查看: 2259|回复: 162
[电脑] 五一假期加班干活,给联想异能者ERAZER KN301无线鼠标开Type-C孔加装充电小板
发表于 2026-5-2 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己手里的联想异能者鼠标,型号是KN301,之前改过锂电供电+放电保护,今天有点时间,把Type-C充电的功能也给加上吧,之前改锂电+放电保护的帖子在这里
之前加装的XC6206 1.5V降压供电+DW07D 2.8V锂电过放保护模块
看了一下内部空间,增加Type-C模块还是放在尾部比较合适
用超长Type-C母座+K头烙铁给鼠标外壳烫个孔
然后库存里挖一颗带4054充电功能的Type-C母座
先把导线焊上
然后把库存里的亚克力导光柱挖出来,粗一点的是2.8mm的,细一点的是1.6mm的
用水口钳剪下一段合适的导光柱,然后把一端用锉刀打磨一下,装配的时候,打磨完的这面朝外就行,另一端不用打磨,然后在鼠标外壳上用3mm钻头打孔即可
把Type-C母座和导光柱按照位置都分别安置好
然后用AB胶把母座和导光柱粘在鼠标外壳上
Type-C母座周围尽量多堆AB胶,导光柱不用堆太多,少来一点点能黏住就行
增加了Type-C充电母座之后,鼠标上壳这里的加强肋有点碍事了,水口钳直接咔嚓掉就行
把电池装回去,鼠标工作正常
安装完成的Type-C充电母座和充电指示窗口,不会被人发现是后来自己加装的吧
充电的时候,指示灯会亮起
充电电流也正常,Type-C充电小板最大电流500mA,电池当前尚有余电
鼠标改造好了,以后就可以随时充电了,灰常奈斯啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +435 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
suhaiyuan + 30 認真發帖
迷人的你 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-2 18:14:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-2 18:19:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-2 18:24:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-2 18:50:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-2 19:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-2 19:05:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-2 19:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:17:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:17:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:18:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:19:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 19:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-2 19:33:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-2 19:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 19:36:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:36:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 19:37:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 22:00 , Processed in 0.390000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
