查看: 29|回复: 0
[软件] 7-zip中文版官方下载 v26.10 官方正式版
发表于 昨天 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
7-Zip 是一款免费的高压缩比的压缩软件,不仅支持独有的7zip文件格式,而且还支持各种其它压缩文件格式,其中包括 ZIP、RAR、CAB、GZIP、BZIP2和TAR等格式。此软件压缩的压缩比要比普通ZIP文件高30-50%。7-Zip 相比其他软件有更高的压缩比,如果你需要一款能够提供强大压缩性能的软件,那么7-Zip 是你最好的选择。
更新日志
v26.01 2026年4月27日
新-spo[d|c|r]开关指定用于存档提取的输出目录的路径生成模式。输出目录路径是根据-o{dir_path}开关中指定的路径和正在解包的存档的名称生成的。
spod:对于Linux/Posix/macOS:-o{dir_path}指定输出目录的直接路径。{dir_path}中的星号(*)字符不会被存档名称替换。
spoc:7-Zip将把-o{dir_path}中指定的路径与存档名称连接起来,形成输出目录的最终路径。
spor:7-Zip将把-o{dir_path}中指定的路径中的星号(*)字符替换为存档名称。这是默认选项。
一些bug被修复了。
v26.00
优化 ZIP、CPIO、RAR、UFD、QCOW、Compound 格式处理
文件管理器排序更合理,文件名作为第二排序条件
基准测试支持大于 64 线程的 CPU
修复无法正确解压含稀疏文件的 TAR 包的问题
修复若干其他 bug
v25.01-2025-08-03
-处理符号链接的代码已更改
在从档案中提取文件时提供更高的安全性。
命令行开关-snld20可用于绕过默认安全设置
创建符号链接时进行检查。
v25.00- 2025-07-05
-7-Zip for Windows现在可以使用超过64个CPU线程进行压缩
用于zip/7z/xz存档和7-zip基准测试。
如果Windows中有多个处理器组(在具有多个处理器的系统上
64个cpu线程),7-Zip将正在运行的cpu线程分布在不同的处理器组中。
-bzip2的压缩速度提高了15%-40%。
-deflate(zip/gz)压缩速度提高了1-3%。
-改进了对zip、cpio和fat存档的支持。
-修复了一些错误和漏洞。
-该错误已修复:CVE-2025-53816:7-Zip可能无法正确处理某些不正确的RAR存档。
-错误已修复:CVE-2025-53817:7-Zip可能会因一些不正确的COM(复合文件)存档而崩溃。
7-zip中文版安装方法
1、在本站下载7-ZIP软件包,下载后会得到一个7-zip18的软件包,然后我们解压缩后会看到如图2所示的两个.exe文件:7z1805.exe 是32位的程序、7z1805-x64.exe是64位的程序。
2、大家可以先查看下自己的电脑是多少位系统,点击桌面”我的电脑“右击属性,如下图所示在系统类型栏中就可以看到了,然后根据规格来选择安装7-zip就可以了。小编电脑是32位的操作系统,以下就以它来安装说明了。
3、双击7z1805.exe运行,然后开始准备安装。”Destination folder"意思是安装路径,我们可以看到程序默认是安装在C盘的。可以单击“install"【安装】,这样的话程序自动就会安装了。不过小编建议大家不要安装在C盘,这样可能会占用系统盘资源,影响电脑运行速度和软件的使用。点击路径右侧三个点的按钮浏览可自定义安装目录,选择好路径后点击”确定“就可以了。
4、当我们返回安装界面时,可以看到安装路径已经修改为自己定义的路径了。点击“install”继续安装;点击“cancel”【取消】,取消安装。
5、点击“install"开始安装,软件安装速度非常快,等待几秒就完成了。安装完成后点击”close“【关闭】,关闭安装窗口即可。这时我们就完成了7-zip软件的安装了,是不是很简单呢?
下载链接:
https://www.lanzouo.com/igV1J3o7n88j    6666
https://www.123865.com/s/jQg8Vv-VojAh
GMT+8, 2026-4-29 03:15 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
