查看: 630|回复: 0
[产品] RS485转4G串口服务器技术白皮书
发表于 2026-4-29 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
—— 重新定义工业物联网边缘智能与连接可靠性
发布单位:深圳市保创云科技有限公司
发布日期:2026年4月
产品型号:N100
文档版本:V1.1
执行摘要 (Executive Summary)
在工业4.0与万物互联深度融合的2026年,传统DTU(数据传输单元)已无法满足复杂场景下对边缘计算、高可靠连接及灵活业务逻辑的需求。重磅推出一款集“工业级4G通信+边缘可编程能力+双卡热备冗余”于一体的新一代智能网关。
N100突破了传统透传设备的局限,内置LN882H高性能主控与4-10KB用户可编程空间,支持用户自定义业务逻辑、单机离线联动及云端指令解析。凭借全铝合金防护机身、宽温设计及双卡自动切换机制,N100为智慧工厂、远程监控、能源管理等场景提供了“永不掉线、智能决策”的终极连接解决方案。
1. 行业挑战与技术背景 (Industry Challenges)
当前工业物联网部署面临三大核心痛点:
1. 网络脆弱性:单一运营商信号覆盖不均,导致数据中断,传统设备缺乏自动容灾机制。
2. 云端依赖过重:所有逻辑均在云端处理,一旦网络波动,本地设备无法独立执行联动控制,业务停滞。
3. 定制开发难:标准DTU功能固化,无法适配碎片化的现场协议与特殊业务逻辑,二次开发成本高、周期长。
N100正是为解决上述痛点而生,它将“连接”升级为“智能连接”,将“透传”进化为“边缘计算”。
2. 产品核心架构 (Core Architecture)
N100采用“双核驱动 + 冗余通信”的先进架构设计:
· 通信核心:搭载ML307R-DL系列工业级4G模块,支持LTE-FDD/TDD全频段,确保广域覆盖。
· 计算核心:内置LN882H SOC主控,提供独立的4-10KB用户可编程空间,支持在线代码加载与运行。
· 冗余设计:创新支持Nano SIM + eSIM双卡单待,硬件看门狗保障系统零死机。
· 接口隔离:内置带电气隔离功能的RS-485专业模块,抗干扰能力提升至工业最高标准。
3. 关键技术特性 (Key Technical Features)3.1 革命性的边缘可编程能力 (Edge Programmability)
RQ-N100不仅是通道,更是边缘计算器。用户可通过简单易用的开发语言,利用丰富的串口与云端API,实现:
· 自定义业务逻辑:在设备端直接编写代码,实时加载运行,无需等待云端响应。
· 单机离线联动:在网络中断的恶劣环境下,设备仍可依据预设逻辑,通过RS-485控制下挂设备(如PLC、传感器),确保业务不中断。
· 端侧数据解析:支持自定义网络通道参数程序,在通讯板内部完成数据清洗与协议转换,降低云端负载。
· 定时任务引擎:支持自定义定时指令,实现“某时某刻”自动下发指令或执行逻辑判断,无需云端轮询。
3.2 电信级双卡热备冗余 (Dual-SIM Redundancy)
· 双模支持:同时支持物理Nano SIM卡与内置eSIM卡。
· 智能切换:
o 自动备份:当主卡信号丢失或无法上网时,自动切换至备用卡,保持实时在线。
o 手动强制:通过隐藏式按键(连续按2次)可强制切换主备卡。
o 状态可视:独立LED指示灯分别显示两张卡的工作状态(常亮/闪烁代表占用,慢闪代表重连,快闪代表连云成功)。
· 灵活配置:支持开启/关闭双卡自动切换功能(连续按5次操作),备用卡状态实时指示灯反馈(每隔3秒闪烁)。
3.3 工业级坚固设计 (Industrial Robustness)
· 全铝合金机身:采用电镀黑色全铝合金外壳,体积小巧(71×83×25mm),自带固定耳,兼具优异散热性与物理防护能力。
· 宽温适应:
o 标准工作温度:-35℃ ~ 75℃
o 扩展工作温度:-40℃ ~ 85℃
