这些指令的最低位都是1(都是奇数)。因为CM3内部使用了指令流水线,读 PC 时返回的值是当前指令的地址+4。比如说:
0x1000 : MOV R0,  PC ;  R0 = 0x1004
如果向 PC 写数据,就会引起一次程序的分支(但是不更新 LR 寄存器)。CM3 中的指令至少是半字对齐的,所以 PC LSB 总是读回 0。然而,在分支时,无论是直接写 PC 的值还是使用分支指令,都必须保证加载到 PC 的数值是奇数(即 LSB=1),表明是在Thumb 状态下执行。倘若写了0,则视为转入 ARM 模式,CM7将产生一个fault异常。
正因为上述原因,图8.2.3.3中使用0x0800 02C5来表达地址 0x0800 02C4。当0x0800 02C4 处的指令得到执行后,就正式开始了程序的执行(即去到C的世界)。所以在此之前初始化 MSP 是必需的,因为可能第 1 条指令还没执行就会被 NMI 或是其它 fault 打断。MSP 初始化好后就已经为它们的服务例程准备好了堆栈。
STM32启动文件分析就给大家介绍到这里,更多内容请看 STM32 启动文件浅析_V1.1
8.3 map文件分析8.3.1 MDK编译生成文件简介
MDK 编译工程,会生成一些中间文件(如.o.axf.map 等),最终生成 hex 文件,以便下载到 MCU 上面执行,以STM32H7R7开发板HAL库例程的实验1 跑马灯实验为例(其他开发板类似),编译过程产生的所有文件,都存放在 Output文件夹下,如图 8.3.1.1 所示:
8.3.1.1 MDK编译过程生成的文件
可以看到,这里总共生成了 48个文件,共 11 个类型,分别是:.axf.crf.d.dep
.hex.lnp.lst.o.htmbulild_log.htm .map48个文件看着不是很多,但是随着工程的增大,这些文件也会越来越多,大项目编译一次,可以生成几百甚至上千个这种文件,不过文件类型基本就是上面这些。
对于 MDK 工程来说,基本上任何工程在编译过程中都会有这 11 类文件,常见的 MDK编译过程生产文件类型如表8.3.1.1所示:
文件类型
说明
.o
可重定向1 对象文件,每个源文件(.c/.s 等)编译都会生成一个.o 文件
.axf
ARMCC 编译生产的可执行对象文件,不可重定向2 (绝对地址)
多个.o 文件链接生成.axf 文件,我们在仿真的时候,需要用到该文件
.hex
Intel Hex 格式文件,可用于下载到 MCU.hex 文件由.axf 文件转换而来
.crf
交叉引用文件,包含浏览信息(定义、标识符、引用)
.d
ARMCC/GCC 编译生产的依赖文件(.o 文件所对应的依赖文件)
每个.o 文件,都有一个对应的.d 文件
.dep
整个工程的依赖文件
.lnp
MDK 生成的链接输入文件,用于命令输入
.lst
C 语言或汇编编译器生成的列表文件
.htm
链接生成的列表文件
.build_log.htm
最近一次编译工程时的日志记录文件
.map
连接器生成的列表文件/MAP 文件, 该文件对我们非常有用
8.3.1.1 常见的中间文件类型说明
1,可重定向是指该文件包含数据/代码,但是并没有指定地址,它的地址可由后续链接的时候进行指定。
2,不可重定向是指该文件所包含的数据/代码都已经指定地址了,不能再改变。
8.3.2 map文件分析
.map 文件是编译器链接时生成的一个文件,它主要包含了交叉链接信息。通过.map 文件,我们可以知道整个工程的函数调用关系、FLASH RAM 占用情况及其详细汇总信息,能具体到单个源文件(.c/.s)的占用情况,根据这些信息,我们可以对代码进行优化。.map 文件可以分为以下 5 个组成部分:
1, 程序段交叉引用关系(Section Cross References
2, 删除映像未使用的程序段(Removing Unused input sections from the image
3, 映像符号表(Image Symbol Table
4, 映像内存分布图(Memory Map of the image
5, 映像组件大小(Image component sizes
8.3.2.1 map 文件的 MDK 设置
要生成 map 文件,我们需要在 MDK 的魔术棒→Listing 选项卡里面,进行相关设置,如图 8.3.2.1.1所示:
8.3.2.1.1 .map 文件生成设置
8.3.2.1.1中红框框出的部分就是我们需要设置的,默认情况下,MDK 这部分设置就是全勾选的,如果我们想取消掉一些信息的输出,则取消相关勾选即可(一般不建议)。
如图8.3.2.1.1设置好MDK以后,全编译当前工程,当编译完成后(无错误),就会生成.map文件。在 MDK 里面打开.map 文件的方法如图 8.3.2.1.2所示:
图8.3.2.1.2 打开.map 文件
①,先确保工程编译成功(无错误)。
②,双击atk_h7r7,打开.map 文件。
③,map 文件打开成功。
8.3.2.2 map 文件的基础概念
为了更好的分析 map 文件,我们先对需要用到的一些基础概念进行一个简单介绍,相关概念如下:
l Section:描述映像文件的代码或数据块,我们简称程序段
l RORead Only 的缩写,包括只读数据(RO data)和代码(RO code)两部分内容,占用 FLASH 空间
l RWRead Write 的缩写,包含可读写数据(RW data,有初值,且不为 0),占用 FLASH(存储初值)和 RAM(读写操作)
l ZIZero initialized 的缩写,包含初始化为 0 的数据(ZI data),占用 RAM 空间
l .text:相当于 RO code
l .constdata:相当于 RO data
l .bss:相当于 ZI data
l .data:相当于 RW data
GMT+8, 2026-8-7 20:02 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
