查看: 676|回复: 0
[产品] 极米在日本玩新花样 可翻转折叠收纳的激光投影仪开众筹了
发表于 2026-4-27 11:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,我说各位租房子空间小但又想投个大屏幕过瘾的、经常搬家嫌电视笨重的、出差在外也想有个私人影院的、对画质色彩有点小追求的“准发烧友”、还有就爱盯着海外众购平台淘新奇玩意的朋友们,你们先都停一下手里刷的视频!我今儿个在Notebookcheck上刷到个消息,咱们国内的投影仪牌子极米,他们日本分部(Xgimi Japan)在日本那个挺有名的众购网站Makuake上,搞了个挺有意思的新品众购,产品是两款造型特别、能“折叠”起来的投影仪,名字叫Elfin Flip 4K 和 Elfin Flip Laser。
这俩玩意儿最大的卖点,就是一个字:薄!而且不是一般的薄,是能像本书一样“合上”的薄。官方说它们折叠起来之后的厚度,都不到8厘米(大概就3英寸)。这是个啥概念?差不多就是两本厚一点的精装书叠在一起的厚度。这设计明摆着就是冲着咱们这些居住空间紧张的人来的,你不用的时候,可以很轻松地把它竖着塞进书架里,跟书摆在一起,完全不占地方,需要用了再拿出来“翻开”。
虽然身子骨轻薄,但该有的亮度和声响一点没含糊。这两款投影仪,不管是4K版还是激光版,标称的亮度都是1600 ISO流明。这个亮度在晚上或者拉上窗帘的房间里,投个100英寸左右的画面,效果应该足够鲜亮了。而且它们都自带了哈曼卡顿(Harman Kardon)调校的扬声器,功率是7瓦。也就是说,你如果就是图个方便,不接外置音箱,用它自带的喇叭听个响,音质也比很多投影仪那种“听个响”要强不少,起码是个有名有姓的牌子调的。
当然啦,它俩虽然长得像、亮度一样、喇叭一样,但最核心的“心脏”部分,区别可就大了。这也是它俩名字和价格差那么多的原因。
先说说这个Elfin Flip Laser,也就是激光版。它用的光源是Nichia(日亚)的QuaLas RGB激光光源。激光光源的好处咱们之前也唠过,颜色通常会更鲜艳、更纯,寿命也更长。它的显示芯片用的是0.23英寸的DMD,物理分辨率是1920x1080,也就是1080P。但因为它用了激光,色域能达到110%的BT.2020,这个色彩范围已经非常广了,对比度是10,000:1。
而更厉害的Elfin Flip 4K版,用的也是同样的Nichia激光光源,但搭配了一块更大、更精细的0.39英寸DMD芯片,物理分辨率达到了3840x2160,是真正的4K。它的对比度也更高,标称有20,000:1。所以简单理解就是,激光版是“激光光源+1080P芯片”,而4K版是“激光光源+4K芯片”,后者在清晰度和对比度上天然有优势。
除了画质,它俩在功能侧重上也有点不同。Flip Laser(激光版)只支持数码变焦,但它有个VRR游戏模式,在1080P 60帧下输入延迟是20毫秒,玩玩对操作实时性要求不那么极限的游戏还行。而Flip 4K版就牛了,它支持光学变焦(这个对画质影响更小),而且游戏模式更猛,在1080P 120帧下,延迟能低到1毫秒!这对于用投影仪接游戏主机玩竞技类游戏的玩家来说,吸引力可就太大了。
系统方面,它俩用的都是谷歌TV(Google TV)操作系统。这就意味着,只要你家网络能行,里面自带的流媒体APP像Netflix、YouTube这些都能直接看。你也可以用它的HDMI接口,接电脑、接游戏机,把它当成一个大号的无线显示器或者游戏屏幕来用。
再说回它这个巧妙的设计。投影镜头是藏在一个能旋转150度的机身里的。你不用的时候,把它“合上”,镜头朝内,就是一个光滑的长方体,方便收纳。用的时候,把它“翻开”,镜头就转出来对准墙面了。具体尺寸上,它俩的宽和高都一样,是245毫米 x 254毫米(大约9.6x10英寸)。折叠起来的厚度,Flip 4K版是78毫米(3.1英寸),Flip Laser激光版是75毫米(3.0英寸)。重量上,4K版是1.55公斤(3.4磅),激光版是1.38公斤(3.0磅),都算是非常轻便了。
最后是大家最关心的价格。根据Notebookcheck的消息,这两款机器目前只在日本的Makuake平台进行众购。Elfin Flip 4K版的厂商建议零售价是206,800日元,Elfin Flip Laser激光版则是139,800日元。
但是!既然是众购,肯定有“早鸟价”。目前日本的用户预购的话,Elfin Flip 4K能享受44%的折扣,价格是114,800日元;Elfin Flip Laser激光版能享受39%的折扣,价格是84,900日元。这个差价一下就拉开了。文档里也提到了,日本以外的用户如果想买极米的产品,可以去亚马逊上的极米官方店铺看看他们其他的在售型号。
所以总的来看,极米这次在日本推出的这两款“Flip”折叠投影仪,思路非常清晰,就是瞄准了都市里居住空间有限、但又追求大屏体验和一定生活品质的年轻群体。那个折叠设计确实巧妙,解决了投影仪“不用时碍事”的痛点。激光光源的加入,也保证了在轻薄的体积下,画质和色彩的下限比较高。至于选4K版还是激光版,那就看你的钱包和对清晰度、游戏延迟的需求了。话说回来,这个众购价格,对于激光光源的投影仪来说,看着是真有点心动。不知道咱们这边以后会不会也上类似设计的款式呢?
GMT+8, 2026-10-2 05:58 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