o 存储温度:-45℃ ~ 90℃
o 完美适应极寒、高温、高湿等恶劣工业环境。
· 硬件看门狗:内置独立硬看门狗芯片,监测主控运行状态,异常时自动复位,杜绝死机。
3.4 便捷运维与升级
· FOTA远程升级:支持固件远程在线升级,降低现场维护成本。
· Type-C供电:采用通用USB Type-C接口,支持DC 5V~12V宽电压输入,取电更方便。
· 多协议支持:原生支持MQTT、HTTP、TCP等主流物联网协议,无缝对接各类IoT云平台。
4. 技术规格参数 (Technical Specifications)
参数类别
详细指标
产品型号
N100
尺寸重量
71mm(宽) × 83mm(长) × 25mm(高),全铝合金黑色外壳
通信模块
ML307R-DL 工业级4G模块
支持频段
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
主控芯片
LN882H SOC
SIM卡支持
双卡单待 (Nano SIM + eSIM),支持自动/手动切换
编程能力
4-10KB用户空间,支持自定义串口/网络/定时程序
通信接口
隔离型 RS-485 (4PIN凤凰端子)
电源接口
USB Type-C (DC 5V~12V, 2A)
天线接口
SMA-K 外螺纹母头
波特率
2400 ~ 115200 bps (多档可选)
工作温度
-35℃ ~ 75℃ (扩展 -40℃ ~ 85℃)
指示灯
SIM1状态、eSIM状态、NET数据交互、4G信号强度(红/蓝/紫)
防护等级
工业级抗干扰、防静电、宽温设计
5. 应用场景解决方案 (Application Scenarios)5.1 智慧工厂设备联网
· 痛点:车间电磁干扰大,单一网络易断,PLC数据需实时采集。
· N100方案:利用隔离RS-485抗干扰采集PLC数据;双卡热备确保生产数据零丢失;边缘编程实现断网时本地报警与停机保护。
5.2 分布式能源监控 (光伏/风电)
· 痛点:站点偏远,信号覆盖差,运维成本高。
· N100方案:宽温设计适应户外极端气候;eSIM+实体卡双重保险,自动优选强信号运营商;定时任务自动上报日报数据,降低流量消耗。
5.3 冷链物流与环境监测
· 痛点:运输途中网络波动大,温湿度超标需即时联动。
· N100方案:单机联动功能可在无网时直接控制制冷机组;小体积铝壳便于隐蔽安装;FOTA远程修复潜在Bug,无需召回设备。
5.4 智慧城市基础设施
· 痛点:设备数量庞大,协议五花八门,云端解析压力大。
· N100方案:利用端侧数据解析功能,在网关层统一协议格式,减轻云端负担;信号强度可视化(紫/蓝/红灯)便于巡检人员快速定位故障。
6. 客户价值主张 (Value Proposition)
· 更稳定 (More Stable):双卡互为备份 + 硬件看门狗 + 工业级隔离,构建三重稳定性防线。
· 更智能 (Smarter):独有的边缘编程能力,让终端具备“思考”能力,实现离线自治与逻辑闭环。
· 更灵活 (Flexible):支持用户自定义代码与协议,快速响应千变万化的现场需求,降低定制开发门槛。
· 更低本 (Cost-Effective):一体化设计减少外挂模块,远程运维降低人力成本,灵活选卡降低流量资费。
7. 结语 (Conclusion)
N100不仅仅是一个4G DTU,它是面向2026年工业物联网边缘计算趋势打造的智能连接枢纽。它用“可编程”赋予设备智慧,用“双卡冗余”捍卫连接生命线。在数字化转型的浪潮中,N100将是您构建高可靠、智能化物联网络的最佳基石。
选择我们,让连接更简单,让万物更智慧。
(注:本文档技术参数如有更新,请以最新官方规格书及实际测试结果为准。)
GMT+8, 2026-11-15 13:57 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
